[S] Orange "Tiny Terror" Schaltplan!
  • 11 Antworten
  • 15490 Aufrufe
ThePolice
« am: 11.11.2006 20:03 »
hat jemand zufällig schon den Schaltplan vom neuen Orange "Tiny Terror" gesehen?
Und wieso finde ich hier eigentlich kein "Orange" Unterforum?
Gruss,
ThePolice
Offline hillfried
  • 170
  • Und nun . . . ?
Re: [S] Orange "Tiny Terror" Schaltplan!
« Antwort #1 am: 7.08.2007 16:22 »
Hi Police,
habe dazu Info's gefunden. Den Schaltplan und das Layout habe ich Dir gerade eben gemailt.
Wenn man zu "admiralB" und "OTT" googelt, findet man ein Forum, wo die beschreiben, dass
die paralell zur AC Umschaltung der Spannung 250/325 Volt auch die Kathoden Widerstände
ändern. 100 Ohm für die 7 Watt und 180 Ohm für die 15 Watt. Ich weiß aber nicht, ob ich das
richtig verstanden habe. Mein Englisch ist nicht gerade berauschend.
Das ist der Link zum Forum:
http://music-electronics-forum.com/archive/index.php/t-1477.html
Grüße Hillfried
Offline Martino
  • 1.462
  • Strat-afflicted
« Antwort #2 am: 30.01.2008 14:47 »
Hallo Hillfried,
ich wäre auch an brauchbaren Unterlagen interessiert.
Würdest Du sie mir bitte auch schicken?
Danke+LG
Offline phosgen
  • 686
  • creature eternal
« Antwort #3 am: 30.01.2008 15:49 »
hi zusammen
der oben genannte link ist imho der einzig brauchbare link. allerdings habe ich einen OTT plan zur hand, den ich hier mal reinstelle!
cheers
/ martin
Offline Hank from hell
  • 149
« Antwort #4 am: 30.01.2008 15:51 »
hi zusammen
cheers
/ martin
Danke für den Plan! Kannst du was zur Herkunft des Plans sagen bzw. weißt du ob er auch stimmt?
Johannes
Offline Martino
  • 1.462
  • Strat-afflicted
« Antwort #5 am: 30.01.2008 15:56 »
danke, das sieht schonmal gut aus. das layout würde ich falls es mal jemand wo
auftreibt noch immer wollen  ;)
Offline phosgen
  • 686
  • creature eternal
« Antwort #6 am: 30.01.2008 16:00 »
hi
ich musste kurz recherchieren: der schaltplan wurde von admiralB (vgl. link zum fremdforum oben) am 02-02-2007, 10:52 PM bereitgestellt.
grüsse
/ martin
  • 149
« Antwort #7 am: 30.01.2008 16:11 »
hi
grüsse
/ martin
ob der Plan "verifiziert" ist kannst du also auch nicht sagen?  Sieht meiner Meinung nach aber gut aus...
Hat jemand noch nähere Infos zum Netztrafo, bzw. den Spannungen die die Beiden Anzapfungen sekundär da rausbringen? Wenn ich mich nicht verguckt habe wird diese 7W / 15W Umschaltung ja nur durch umschaltung der Sekundär(anoden)spannungen realisiert.
Johannes
Offline phosgen
  • 686
  • creature eternal
« Antwort #8 am: 30.01.2008 16:21 »
hi
nicht verifiziert, im sinne nachgerechnet. so crosso modo macht die sache sinn.
zitat: It selects a different HV tap on the PT secondary. One leg remains tied to one side of the bridge rectifier, the other side has two taps and the switch selects between them. The result is something like 250VDC rather than about 325VDC.
so wie ich das verstehe, rätseln die auch über den PT, und sprechen von resultierenden spannungen von 250 und 325 VDC. ich denke aufgrund der schaltung des netzteils sollte man den spannungsabfall in etwa berechnen können (duncanamp.com --> Power Supply Designer und simulator).
johannes: jawohl, 7/15W umschaltung durch umschalten zwischen zwei sekundärabgriffen
cheers
/ martin
« Letzte Änderung: 30.01.2008 16:24 von phosgen »
  • 149
« Antwort #9 am: 30.01.2008 16:24 »
alles klar, danke für die Infos!
Johannes
Offline hillfried
  • 170
  • Und nun . . . ?
« Antwort #10 am: 30.01.2008 22:45 »
Hallo Leute,
hier gibt es noch ein bisschen was:
http://forum.metroamp.com/viewtopic.php?t=12093&highlight=
Hoffe es hilft weiter
beste Grüße
Hilmar
Offline Martino
  • 1.462
  • Strat-afflicted
« Antwort #11 am: 31.01.2008 08:41 »
Hallo Leute,
beste Grüße
Hilmar
danke!
echt hardcore, das pc chassis wirkt sehr bodenständig :)
schade, der link da drin zum layout funkt nichtmehr.
ich habe dasda ergoogelt...
http://i70.photobucket.com/albums/i83/van_girl_3000/Tiny_Terror_Schemo.jpg
http://i17.photobucket.com/albums/b81/spwicks1980/TinyTerrorLayoutv.jpg
lg, martin
/edit: ah hier ist ein größeres layout
http://www.trinityamps.com/ForumGallery/TinyTerror/Tiny_Terror_Layout_v.1.11.jpg
quelle:
http://www.trinityamps.com/phpbb/viewtopic.php?p=7543&sid=ede250726ce66de2cc7137e959e10d0d
« Letzte Änderung: 31.01.2008 08:50 von BluesFuzzi »
