alternative boxendesigns
  • 7 Antworten
  • 4354 Aufrufe
Offline Martino
  • 1.462
  • Strat-afflicted
« am: 14.09.2006 09:48 »
hallo zusammen,
ich habe bei mackie und fender pa boxen gesehen, daß sie die front manchmal
nach innen leicht V-Förmig gestalten und dadurch eine größere schallwand
erzielen.
da ich draufgekommen bin, daß 4 der wirkungsgradstärksten 10"er nicht
mit 2 durchschnittlich starken 12"ern mithalten können, hab ich mir überlegt
ob ich nicht besser ein ultrakleines 212 gehäuse bauen soll.
als maß aller dinge hab ich die breite meines engl combos für die breite
des cabs angenommen. leider muß das gehäuse konstruktionsbedingt dann
32cm tief werden um den lautsprechern noch genug volumen zur verfügung
stellen zu können ....
naja ich hab mir das etwa so vorgestellt ...
(ist nur ein grobes paint-bildl, um das konzept zu veranschaulichen ...
die genauen entwürfe hab ich auf papier gemacht)
kann man sich unter dem bild was vorstellen?
meinungen?
wenn es kein vernichtendes gegenargument gibt, bin ich schwer in versuchung
soeinen prototypen zu bauen. wenn ich nicht total schiefliege sollte diese
kleine ding einen sensibilität von 107dB 1W/1m erreichen.
Als speaker hätte ich mir 2 Eminence The Wizard vorgestellt
« Letzte Änderung: 14.09.2006 09:51 von BluesFuzzi »
sjhusting
Re: alternative boxendesigns
« Antwort #1 am: 14.09.2006 09:52 »
Was für ein Winkel ist das zwischen die 2? Von dein Bild sieht es ziemlich Spitz aus.
steven
Offline Martino
  • 1.462
  • Strat-afflicted
« Antwort #2 am: 14.09.2006 10:09 »
das bild da ist fern jeder masstäblichkeit und soll nur das konzept
veranschaulichen.
ich hab den winkel von meiner zeichnung zu haus nicht genau im kopf.
liegt aber in der gegend von 30° oder etwas mehr im bezug auf die
virtuelle 'normale' schallfront.
Offline LöD
  • 2.348
« Antwort #3 am: 14.09.2006 12:20 »
sieht interessant aus.
mach doch bitte mal maßstäbliche oder zumindest bemaßte ansichten hier rein... wie das genau aussehen soll!
übrigens behrigner (jaja ich weiß) hat nach außen geneigte LS mal in ne box gebaut, aber ich denke eher wegen des abstrahlwinkels und weniger wegen der größeren Schallwand.
deine konstruktion, wenn die LS nach innen ragen wird halt noch fokusierter sein als ne gerade box...
also direkt davor bollenlaut und seitwärts kaum hörbar (frequenzabhängig, natürlich)
Offline Martino
  • 1.462
  • Strat-afflicted
« Antwort #4 am: 14.09.2006 13:26 »
ich befürchte fast, daß du damit recht hast.
der abstrahlwinkel wird deutlich unbrauchbarer sein, als bei der normalen
bauart.
ergo würde im proberaum mein schlagzeuger schmerzmittel benötigen und
ich hör mich nicht mal sonderlich .... schlecht.
eine ordentliche zeichnung wäre in der tat ein ding. ich hab aber keinen
scanner um meinen entwurf zu digitalisieren.
kennt jemand eine einfache software, mit der man sinnvoll im schrägriss zeichnen kann?
mein uraltes acad wird sicher nichtmehr unter xp laufen und dann bekomm
ich da kein jpg raus  :D
Offline LöD
  • 2.348
« Antwort #5 am: 14.09.2006 14:04 »
gibts nicht so n google 3d tool?
Pharos
« Antwort #6 am: 15.09.2006 17:11 »
Ich denke eher dass der Abstrahlwinkel breiter wird als bei einer normalen Box, die Speaker sitzen ja nah nebeneiander und strahlen in unterschiedliche Richtungen - gar nicht so schlecht vielleicht?
Ansonsten schau dir mal das Konzep von der H&K ZenAmp Combo an. Da stecken auch 2 Speaker im 1x12" Gehäuse, ich meine einer ist an der Seitenwand oder sowas. Komisch, aber es scheint ja zu funktionieren.
Offline Martino
  • 1.462
  • Strat-afflicted
« Antwort #7 am: 15.09.2006 17:21 »
interessant, danke!  :bier:
