SLO-100 - Schritt für Schritt - Fragen und Antworten
  • 935 Antworten
  • 356189 Aufrufe
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
Re: SLO-100 - Schritt für Schritt - Fragen und Antworten
« Antwort #630 am: 5.07.2012 10:16 »
@Layout: Inzwischen kommte es mir so vor als sei die Preampplatine schon richtig aber alle anderen falsch, auf jeden Fall scheint da ein Hund begraben zu liegen. Wobei das nicht zwangsweise der (Haupt)grund für Dein Brummen ist.
Mit DC Heizung habe ich keine Erfahrung aber 100Hz deutet auf Einstreunung durch gleichgerichtete Spannung hin. Versuchsweise könntest Du die DC Heizung abklemmen und AC heizen. Sind dann die 100Hz weg wars die Heizung, wenn nicht streut Dein Netzteil noch rein. Solltest Du wenn die 100Hz weg sind auch kaum 50Hz Brummen draufhaben, muesste man meiner Meinung nach die DC Heizung überarbeiten. Zu diesem Thema sollte Dir aber hoffentlich jemand anders helfen, denn bis jetzt hab ich noch keine verbaut.
HTH,
Sepp
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
« Antwort #631 am: 5.07.2012 10:23 »
BTW ich vermute das ist Dein erster, ich hoffe Dir ist der sichere Umgang beim Hantieren in Röhrenverstärkern bekannt.
zB.: http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,1395.0.html
Sepp
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #632 am: 5.07.2012 10:41 »
Hi Lukas,
ich denke auch dass dein Brummen durch den etwas abweichenden Aufbau entstanden ist, ich hab noch mal mein Foto raus gekramt, zum Vergleich
Gruß Ronald
« Letzte Änderung: 5.07.2012 10:47 von Ron55555 »
Offline lukasp
  • 56
« Antwort #633 am: 5.07.2012 10:43 »
So! Erster Erfolg! Hab die ersten beiden Röhren an die AC Heizung angeschlossen. Das 100Hz Brummen ist komplett weg. Ich hör allerdings auch kein 50Hz Brummen, was mich jetzt zum einen verwundert aber zum anderen auch freut!
Nur warum ?
Ganz nebenbei: Mein Peavey 6505 brummt wesentlich lauter als dieser Amp jetzt !
gruß
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
« Antwort #634 am: 5.07.2012 10:49 »
AC ist doch oft besser als schlecht DC ;)
Schön zu hören.
Sepp
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #635 am: 5.07.2012 10:53 »
das ist wirklich schön zu hören, mein Slo brummt auch kaum hörbar
Gruß Ronald
Offline lukasp
  • 56
« Antwort #636 am: 5.07.2012 11:06 »
Nur was könnte an der DC Heizung nicht stimmen? Hab sie genauso aufgebaut, wie es in Joachims Plan steht und eigentlich kann ich einen Defekt der Siebelkos auch ausschließen!
gruß
Offline lukasp
  • 56
« Antwort #637 am: 5.07.2012 11:37 »
Ich würde sagen, dass ich mein Problem behoben habe! Ich habe die komplette 6,3V an einer Wicklung und die  DC Heizung ist auf der Platine zwichen den Elkos C27 und C28 auf Masse gelegt. Ebenso ist der Gleichrichter, der Umschaltung, der an der selben 6,3V Wicklung hängt an einer Seite auf Masse gelegt. Da ist mein Problem!
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #638 am: 5.07.2012 20:30 »
Hi Lukas,
was hattest du für Trafos genommen, und wie Stark ist die 6,3 Wickelung,
ich glaube nicht unbedingt daran dass es zwei getrennte Wickelungen sein müssen
Gruß Ronald
« Letzte Änderung: 6.07.2012 07:45 von Ron55555 »
Offline Christoph
  • 201
« Antwort #639 am: 14.07.2012 11:14 »
da ja hier bestimmt einige mit dem "Soldano-Konzept" bestens vertraut sind,
stelle ich diese vllt. auch banale Frage mal hier:
Was soll an diesem Verstärker über 3000 Euro wert sein?
Das Konzept? Die Wertigkeit der Bauteile?
Oder was Anderes?
Für Meinungen diesbezüglich besten Dank!
« Letzte Änderung: 14.07.2012 11:48 von Christoph »
  • 3.935
« Antwort #640 am: 14.07.2012 11:39 »
Oder was Anderes?
Für Meinungen an diesbezüglich besten Dank!
...vieilleicht die Zahlungsbereitschaft der Kundschaft?
Haba wolla?
Schon mal einen gebaut? gespielt?
Mittlerewile ist es ein fasst klassisches design, das viele Freunde hat - wer unbedingt einen Soldano spielen will, nimmt das Geld in die Hand; mehr oder minder gelungene Projekte gibts zu hauf.
Und: welcher Verstärker ist 3000€ "wert"?
Wenn ich für 3000€ Zeugs verbaue und keinen interessiert es; ist dann das, was ich gebaut habe 3000€ wert, oder hab  ich nur 3000 Euronen versenkt?
Offline Christoph
  • 201
« Antwort #641 am: 14.07.2012 12:00 »
Weder noch!
Dennoch finde ich beim Blick aufs Schaltungskonzept das Ganze nicht
so sehr aufwendig.
Ok, das Konzept war wohl recht innovativ.
Aber ich vermute nicht, daß die heutzutage per Hand gefertigt werden...
Also solch ein Preis erschließt sich mir nicht!
  • 3.935
« Antwort #642 am: 14.07.2012 12:16 »
Weder noch!
so sehr aufwendig.
Mike Soldano wäre doch dämlich, wenn er nicht nehmen würtde, was die Leute zu zahlen bereits sind - oder?
In dem Preissegment wäre es sogar möglich, das er weniger Gewinn machen würde, wenn seine Amps "weniger exklusiv" wären. Was nix koscht, isch nix.
Ist ein Porsche sein Geld "wert"?
« Antwort #643 am: 14.07.2012 13:14 »
Hi Christoph,
mach' Dich doch einfach mal etwas mit den Regeln der "freien Marktwirtschaft" und des Marketing vertraut, das hilft Dir bei Deiner Frage bestimmt weiter.
Eine Sache ist halt immer nur genau so viel oder so wenig Wert, wie die "Kundschaft" bereit ist, dafür zu zahlen.
Ob es sich da jetzt um einen Niedrigstlohnjob, für den der "Käufer" (Unternehmer) z.B. nur 6€ brutto/Std. zu zahlen bereit ist, handelt, oder um ein Gerät wie z.B. einen Fuchs / Diezel / Trainwreck / Dumble spielt da zuerst mal keine Rolle.
Ist erstmal das "Verbraucherbedürfnis" geweckt (das ist m.E. die eigentliche Kunst dabei!), dann regelt sich der Preis ziemlich schnell über Angebot & Nachfrage  ;)
  • 1.243
« Antwort #644 am: 14.07.2012 15:14 »
ich erinnere mich gut daran wie die Soldano SLO 100 damals auf den Markt kamen. Jeder sah ihn erstmal schief an und sagte "huh? ein italienischer Verstärker für 1000 DM ? für 50 mehr bekomme ich eine Marshall (JCM 800)".
Tja, das klappte solange bis man selbst einen getestet oder gehört hatte. Danach war selbst der JCM 800 kein wirkliches Thema mehr.
Michael hat sich den Preis des SLO 100 erarbeitet und verdient allemal.
