Gehäuse beziehen
  • 13 Antworten
  • 13215 Aufrufe
Gehäuse beziehen
« am: 12.07.2006 04:13 »
Mein Gehäuse verweilt noch in inniger Umarmung mit den Zwingen -> http://www.bilder-hochladen.net/files/8sp-29.jpg
Jetzt sollt ich mir aber langsam mal gedanken ums beziehen der Kiste machen. Womit verklebe/verleime ich am besten das Tolex?
Ist dieser spezielle Tolexkleber sein Geld wert oder nimmt da was anderes....???
Hat jemand zufällig ein nTutorial zur Hand wie ich das Beziehen am besten angehe?
Oder kann mir da jemand etwas unter die Arme greifen, womit ich anfangen soll und worauf ich achten muss?
Offline ludioline
  • 15
Re: Gehäuse beziehen
« Antwort #1 am: 12.07.2006 09:32 »
Hallo !
Ich würde wasserfesten(http://www.ludioline.de/18w/DSC00093.JPG) Holzleim verwenden,besser gesagt ich habe den verwendet.Man kann so länger das Tolex noch etwas ausrichten,zudem ist das wesentlich günstiger.An den Ecken habe ich dann Patex benutzt,ist dann schneller und fester fixiert.Patex beidseitig gut antrocknen lassen und dann das Tolex mit viel Druck anpressen--der Druck, nicht die Länge ist entscheidend.
Übrigens hier ´ne Anleitung,die mir sehr geholfen hat-besonders an den Ecken.
http://briefcase.yahoo.com/casey4s
Lou
PS.:-->http://www.ludioline.de/18w/head.jpg
Wie sich die bilder doch gleichen.... :laugh:
Offline ACY
  • 1.670
  • Rock that world!
« Antwort #2 am: 12.07.2006 11:02 »
Hi BS!
Gibt versch. Möglichkeiten:
Wenn du noch korigierbar arbeiten möchtest, dann zb mit stinkendem Pattex, oder mit Holzleim. Da mußt du aber viel fixieren, bis der Kleber hält.
Wenn das korrigieren nicht nötig ist dann Kontaktkleber, wie zb Fastbond 30 oder auch diesen Tolexkleber (hatte ich noch nicht), dann aber: einmal geklebt - fest ist!
Grüsse, "ACY"
« Antwort #3 am: 12.07.2006 17:28 »
Na ihr macht mir mut  :-\
Ich denke dass stinkender Pattex ganz gut iss...in wie fern muss mans denn fixieren?
Offline ACY
  • 1.670
  • Rock that world!
« Antwort #4 am: 12.07.2006 19:07 »
Tipp von mir: Nimm dir ein Holzbrett, mach ne Kante rund, und versuch dich mal an diesem Brett mit einem Tolexrest! Jeder hat hier seine bevorzugte Arbeitsmethode!
Grüsse, "ACY"
Offline the_moppi
  • 590
« Antwort #5 am: 12.07.2006 19:59 »
ich mach immer eine seite mit dem tacker fest, dann komplett rumziehen(pro seite) und zum schluss den stoß wiedr tackern, dann die kanten!
Mfg Marek
ICH HAB EUCH ALLE LIEB!
Offline MichaelH
  • 1.402
  • It`s Rorys genius !
« Antwort #6 am: 12.07.2006 20:07 »
Hi folks,
hat einer von euch schon mal tapeziert - so gehts auch mit dem Tolex  ;D  ;D  ;D
Vor dem Beziehen unbedingt das Tolex bügeln (niedrige Stufe, sonst war es das) LASSEN  :angel:. Als Klebstoff habe ich mal den transparenten UHU genommen. Mit einer Zahnspachtel immer in relativ kleinen Stücken auftragen, Tolex draufrollen und mit dem Tapetenroller gut und blasenfrei andrücken ... . Verbrauch für eine Rückwand einer 4 12er eine kleine Dose. An den Rändern gut einstreichen, umklappen und festtackern. Am besten mit nem Elektrotacker, da ists nicht ganz sop mühsam.
Und in der nächsten Stunde bauen wir dann aus Papas Stereoboxen zwei dufte Hamsterkäfige  ;D :o :police:
Michael
  • 12.970
« Antwort #7 am: 12.07.2006 23:13 »
Wenn Du eine Dröhnung beim Arbeiten haben willst, nimmst Du Pattex, ansonsten Holzleim (D3 reicht). Der Sprühkleber aus dem Shopangebot ist auch OK, klebt aber sehr schnell und sicher und ist dennoch recht geruchslos. Wenn Du also noch nicht viel Erfahrung hast, würde ich zum Holzleim raten, da Du damit viel Zeit zum Ausrichten hast.
Takkern muss man eigentlich nicht, es gibt hierfür sogenannte Leimklemmen zu sehr günstigen Preisen.
jacob
« Antwort #8 am: 13.07.2006 11:02 »
Hi Bierschinken,
wenn Du schon unbedingt Pattex nehmen willst/musst, dann nimm eine Dose "PATTEX TRANSPARENT", das ist nämlich (im Gegensatz zum "normalen" und zum "hitzebeständigen" Pattex!) auch für Kunstleder geeignet.
jacob
« Antwort #9 am: 4.08.2006 04:12 »
So ich muss das hier nochmal ausgraben weil es genau jetzt akkut ist, das Gehäuse ist fertig und wartet nur noch auf den Bezug.
Pattex und Holzleim müssen sicherlich fixiert werden...da mache ich mir so meine Gedanken, dass ich das nicht ordentlich realisieren kann.
Was ist denn zu halten von Montagekleber?
...ich bin mir einfach derweil sehr unschlüssig was ich da nun nehmen soll :-\
jacob
« Antwort #10 am: 4.08.2006 09:24 »
Hi Bierschinken,
Pattex muss nicht fixiert werden (Gebrauchsanleitung beachten!).
http://www.henkelhaus.de/pattex/ratgeber/klebeberater/index.htm
"Richtiger" Tolexkleber hat halt den Vorteil. dass Du das Tolex mit Warmluft wieder abmachen und neu kleben kannst.
Aber ganz egal, was Du nimmst- es ist eine Schweinearbeit, wenn man noch keine Erfahrungen in dieser Hinsicht hat. Sorgfalt, exaktes, sauberes und "vorausschauendes" Arbeiten ist angesagt. Tolex ist halt ziemlich teuer...
jacob
« Antwort #11 am: 4.08.2006 18:28 »
Danke, ich denke dann werde ich zu Pattex Transparent greifen  :)
Wem sagst du das  :-\
Ich versuche grade einen "Schlachtplan" zu erstellen aber ich bin mir beim besten willen nicht einig wie ich bei den Ecken zu einem vernünftigen Ergebnis kommen soll...
« Antwort #12 am: 20.08.2006 22:41 »
So, heute bin ichs angegangen und ich muss sagen, es ist nicht perfekt aber dennoch in Ordnung.
Hier ein paar Impressionen  ;)
Offline ACY
  • 1.670
  • Rock that world!
« Antwort #13 am: 21.08.2006 08:34 »
Moin!
Geil! Besonders diese einzeln ausgesägten "D´s" gefallen mir ziemlich gut! Klasse! Griiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiins!!!!!
 :devil: :devil: :devil: :devil: :devil: :devil:
"ACY"
P.S: Sieht gut aus!
