engl ritchie blackmore
  • 1 Antworten
  • 4613 Aufrufe
wong
« am: 3.02.2004 15:26 »
hab da ein problem mit dem engl "r.blackmore"-top.
immer nach ca. 1-2 stunden macht sich eine art "leistungsabfall" in allen kanäle bemerkbar. es ist wie wenn man  a bisserl leiser macht und das gain runterdreht. der sound hat absolut keinen druck mehr.
röhren sinds wohl nich, ein messbares leistungsdefizit gibt es auch nicht.
was tun?
kennt jemand das problem?
könnte sich um ein wärmeaghängiges teil handeln, da der amp die erste stunde immer noch tiptop läuft.
help!
Re:engl ritchie blackmore
« Antwort #1 am: 4.02.2004 09:33 »
was verstehst Du unter "ein messbares leistungsdefizit gibt es auch nicht." ?
Was passiert, wenn Du den Amp kurz ausschaltest, nachdem die Leistung wieder abgefallen ist und dann wieder einschaltest ? Besteht das Problem dann weiterhin ?
Ein thermischer Fehler ist nicht auszuschliessen, nur kommt mir die Zeit bis zum Auftreten doch recht lange vor.
