speaker defekt/Höhen rascheln
  • 6 Antworten
  • 3650 Aufrufe
Offline dukesupersurf
  • 1.291
« am: 18.07.2006 00:18 »
ich hatte im Fenderforum ein Problem mit raschelnden
Ultrahöhen beschrieben.Als ich den Speaker gegen
einen Jensen Neodym(geil!!!!!!) ausgetauscht hatte,
war ich schon viel besser zufrieden.Wahrscheinlich hatte der andere einfach einen zu hohen Frequenzgang,aber ein paar Sachen kommen mir komisch vor,und ich frage mich,ob man den noch retten kann:
Bei tiefen Tönen macht die Sicke Flattergeräusche und
sie ist schon so spröde,daß man sie mit dem Fingernagel einritzen kann.Gibt es irgendwas,womit
ich sie einpinseln kann???
Bei den hohen Tönen,die so fies klingen,atmet die Membran mit einem starken Hub,etwa 2Hz.Wenn ich aber einen Basston anschlage,scheint allse normal zu sein,starke Auslenkung nur beim Attak,sonst keine
komischen Bewegungen sichbar.Was ist da los????
Gibt es einen Trick(vielleicht Membran einpinseln=mehr Masse),wie man einen Speaker,der zu glasige,metallische Höhen bei Zerre macht,entschärfen kann?
tschüß,Thomas
Re: speaker defekt/Höhen rascheln
« Antwort #1 am: 18.07.2006 13:22 »
ist das "Problem" jetzt mit dem Neodym oder mit dem ursprünglich verbauten Lautsprecher ?
  • 1.291
« Antwort #2 am: 18.07.2006 13:38 »
Hallo Dirk,
das Problem ist mit dem alten Speaker.Es steht "Allsound" drauf,das Chassis/Keramikmagnet sieht aus wie bei einem alten Jensen,2" Schwingspule.
tschüß,Thomas
« Antwort #3 am: 19.07.2006 22:38 »
stellt sich die Frage ob der Aufwand lohnt an dem "alten" Teil noch etwas zu reparieren, wenn man garnicht richtig weiss ob etwas kaputt ist und wenn überhaupt was.
Es gibt für verschiedene Jensen P-Speaker Recone Sets aber die sind sehr teuer und wenn dann doch etwas am Antrieb defekt ist, dann nutzt der Kit auch nichts.
Mein Vorschlag: bau die Membrane raus und verwende den LS als Power-Soak  8)
  • 1.291
« Antwort #4 am: 19.07.2006 22:57 »
tja,dann habe ich ja bald 4 Powersoaks(was macht die Schwingspule denn,wenn der Luftwiderstand fehlt?),ich habe nämlich noch mehr von den Dingern.
Mir würde schon sehr weiterhelfen,ob es nicht wenigstens so eine Art streichbare Gummilösung gäbe,
mit der ich eine Sicke,die so langsam kaputt geht,verstärken könnte.
tschüß,Thomas
« Antwort #5 am: 21.07.2006 16:39 »
ich wüsste jetzt nicht, dass es da etwas gibt was die Stabilität bringt und  auch gleichzeitig sehr elastisch ist. Das einzige was mir jetzt so auf die Schnelle einfällt und wo man sich mal mit Google schlau machen könnte wäre "vulkanisieren". Könnte für den Anwendungszweck möglich sein.
Offline Martino
  • 1.462
  • Strat-afflicted
« Antwort #6 am: 22.07.2006 12:13 »
sry, wenn ich mich da einmische, aber wenn die höhen 'rascheln',
hängt das meist damit zusammen, daß der lack irgendwo von der
schwingspule weg ist.
kann sein, daß er abgescholzen ist, oder in deinem fall warscheinlich
eher abgekratzt, weil die zentrierung durch brüchige sicke nimmer
so toll ist.
da hilft nurmehr reconing oder neu kaufen  :-\
