möchte einen Dual Rectifier bauen
  • 30 Antworten
  • 11416 Aufrufe
Offline Chryz
  • 1.395
Re: möchte einen Dual Rectifier bauen
« Antwort #15 am: 8.12.2006 17:11 »
Soll der draht dann in der Luftschweben?
Wenn du das schaffst, ernenne ich dich zum Amp-Bauer des Jahres :-)
Ich hab ihn etwas unorthodox isoliert und eingeklemmt, so dass er 4cm über dem Chassi liegt. Mit dem Chassi wird er nur über einen zentralen Punkt verbunden.
Dass der Draht zu labil ist, glaub ich nicht. Meiner ist alle 10cm befestigt, das sollte auch bei 2qmm reichen. Wenn es keine Litze sind, dürfte sich da nichts bewegen.
Wie dick ist denn Unterputzeinleitung???
mfg
Chryz
Offline Mors
  • 35
« Antwort #16 am: 8.12.2006 18:52 »
da habe ich mich ein bischen verschätzt. 5/4mm sprich (5/8mm)²*pi= 1,2mm²
mit 2mm² könnte es klappen. Dann muss ich ja nur wieder löcher bohren...
Wie fixierst du den Draht in der luft genau? Es reicht, wenn es eingermaßen Protestantisch ist.
PS: Unser Pastor war ein wirklich guter Gitarrenlehrer...
Offline Chryz
  • 1.395
« Antwort #17 am: 9.12.2006 12:34 »
Wer war denn dein Pastor?
Ich hab Schrauben ins Gehäuse gemacht und daran selbstgebaute Klemmen, wo ich den Draht mit Isolierung zwischen geklemmt hab.
mfg
Chryz
Offline Mors
  • 35
« Antwort #18 am: 15.12.2006 19:39 »
Da ich keine Ahnung habe ich ohne weiteres an einen 2mm² Kupferdraht rankomme, möchte ich mich mit dieser Lösung behelfen:
Ich nehme zwei Unterputzdrähte (entisoliert), verdrille sie und klemme sie mit M4 Schrauben, die an das Chassis geschraubt werden, zwischen zwei Muttern. Im 13cm Abstand sollen die Schrauben liegen. Der Prototyp wirkte recht solide.
Ist das eine brauchbare Lösung?
Offline Chryz
  • 1.395
« Antwort #19 am: 23.12.2006 14:46 »
den Kupferdraht kriegst du im Baumarkt. z.B. als grün-gelben PE-LEiter.
Ansonsten: so lange es stabil ist und vom Chassi isoliert, sollte es kein Problem sein.
mfg
Chryz
Offline Mors
  • 35
« Antwort #20 am: 26.12.2006 11:41 »
Moin ,
die Masseführungsleitung habe ich jetzt so gebaut:
Hab eine einreihige Lötleiste genommen (500mm lang). Einen Kupferdraht an jeden Lötpunkt gelötet und die leiste über 4 M4 Schrauben am Chassis befestigt. Wirkt solide, ist solide und hat bisher noch keine Probleme gemacht. Ich arbeite zwar jetzt nicht mehr Sternförmig, aber....
Der Cleanpfad ist schon fast fertig. Klingt über Köpfhörer garnicht schlecht.  ;D Ein brummen ist auch noch nicht zu vernehmen.
Offline Mors
  • 35
« Antwort #21 am: 22.01.2007 20:08 »
hura mein Cleankanal ist endlich fertig und der HiGain auch  ;D
Klingt ziemlich fett. Ein Kosmoskopfhörer trügt wahrscheinlich noch das Ergebnis. Was mich allerdings stutzig macht ist, dass wenn ich den Masterregler des Cleankanals fast ganz aufdrehe der Sound super klingt und keine Störgeräusche wahrzunehmen sind. Wenn man jedoch den Regler bis zum Anschlag bringt, ist ein hässliches lautes brummen zu hören.
Beim HiGain-Kanal ist bei runtergeregeltem Gitarrenvolume nichts von brummen zu hören, aber wenn ich es aufdrehe erscheint ein ziemlich lautes Brummen trotz Humbucker.
Offline Robsn
  • 48
« Antwort #22 am: 22.01.2007 20:15 »
Willkommen im Club! bei mir ist es die entstufe die brummt wie sau.
Offline Chryz
  • 1.395
« Antwort #23 am: 22.01.2007 21:00 »
Moin!
Wie hast du denn geheizt? AC oder DC? Mit was für einer Wicklung?
mfg
Chryz
Offline Mors
  • 35
« Antwort #24 am: 22.01.2007 21:37 »
Die Vorstufenröhren heize ich mit DC. Ich dachte immer ein echtes Brummen würde sich auch ohne Gitarre bemerkbar machen. Also eins, dass nich von den Tonabnehmern kommt. Mir scheint es auch nicht so, als dass grundlegend ein Brummen vorhanden wäre. Ich habe die Kanäle nur angetestet und noch nicht viel rumprobiert.
Offline King Nothing
  • 89
  • If life kicks ass - kick back !
« Antwort #25 am: 1.03.2007 17:11 »
Ich denk mal dass deine Spannung nicht zur Genüge geglättet ist.
Weißt du wie man Spannung richtig glättet ? Ansonsten schick ich dir nen Bauplan...
Offline guitar.freak
  • 22
« Antwort #26 am: 18.05.2007 16:15 »
ich bin grad auch am bauen, und zwar wird es ein auf drei kanäle (ch2 bis4) reduzierter RoadKing mit 15Watt-Endstufe
was haltet ihr davon die erdung so zu realisieren: ich erde jedes bauteil, dass an masse muss, indem ich es über einen kurzen draht direkt ans chassis schraub? oder könnte das probleme geben?
Offline loco
  • 1.773
« Antwort #27 am: 18.05.2007 16:23 »
Diese Art der "Erdung" muß am richtigen Ort und bei Vollmond vorgenommen werden.
Gruß--.-loco    ( :devil: :devil:)
  • 22
« Antwort #28 am: 18.05.2007 17:14 »
 ;D
nee, mal ernsthaft. wie wär des?
  • 89
« Antwort #29 am: 18.05.2007 17:42 »
Kommt drauf an, der Strom sucht sich immer den kürzesten weg zum Massenpunkt - also nicht zwischen Endstufe und Massenpunkt V1 erden, da hier hohe Ströme fließen ! Wenn du z.B. überhalb des Massenpunktes die Endstufe, links davon die Elkos, und unten/rechts die Vorstufe anlötest sollte es keine Probleme geben, paar Ampbauer machen das auch so...
