Wie MIDI-fiziere ich meinen nächsten Amp?
  • 4 Antworten
  • 4296 Aufrufe
« am: 22.10.2006 21:53 »
Im laufe der Zeit steigt das Interesse an einem 3 oder 4 Kanal Preamp.
Schön und gut - aber was ist ein Multikanal Preamp ohne MIDI!?
Also brauche ich eine MIDI-Steuerung.
Wo wir auch schon bei meinem Problem wären; wie realisiere ich eine MIDI-Steuerung?
Ich habe bislang keinen Schimmer wie soetwas aufgebaut ist oder funktioniert, ich konnte allerdings auch noch keine Information dazu im Netz finden.
Ich wäre um Info jeglicher Art (Links, Büchertips...oder gar eine Erklärung eurerseits) dankbar!
Offline Killigrew
  • 758
Re: Wie MIDI-fiziere ich meinen nächsten Amp?
« Antwort #1 am: 22.10.2006 22:05 »
Sry, aber ich glaub du lügst ;)
Im Inet gibts echt ne ganze Menge Infos zu dem Thema.
Ich hab meine Steuerung mit dem Atmega16 von Atmel gelöst,
der hat den Vorteil das man viele I/O Ports hat und
zweitens hat er einen eingebauten Seriellen Schnittstellen Controller,
so das die Programmierung recht einfach ist.
Programmieren kann man die Atmels per Basic, C oder Assembler.
Ich hab letzteres genommen da ich damit am verdrautesten bin
und die Programmierung am Hardware nächsten ist ;)
Also ich sag dir gleich, ich hab mich auch Wochen damit beschäftigt bis es wirklich geklappt hat,
du wirst es also auch nicht an einem Abend schaffen ;)
cu :)
Offline Bissi
  • 43
« Antwort #2 am: 22.10.2006 22:17 »
Hallo Bierschinken,
gucks du da.
http://forum.musikding.de/yabbse/index.php?topic=3784.45
Ist beinah das gleiche……. 8)
MfG Bissi
Offline juergenfae
  • 28
« Antwort #3 am: 23.10.2006 12:22 »
Hallo Bierschinken,
habe das gleiche Problem. Bin zur Zeit noch beim Programmieren und Entwerfen meines PIC Microcontrollers. Du brauchst sicherlich nur eine Umschaltung. Das Midi Signal das Du brauchst setzt sich aus 2 Datenbyte zusammen und schaut folgendermaßen aus.
1Byte  4Bit Programmwahl - Midikanal    2.Byte Programmnummer in hex C0 00 das würde bedeuten Midikanal 0 Programmnummer 0.
Ich baue zur Zeit einen 8-Kanaligen Midi Switcher (programmierbar) mit dem man auch loops verwalten kann. Falls Du interesse hast kann ich Dir in ein paar Wochen gerne mal das Programm für den PIC 16F870 und und den Schaltplan zuschicken. Melde Dich mal per E-Mail.
Das Teil funktioniert so:        Mit der Midi Fußleiste Programmnummer anwählen
                                        über 8 Schalter die gewünschten Relais einschalten und Speichertaste drücken
                                        Wenn wieder die selbe Programmnummer angewählt wird sind die gesp. Relais auch wieder aktiv.
Gruß Jürgen
Offline Bissi
  • 43
« Antwort #4 am: 23.10.2006 12:29 »
Hallo Jürgen,
für alle PIC begeisterte(und Oli aus dem Musikding-Forum  ;D) gibt es ja noch diese schöne Seite.
http://www.jimkim.de/html/index.htm
Mach dich noch etwas über ActiveSensing schlau, kann zu Problemen führen wenns nicht beachtet wird.
MfG Bissi
