3-fach Kanalumschaltung mit Tastern
  • 18 Antworten
  • 12755 Aufrufe
  • 2.384
Re: 3-fach Kanalumschaltung mit Tastern
« Antwort #15 am: 28.02.2009 20:37 »
An CH1-4 liegt eine Spannung von 0V (Low) oder 5V (High) an. Den maximalen Strom findest du im Datenblatt des Bausteins. Dieser wird wahrscheinlich nicht reichen um ein Relais zu schalten, deshalb müsste ein Transistor dieses treiben.
« Letzte Änderung: 28.02.2009 20:56 von SvR »
Offline Chryz
  • 1.394
« Antwort #16 am: 28.02.2009 21:19 »
Servus,
ja ich bins, es gibt nur einen wahren Chryz!  ;D
Am Ende kommen ebenfalls 5V raus. Je nach dem welchen ULN Treiber IC man nimmt, kann man auch andere Spannungen verwenden.
Aber nochmal: genau das was du willst, kann der Anvil von Hause aus. Beim "vierten" Kanal kannst du eine weitere Vorstufe einspeisen. Du musst ihn übrigens nicht per Midi schalten... Vielleicht schaust du dir das nochmal in Ruhe an.
mfg
Chryz
Offline Deathlord
  • 20
« Antwort #17 am: 28.02.2009 23:23 »
Ok denk ich schau morgen noch mal in Ruhe.....
Mir ist da aber bis jetzt nur dass Channel up/down aufgefallen.... dann muss ich doch aber quasi wenn ich von clean nach lead will 2 mal drücken oder ich bin zu blöd dafür. Mir ging es auch mit den tastern darum sowohl mit fs als auch auf dem Frontboard schalten zu können und zwar auch mit angeschlossenem fs...
Ich schau mal wie ichs mach noch mal danke für eure Hilfe!!!!!!!!!!
Falls mir morgen noch Fragen kommen schreib ich noch mal ^^
Jakob
Offline Chryz
  • 1.394
« Antwort #18 am: 1.03.2009 21:43 »
Servus,
auf Nachfrage stelle ich nochmal die Daten für die Platine zur Verfügung. Vielleicht schaut nochmal jemand drüber.
mfg
Chryz
