Röhrenheizung...
  • 4 Antworten
  • 5096 Aufrufe
Offline Grooverock
  • 1.314
Röhrenheizung...
« am: 19.08.2006 00:14 »
Hi, Leute!
Habe da mal eine einfache(?) Frage...
Wie dimmensioniert ihr strommäßig die Heizleitung beim NT? Sollte man da aufgrund des Einschaltstroms etwas Reserve haben? Oder sind die Angaben der Trafohersteller als Dauerlast zu verstehen?
Hintergrund: Ich Plane an einem Verstäker mit einer ECL82 und einer ECC83. Heizstrom ist 1080mA. Der Trafo ist mit 1200mA für die Heizleitung angeben (Ringkern von Dirk). Kann man das so bedenkenlos machen, oder sollte da eine größere Sicherheitsreserve vorhanden sein?
Bis denne!
Kim
Dreckig und laut...
Offline loco
  • 1.773
Re: Röhrenheizung...
« Antwort #1 am: 19.08.2006 09:24 »
Hallo,solange du nicht vorhast das Ganze auf Gleichstromheizung zu erweitern
ist alles Ok.,zumindest was die Heizstromversorgung angeht. Gruß loco
Offline Grooverock
  • 1.314
« Antwort #2 am: 19.08.2006 10:08 »
Alles klar! Besten Dank!  :bier:
Dann kann ohne Kopfschmerzen den kleinen Trafo nehmen!
Bis denne und schönes We!   O0
Dreckig und laut...
Offline loco
  • 1.773
« Antwort #3 am: 19.08.2006 10:31 »
Das bezog sich nur auf die Heizung,ob der Trafo genügend Strom für
die Versorgung der Anoden liefert mußt du selbst herausfinden,da ich
sofort aus dem Haus muß.  Gruß loco
Offline Grooverock
  • 1.314
« Antwort #4 am: 19.08.2006 11:18 »
Danke, dass ist kein Problem. Es ging nur um den Heizstrom! Der Rest passt! ;-)
Bis denne!
Dreckig und laut...
