Jetzt, wo es draußen WARM wird . . .
  • 105 Antworten
  • 41502 Aufrufe
extrem-harter-bass
Re: Jetzt, wo es draußen kalt wird . . .
« Antwort #15 am: 25.10.2006 13:43 »
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/dig/0209302.htm
Sehr gute und informative Seite.
Moiin,
die Seite ist einfach nur SUPER, ich hab mir da auch die "Elektronik-Fibel" bestellt. Das Buch ist absolut empfehlendswert!
  • 5.817
« Antwort #16 am: 25.10.2006 18:25 »
Sorry Leute, war den ganzen Tag auf Achse. Melde mich später wieder. Danke erstmal für die Beteiligung.
  • 5.817
« Antwort #17 am: 26.10.2006 09:32 »
Mönsch Olaf!  :o :'( :sex:
Das ist jetzt gemein! So ein Projekt treibt mich ja schon gleich zum Lötkolben!
Also Butter bei de Fisch:
Wie sollen die Kanäle werden? Soundvorstellungen?
EL34 Endstute?
Loop mit Parallel/Seriell?
Raus mit der Sprache! >:D
Ich schau nachher mal im TUT nach, ob ich da was einfacheres für ne 3-Kanal-Umschaltung finde.
Cheers,
Dominik
Hi Dominik,
ehrlicherweise muss ich sagen, dass ich es noch nicht genau weiß. Wie Du sehen kannst - genug Löcher hat er ja  ;D
Da auch dieser Diezel Trafos/Choke haben wird, wirds also eher ein tightes Gerät, eher modern als vintage . . . wahrscheinlich eine Art Dauerbaustelle. Schaun wir mal . . .
Oder ich baue mal meinen persönlichen "Invader-Destroyer" :D:D:D als Gegenspieler zum neuen Engl - oder so . . . .
  • 5.817
« Antwort #18 am: 28.10.2006 16:16 »
Habe mich umentschieden und das Herbert-Chassis genommen . . .
Langer Trafos, Langer Choke, schöne Boards von Dirk. Sieht schon mal ganz gut aus, oder?
extrem-harter-bass
« Antwort #19 am: 28.10.2006 17:12 »
das sieht von hinten schon ja fertig aus, und von innen auch top!
Gibts die Langer-Trafos im Netz?
Ich bräuchte nämlich auch irgendwann im nächsten Jahr mal nen Ausgangstrafo... ;)
Gruzz, Arno
  • 5.817
« Antwort #20 am: 28.10.2006 17:20 »
Meine waren von Peter. Aber via Mail kannst Du, wenn Du denen die Specs gibts, sicher auch welche bestellen.
Google mal Langer/Hannover.
Offline Lupinello
  • 1.373
  • T42
« Antwort #21 am: 28.10.2006 17:31 »
Hi Olav,
bei euch hat`s wohl schon Frost ;D!
Ordentliche Arbeit!
Viel Spaß weiterhin!
da Woifi
Sound is a chain gang
Offline Eugen L.
  • 419
« Antwort #22 am: 29.10.2006 15:33 »
schaut schon wieder viel versprechend aus wie immer ;).
Und die url der firma langer aus Hannover/Latzen ist diese hier http://www.wickeltechnik-langer.de/.
Rock rules ,Metal art
  • 5.817
« Antwort #23 am: 31.10.2006 10:09 »
So, Netzteil und so fort laufen mit schönen 485Volt. Siebung per 200µF, 3H Choke, nochmal 100µF, 5k6 und 64µF (2x32). Der Preamp nach 3x1k0 jeweils 10µF - evtl. 4. Also pretty much like the SLO. Oder so . . .
Regulierte 6V Supply sitzt auf ner Extraplatine (ne Lötleiste), die hinter den grünen über den Oktasockeln platziert ist.
6ECCs: 1xPI, 1xLoop, bleiben 4 für die Kanäle.
Neue Bilder in Kürze . . . .
  • 5.817
« Antwort #24 am: 31.10.2006 23:07 »
Phasendreher ist fertig . . .
  • 5.817
« Antwort #25 am: 5.11.2006 11:54 »
  • 5.817
« Antwort #26 am: 6.11.2006 12:44 »
Hier mal die Schems . . .
http://www.thinlizzy.de/NewAmp/Carlbert.gif
http://www.thinlizzy.de/NewAmp/tonestacks.gif
http://www.thinlizzy.de/NewAmp/rest.gif
die 22nF/1M zwischen dem 2ten und 3ten ist doppelt - wem sonst was auffällt - bitte melden :)
  • 2.557
« Antwort #27 am: 6.11.2006 12:58 »
Kein Effektweg im Clean-Kanal?
Grüße, Marc
  • 5.817
« Antwort #28 am: 6.11.2006 13:29 »
Nö. Das macht die Plexiness kaputt - und da ich nur Chorus (gelegentlich) benutze, hänge ich den einfach davor. Klaro werde ich den auch mal "zwischenhängen", abre ich bin skeptisch . . .
Offline Grooverock
  • 1.314
« Antwort #29 am: 7.11.2006 17:19 »
Hi!  :laugh:
Sieht ja supergeil aus! Mir sind da ein paar Dinge aufgefallen!
Bei einigen Schaltfunktionen dürfte es ordentlich knallen! An folgenden stellen würde ich noch einen großen Widerstand(2.2M) nach Masse legen.
-Zwischen Relais und R28
-Zwischen Relais und C2
-Zwischen Relais und C7
Bin echt aufs Ergebniss gespannt!!
Dreckig und laut...
