Doppel-SLO-"Bericht"
  • 30 Antworten
  • 15646 Aufrufe
  • 5.813
« am: 27.05.2006 21:20 »
OK, er ist fertig. Klingt gut, war ziemlich easy . . . die Loop fehlt noch (freue mich über ne gute Schematic hinterm TS  :) )
hier ein paar Bilder:
Chassis + Headshell von Stefano
Turretboard ist Standard-SLO von Dirk
Die Stromversorgung ist auf ner Lötleiste. Trafos von Marshall, 1 Doppel 100µF-Filter, 3 22µF Filter, Umschaltung erfolgt mit 2 2xUM Relais (Master, vor dem 220k und der AQY zum flachlegen des Lead wird ebenfalls über Relais geschaltet . . .
hier der Amp . . .
und zwei Clips, einer mit Backing:
http://www.thinlizzy.de/DSLOCOW.mp3
ohne Backing:
http://www.thinlizzy.de/zweite.mp3
Olaf
  • 5.813
Re: Doppel-SLO-"Bericht"
« Antwort #1 am: 27.05.2006 21:37 »
Ach ja, Änderungen im Vgl. zum Original:
39k clean-switch gegen 100k getauscht
220k an V1A Anode gegen 150k
der clean/crunch-switch schaltet (nur) im crunch über den 2M2 einen 1M parallel
33k statt 39k im Presence
Die Tonestacks werden von einem CF entnommen und durch einen kleinen seriellen R entkoppelt.
Thats all.
« Antwort #2 am: 27.05.2006 22:11 »
Sieht nett aus Olaf!
Derweil lade ich noch die Clips runter (jaja, scheiss ISDN ^^) daher frag ich einfach mal; lohnt der 2EQ-SLO oder würdest du wenn du nochmal einen SLO bauen würdest wieder zum Original greifen?
Btw.: Mach doch mal ein großes Pic vom fertiigen Inneren  ;)
Offline Joachim
  • 3.704
  • Live long and prosper
« Antwort #3 am: 27.05.2006 22:19 »
Hi Olaf,
süß der Kleine ;D. Kommt mir der AÜ nur besonders klein vor oder ist der Netztrafo ein besonders dicker Geselle?
Joachim
Live long and prosper.
Offline Andy
  • 891
« Antwort #4 am: 28.05.2006 01:16 »
mit den MP3s hab' ich ja (seit ich mein eigenes Recording-Setup kritisch begutachte ) so mein Probleme -> höre da immer das "ganze Zeug nach dem Amp"....
Deshalb hier mein Angebot: Falls mal ein (Pre-)Amp "übrig" ist, her damit! Den jage ich dann durch mein Zeugs und biete dafür entweder ganz fiese Kritik via eMail oder Lobhuldingung im Forum :D Austausch weiterere Geräte nicht ausgeschlossen -  wird bestimmt spaßig!
Andy
  • 5.813
« Antwort #5 am: 28.05.2006 09:09 »
Mache ich, wenn ich innen aufgeräumt habe  ;)
  • 5.813
« Antwort #6 am: 28.05.2006 09:10 »
Hi Olaf,
Joachim
Nee, beide sind Marshall Standard - in Größe, Art und Sound.
  • 5.813
« Antwort #7 am: 28.05.2006 09:10 »
Andy
Selbst der zweite "ohne alles außer reverb"?
  • 5.813
« Antwort #8 am: 28.05.2006 09:11 »
Hallo Olaf,
wie haste denn die Aufnahmen gemacht? Direct recording oder mit Microphon und 4x12? Was hängt da noch dazwischen? Klingt professionell.
Bernd
Danke. Ist "direkt" durch 3 Emus.
  • 5.813
« Antwort #9 am: 28.05.2006 11:43 »
Noch etwas Aufräumen angesagt . . .
  • 5.813
« Antwort #10 am: 28.05.2006 13:44 »
Mehr Bilder . . .
  • 5.813
« Antwort #11 am: 29.05.2006 09:17 »
Und noch ein Clip . . .
http://www.thinlizzy.de/loner.mp3
  • 5.813
« Antwort #12 am: 30.05.2006 08:31 »
wow - 171 Views und drei Replies  :P ;D
Merci  :'(
  • 2.552
« Antwort #13 am: 30.05.2006 08:55 »
Is halt gut schwäbisch:
Net gmotzt isch globt gnuag  ;D ;D
oder übersetzt: nicht kritisiert ist genug gelobt
Ne, Spaß beiseite, sieht klasse aus und hört sich gut an (allerdings hörte ich jetzt spontan keinen Unterschied zu Deinen anderen Clones, warum aber auch nur?)
Was mich aber brennend interessiert: Wie sieht es jetzt mit der gegenseitigen Beeinflussung der Klangregelungen aus? Merkt man was oder ist da so gut wie keine Interaktion?
Mh, einen kleinen Optimierungsvorschlag hätte ich noch: Wenn Du wie vorgeschrieben Deinen Messschieber jährlich amtlich eichen lassen würdest wäre Dein Gitter vorne grader geworden  ;D ;D
(War kein Spaß, bei uns im Geschäft werden mechanische Messschieber geeicht  ::))
Viele Grüße und viel Spaß mit Deinem DSLO,
  • 5.813
« Antwort #14 am: 30.05.2006 09:05 »
Danke.
Das mit dem Gitter habe ich erst heute morgen bei genauer Betrachtung des Bildes gemerkt.
Nein, die beeinflussen sich nicht gegenseitig. Der "Meister" hatte mal wieder Recht. Vom CF gehts durch 10k und dann ins Stack - thats all. Kein Relais davor - nur eines hinter den Mastern (ist das der Plural ? - egal).
