prob bei dual rect nach röhrentausch
  • 1 Antworten
  • 3886 Aufrufe
ghtube
« am: 21.04.2004 20:35 »
hallo ...
nach einem röhren tausch bei einem dual rectifier solo (orig. mesa röhren) sind 2 widerstände bei der 6v/dc spannungsversorgung für die heizung der v1 röhre abgebrannt. dies sind (waren ) r232, r233 je150ohm, die gegen maße geschaltet sind. ich frage mich was ist da passiert? die heizspannung vom trafo her ist im leerlauf ok = 6,8v. die gleichrichter dioden für die v1 auch.
die heizung der neuen v1 (12ax7-a) ist hinüber.
hatte jemand von euch schon mal das problem?
tnx
ghtube
« Letzte Änderung: 21.04.2004 20:36 von ghtube »
ghtube
fehler gefunden!
« Antwort #1 am: 22.04.2004 18:06 »
habe den fehler gefunden.
bei einer der 4 neuen original mesa 6l6gc ist zwischen anode und heizung ein widerstand von ca. 1kohm meßbar!!
verändert sich durch schütteln der röhre. das heißt es wird ein teil der anodenspannung der endröhren auf die 6,3v der heizung gebracht !
eigentlich dürfte sowas nicht vorkommen. ich werde auf jeden fall in zukunft auf die achso guten und getesteten mesa-röhren verzichten !
ghtube
