Röhrentypen beim JIVE
  • 7 Antworten
  • 5496 Aufrufe
Offline guitarking59
  • 5
« am: 4.07.2006 10:59 »
Ich hab mir einen gebrauchten JIVE zugelegt, d.h. gebraucht über eine Kleinanzeige erworben. Trotz optimaler Verpackung - den Verkäufer trifft wirklich keine Schuld, da ich ihm sogar den leeren Karton mit Unmengen Bubblefoil vorher zugeschickt habe - ist leider der Speaker aus der Schallwand ausgerissen und hat im Inneren etwas gewütet ... >:(
Eine EL34 ist jetzt kaputt und die Schallwand muss repariert werden. Ich werde Einschlagmuttern verwenden, damit so was nicht mehr passieren kann. Meiner Meinung nach ein klares Versäumnis von Engl.
Was mich irritiert: Laut Anleitung sollen in allen drei Pre-Plätzen unter dem Abdeckblech (V1-3) 12AX7 / ECC83 sitzen, allerdings ist dies nur bei V1 der Fall. Die anderen beiden Plätze sind mit ECC81 besetzt. Den Verkäufer habe ich noch immer nicht erreicht, kann ihn also nicht danach fragen.
Was ist die optimale Bestückung (Typ, Hersteller) für den JIVE? Die Endröhren waren Groove Tubes, Label 4 auf der Zehnerskala. Da jetzt eine futsch ist, will ich ein gematchtes Paar kaufen - welche klingen beim kleinen JIVE vielleicht besonders gut?
Bei welchen kann ich auf eine Bias-Neujustierung verzichten? Oder kann mir jemand mal die genauen Messpunkte und die Bias-Daten nennen? Bin technisch eigentlich ziemlich fit und hab schon vieles selber repariert.
Danke und schöne Grüße aus dem Schwarzwald
Offline LöD
  • 2.348
Re: Röhrentypen beim JIVE
« Antwort #1 am: 4.07.2006 11:07 »
zum bias gibt ein tutorial: http://www.tube-town.de/diy/bias-einstellung.pdf
und hier findest du viel über röhren und deren charakter/ verwendung:
http://www.tube-town.de/info/info.html
jacob
« Antwort #2 am: 4.07.2006 11:33 »
Hi guitarking,
im Manual sind ECC83 aufgeführt:
http://www.engl-amps.com/manuals/e601-ba.pdf
Da wird wohl einfach irgendeiner der Vorbesitzer ECC81 eingestöpselt haben. Vielleicht, weil ihm der Amp zu viel Gain hatte etc.
Wende Dich doch mal über die homepage direkt an den Customer-Support von ENGL, vielleicht wissen die ja näheres diesbezüglich:
http://www.engl-amps.com/index2.html
jacob
  • 5
« Antwort #3 am: 4.07.2006 12:12 »
Danke für eure Infos. Ja, ich werde mal bei Horst oder Edmund anrufen, hoffentlich erreiche ich ihn persönlich. Mal schauen, was Dirk mir für ein Endröhrenfabrikat empfiehlt.
Ciao, Chris.
Offline Martino
  • 1.462
  • Strat-afflicted
« Antwort #4 am: 21.07.2006 10:11 »
hi guitarking59
gratuliere zum kauf!
ich hab mir vorgestern in einem laden in wien den gleichen
amp zugelegt. zufällig. ich wollte etwas kleineres und
leichteres als den thunder. sozusagen als zweitamp
zum herumkarren. da hab ich mich durchgeschlagen und
sämtliche neue und gebrauchte amps angetestet um den
geilsten cleansound zu finden, den hatte eindeutig der jive.
meine röhren sehen auch alle sehr mitgenommen aus
und gelegentlich gibts ein paar nebengeräusche, weswegen
ich mit dem Gedanken spiele alle zu tauschen, bevor
die originalen hin sind - damit ich falls ich soundprobleme
hab dann noch vergleichen kann.
btw meine el34 sind unterschiedlich groß und zwar sehr
deutlich (in durchmesser und länge) - hab ich noch
nie gesehen  ???
ich hoffe, daß du deinen jive bald spielen kannst, ist ein
toller amp!
ein tip zur firma engl....schreib kein mail, rufe an!
« Letzte Änderung: 21.07.2006 11:21 von BluesFuzzi »
Offline Martino
  • 1.462
  • Strat-afflicted
« Antwort #5 am: 26.07.2006 12:49 »
*heul*, ich habe gerade rausbekommen, daß der jive
fixed bias hat, also keinen trimpot.
was nun?  ::)
als kleines plus hat er dafür schon die 1ohm widerstände
eingelötet.
extrem-harter-bass
« Antwort #6 am: 26.07.2006 12:52 »
was nun?  ::)
eingelötet.
HÄÄ?  ??? 1-Ohm widerstände aber KEIN poti?? das is doch vollkommen sinnlos oder?  ???
Offline Martino
  • 1.462
  • Strat-afflicted
« Antwort #7 am: 26.07.2006 13:09 »
nunja, mir hat der nette engl-techniker gesagt, daß
es da eigene grades gibt und ich nur sehen muß was
auf den alten röhren handschriftlich draufsteht.
die widerstände dienen wohl nur um zu kontrollieren,
so kann ich nur hoffen, daß das noch stimmt was da
drauf steht, _oder_  ;D ich bau mir ein poti statt
dem 47k widerstand ein  :P
dirk hat eh so ein flaches 10k ding im programm
« Letzte Änderung: 26.07.2006 13:35 von BluesFuzzi »
