X88R Trafo
  • 11 Antworten
  • 9623 Aufrufe
Offline who_fan
  • 75
X88R Trafo
« am: 17.08.2006 21:27 »
N'abend zusammen!
Ich wollte mir demnächst mal den Netztrafo für meinen X88R Clone wickeln lassen, bin mir aber bei der Hochspannungswicklung noch unschlüssig..6,3V @ 3A sollten für Heizung/Switching reichen aber wie siehts hinsichtlich B+ -Wicklung aus?
Im Schaltplan hab ich was von  150-0-150V gesehn und ca. 435V DC am ersten Ladeelko. Hat der Preamp wirklich eine so hohe Versorgungsspannung? ???
Roman
Re: X88R Trafo
« Antwort #1 am: 17.08.2006 21:45 »
435V ist definitiv etwas viel....
ECC83 quittieren so bei 300V den Dienst laut Datenblatt.
Offline Namenlos
  • 346
Re: X88R Trafo
« Antwort #2 am: 17.08.2006 22:53 »
Ohne Anodenwiderstand über 300V ja (oder beim Kathodenfolger halt den Kathodenwiderstand), aber das wird in der Vorstufe wohl nicht passieren.
Um den Dual Rectifier laut Schaltplan orginalgetreu nachzubauen brauchst du 415V für die Vorstufe.
Mit der Spannung kannst du ja etwas rumprobieren, aber sei glücklich - du kannst hier gut sieben mit der Luft.:).
  • 5.813
Re: X88R Trafo
« Antwort #3 am: 18.08.2006 09:25 »
Hi, ich habe mal einen SP-77 durchgemessen:
"Jedenfalls spuckt der PT 380 Volt hinter den Dioden/Filter aus. An der ersten Stufe (auch ein 220k) liegen dann etwa 180 V an - hinten, an der Ausgangsstufe rund 320V."
Der Wüsten-Trafo schafft c.a. 330V und sofern man die R's zwischen den Filtergliedern klein genug hält (1k reicht jeweils), dann liegst Du sehr nah am Original.
P.S.:
Übrigens machen 350V den ECCs nix aus - jeder Marshall hat die an den Anoden des CF's ohne Probleme.
  • 5.813
Re: X88R Trafo
« Antwort #4 am: 18.08.2006 09:45 »
Mir fällt noch ein, dass ich die Versorgung für die Schalterei nicht von der Heizung beziehen würde - Geräusche sind dann eher zu erwarten. Eine separate Wicklung ist IMO immer besser geeignet - oder ein kleiner 6V Trafo von ---- für 7€.
Falls Du dringend einen suchen solltest: Achtung Spam - ich habe noch einen 371er von Hammond hier - mit genug Saft und einer 5V Wicklung. Er passt in 2HE, sofern man ihn seitlich anbringt  . . .
Offline who_fan
  • 75
Re: X88R Trafo
« Antwort #5 am: 18.08.2006 10:36 »
Mit dem Wüsten-Trafo meint ihr dann wohl den mit 2x 230V und den 2x 6,3V Wicklungen? Wenn ich richtig gerechnet habe dürfte man wohl nach der Siebung mit ca. 320 - 330V DC rechnen..wenn ich dann also die R's zwischen den Filtergliedern auf 1k reduziere sollten die Spannungen passen.
Hab ich das vorerst so richtig verstanden? ;)
  • 5.813
Re: X88R Trafo
« Antwort #6 am: 18.08.2006 11:30 »
Yup. Und der hat noch ne 20V (leider nur wenige mA) Leitung für Licht, Switching etc . . .
ich habe ihn in 3 oder 4 preamps benutzt - auch der passt in 2HE, sofern Du ihn wiefolgt montierst:
Wichtig: auf die sekundäre 230V vor dem Brückengleichrichter zwischen die beiden Pole einen 22nF/400V AC Kondensator löten. Verringert die Nebengeräusche ungemein.
  • 2.552
Re: X88R Trafo
« Antwort #7 am: 18.08.2006 11:50 »
Ich hab meinen Preamp auch mit dem Wüstens-Trafo gemacht, kein Problem. Allerdings hab ich die 230V sek. mit den 20V sek. verbunden.
Schalterei hat bei mir auch einen kleinen mini-extra-Trafo bekommen.
Viele Grüße, Marc
Offline who_fan
  • 75
Re: X88R Trafo
« Antwort #8 am: 18.08.2006 12:15 »
Ok dann erstmal vielen Dank für die Hilfe, der Trafo ist ja sogar noch richtig günstig ;) !
Hier wurde mal irgendwo angedeutet dass der Ausgang des X88R "viel zu hot" sei..ist das vom pegel her gemeint? Ich hatte vor den Preamp an meine Mesa Boogie 50/50 zu hängen. Sollte ich dann auch die entsprechenden Mods vornehmen??
Roman
  • 5.813
Re: X88R Trafo
« Antwort #9 am: 18.08.2006 13:06 »
Nimm ihn erst mal wie er ist (oder machst Du das in PCB Bauweise?). Ich fand ihn zu hot für Loops von Diezel Amps. Daher die Anpassung.
Offline who_fan
  • 75
Re: X88R Trafo
« Antwort #10 am: 19.08.2006 11:29 »
Ich wollte schon das original-Layout verwenden, sprich PCB ;)
Ok ich werd ihn erstmal so aufbauen wie er original gedacht war und schauen ob sich der Mod für mich lohnen würde...
Offline Andy
  • 891
Re: X88R Trafo
« Antwort #11 am: 19.08.2006 17:18 »
der "echte" hat ca. 330V am ersten Elko. Das Netzteil solltest Du so bauen,dass auch die Ausgangsröhre eine Siebkette bekommt. Der Wüstens-Trafo ist, wie oben gesagt, iO. Falls Du einen Gewerbeschein hast (oder jemanden kennst, der Dir da helfen kann) ginb's bei Bürklin Trafos von Schmidbauer (der mit 50mA ist gut zu gebrauchen und hat auch noch eine Hilfswicklung). Qualitativ ist der dem Wüstens-Trafo haushoch überlegen...
Andy
