So, jetzt hab ich grad geschrieben, und dann bin ich auf die Zurück-Taste gekommen. So ein Schei** Notebook.
Also nochmal:
Wegen den Boards mach ich mir eher weniger Sorgen. Das Netzteil haben wir selber geätzt und es basiert in der Preamp-Sektion auf meinem Rack-Preamp. Allerdings lassen sich die Heizspannungen jetzt regeln. Neu ist eben die EL34-Versorgung und die Bias-Sektion.
Das Preamp-Board ist ein erweitertes Board meines Rack-Preamps, sollte daher auch wenig Ärger machen. Das war so still, dass ich noch nichtmal die Leitungen zu den Gain-Potis schirmen musste. Hat mich selber gewundert.
Auch ist es so aufgebaut, dass bei den Koppel-Cs drei verschiedenen Rastermaße eingesetzt werden können. Die AQYs sind auf Sockeln, einige Funktionen können über Jumper gesteuert werden, der Rest per Software.
Das Steuerungsboard ist recht simpel gehalten. Ein Atmel-Chip und zig Port-Erweiterungen, thats it.
Damit bei möglichen Fehlern nicht gleich ein ganzer Amp neu gebaut werden muss habe ich die Funktionen eben auch auf drei LPs verteilt. Dann ists im Fall der Fälle auch nicht sooo teuer.
@Kungfoo:
Klar sehen Lötleisten wenns sauber gearbeitet ist klasse aus (siehe Larry), allerdings muss ich es mir nicht geben, einen Dreikanäler mit nahezu komplett getrennten Signalwegen so aufzubauen. Da sind dann tatsächlich Probleme vorprogrammiert.
Allerdings hab ich bei den Boards auch auf mechanische Festigkeit geachtet. Damit beim Röhrenwechsel nicht das FR4 bricht ist jeder Sockel nochmal extra befestigt.
Und damit man schneller rankommt sind alle Verbindungen über Steckverbinder ausgeführt. Möchte nicht wissen, was ich dafür inzwischen hab liegen lassen
Jaja, Nullserie. Der ist nur für mich alleine.
Wenn allerdings jemand auf die Idee kommen sollte auch einen haben zu wollen liese ich mich evtl. überzeugen. Für einen zweiten habe ich noch einen Satz Leiterplatten da, da der Lieferant gleich mehr geschickt hat. Auch wenn da soviel Arbeit drin steckt, dass man das ja eigentlich schon fast nicht mehr bezahlen kann. Die professionellen Amps sind da dann doch nochmal einiges rationeller aufgebaut. Z.B. die Endstufe auch auf ein PCB packen, genauso die ganzen Buchsen und Potis. Davon hab ich aber extra Abstand genommen. Hat jemand sowas mal auseinandergebaut? Mein Peavey ist da so ein LP-Grab. Furchterbar.
Bin schon ganz gespannt, bis der mal tönt...
Viele Grüße, Marc
