SLO-OD-Sound unbearbeitet
  • 10 Antworten
  • 7368 Aufrufe
Offline Andy
  • 891
« am: 1.06.2006 10:44 »
hat jemand hier "zufällig" einen Soundschnipsel, der einigermaßen repräsentativ für den SLO an einer vernünftigen Box ist (samt Einstellungen des Amps)?
Also "nackte Tatsachen", vielleicht irgendein Video, in dem jemand rumdudelt oder ein Stück einer Übungsraumaufnahme, bei der die Git. für einen Moment "allein" dasteht?
Grund: Ich tweake mir an meinem Amp (sehr SLO-ähnlich) einen Wolf - das Ding klingt einfach nicht... alles ist irgendwie gepresst... (Soundschnipsel im Anhang)...
Andy
  • 5.812
Re: SLO-OD-Sound unbearbeitet
« Antwort #1 am: 1.06.2006 11:25 »
Wieviel Spannung hat der Amp denn?
Wie ist er gefiltert?
Trafos?
Offline Andy
  • 891
« Antwort #2 am: 1.06.2006 11:53 »
Der Amp ist ein sog. Phyton :D
(Plan im Anhang -> auf Wunsch des Vorbesitzers leicht gekürzt...)
Andy
  • 5.812
« Antwort #3 am: 1.06.2006 12:20 »
Ach so  ;D
Schmeiß den 330 Ohm weg und installiere ne 3H Choke, die Gegenkopplung würde ich ganz gering machen (max. 27k) und das Tonestack Original.
  • 5.812
« Antwort #4 am: 1.06.2006 12:26 »
R7: 220k
Poti gain: 500k log
zwischen Treble --> V5A: 220k
  • 5.812
« Antwort #5 am: 1.06.2006 12:30 »
C45 wegschmeißen
Mastervolumes: ebenfalls 500k oder 220k log
  • 2.552
« Antwort #6 am: 1.06.2006 12:45 »
Kannst evtl. noch probieren R3 und R28 kleiner zu machen.
Lead-Gain-Poti würde ich nicht unbedingt kleiner machen. V.a. nicht in Verbindung mit einem 220k Gridstopper. Das dürfte netten Gitterblockaden geben. Ändern würde sich die Grenzfrequennz vom HP davor auch nur unwesentlich.
Kligt irgendwie, als ob er keine E*er hat, sprich irgendwo gnadenlos die Bässe weggedrückt werden. Die Pässe sehen aber ganz gut aus.
Ansonsten würde ich mal hergehen und zwischen Reverb und PI die Verbindung kappen und nach und nach jeden Stufe direkt an den PI führen. Dann könntest Du besser rausfinden, in welcher Stufe dieses Nasale reinkommt.
Grüße, Marc
  • 5.812
« Antwort #7 am: 1.06.2006 13:06 »
Ohne Reverb hatte der ne Menge Eier  ;D
  • 2.552
« Antwort #8 am: 1.06.2006 13:45 »
Na dann weiß Andy ja worans liegt.
Zuviel Hall kastriert die Eier, äh den Sound  ;D
Und überhaupt. Wer braucht nen scheppernden Federhall? Matscht eh nur.
Wobei der SLO imho zwar (wenn man ihn entsprechend hinbiegt) sehr sehr ehrlich klingen kann, der aber wirklich heftigste Sound an den ich mich erinnern kann war aber ein Rivera Knucklehead. Da war nichts mehr mit Sahne-Sound. Nur noch voll auf die Ei.. äh 12!
Also Andy, raus mit dem Hall. Echte Männer brauchen sowas doch nicht  ;D ;D
Offline Andy
  • 891
« Antwort #9 am: 1.06.2006 14:42 »
Hi Jungs,
danke für die Anregungen, werde mal ein paar Äonen abtauchen und das ganze Zeug einbauen...
Btw.: Einen "Hall" gibt's eigentlich - die Buchsen waren halt so beschriftet - das ist ein ganz normaler Einschleifweg und im Soundfile auch nicht verwendet...
Andy
EDIT:
Eigentlich suche ich immer noch nach vergleichbaren Sounds, da ich noch gar nicht so richtig weiß, wie der SLO im "Original" klingt...
Werde aber mal eine schrittweise Annäherung (erstmal mit Chocke, dann ohne Effektweg) wagen...
« Letzte Änderung: 1.06.2006 22:58 von Andy »
  • 2.552
« Antwort #10 am: 1.06.2006 23:49 »
Ist bei Dir kein Musikhaus in der Nähe, die nen SLO auf Lager haben?
Obwohl, selbst das Soundland hat nur Mesa, Engl, Marshall, Framus und Line6 (wo ist denn bitte der "Brech-Smile"???
