welche schräge an °(nicht C haha) für eine 2te 2x12"+ delle in der membran?
  • 6 Antworten
  • 3686 Aufrufe
Offline michaimosten
  • 28
hat jemand eine ahnung wie viel ° schräge an der oberen hälfte einer schrägen 4x12" so gang und gebe sind.
ich hab mir schon eine 2x12" in gerader version gebaut jetzt folgt die obere die ich aber etwas abschrägen möchte da sie allen anderen außer mir immer in´s ohr schreit (maße für beide 760x440x400).
desweiteren hab ich einen g12 m70 erstanden der eine leichte delle in der membran hat, hat jemand eine ahnung wie ich dieese delle herausbekomme?
achso ich hab auch noch zwei quadratlochbleche zum vorschrauben  mit der lochung loch 10x10mmm steg 5x10mm macht das vleicht etwas bei der mic-abnahme oder auch sonst (durchlass)???
schonmal besten dank
« Letzte Änderung: 20.05.2006 20:35 von michaimosten »
Offline Wicked
  • 90
also bei meiner hab ich oben ca 12,5 ° gebaut
das mit dem lochblech sollte noch gehen denke ich, aber kannst es ja einfach mal mit und ohne ausprobieren..
greetz
Offline the_moppi
  • 590
die dellen aus den lautsprechern mach ich immer mit ner nadel raus! eben einstechen und dann verkanten und rausdrücken!
Mfg Marek
ICH HAB EUCH ALLE LIEB!
Offline Chryz
  • 1.394
ich hab mal ne Delle mit nem Staubsauger "rausgesaugt". Ich weiß, es ist nicht die professionelle Variante, aber er hatte immerhin kein Loch hinterher  ;)
mfg
Chryz
Offline Lupinello
  • 1.373
  • T42
Servus,
Staubsauger hat bei mir auch geholfen.
da Woifi
Sound is a chain gang
  • 28
danke,danke,danke aber det problem is die delle ist in der membran und möchte nicht mehr zurück (ich kann sie richtig drücken aber sie springt wieder in die aushangsposition )???
sollte man das gnze nur die delle mal leicht einweichen oder gibbet es dann eine volumenvergrößerung vom papier? ???
Offline Martino
  • 1.462
  • Strat-afflicted
nach sachgemäßer entdellung hilft es den speaker
mit membranbeschichtungsmittel einzulassen, damit er
seine ursprüngliche festigkeit wieder bekommt ..
visaton stellt sowas her.
vorsicht: sehr sparsam verwenden, sonst veränderst
du den klang vom lautsprecher
