Impedanz einer 4x12er von 12 auf 16 Ohm erhöhen - wie?!
  • 7 Antworten
  • 4025 Aufrufe
Offline cuneus
  • 10
+++ vorab: ich wußte nicht wo ich das hier posten sollte, deswegen hoffe ich, dass das so ok is +++
Ich besitze eine umgebaute 4x12 Box, d.h. 2 Speaker sind 16 Ohm, die verbleibenden 2 jeweils 8 Ohm.
Gemischt also. Bin mir gar nicht mehr so sicher, aber ich meine damals irgenwie 12 Ohm ausgerechnet zu haben.
Im Prinzip waren vorher in der 4x12 einfach 4 16 Ohm Speaker drinne, dann wurden 2 gegen 8 Ohm Versionen ersetzt.
Es war mal eine "ganz normale" Marshall 1960A mit Stereoumschaltung.
Diese Umschaltung wurde aber rausgeschmissen und einfach ne Buchse hinten drangesetzt.
Und ich meine dat wären dann 12 Ohm. Lieg ich da richtig?!
Wenn ja, was kann ich tun, damit die Impedanz der Box auf 16 Ohm "steigt"?
Vielen Dank für jede Hilfe!
MfG,
cuneus
extrem-harter-bass
ja 12 Ohm kommen hin!
Um auf 8 Ohm zu kommen musst du einen 16 Ohm Speaker wegnehmen, die beiden 8 Ohm in Reihe, und parallel dazu einen 16 Ohm. Dann kommste auf 8 Ohm.
Gruuzzzz, arno
Offline loco
  • 1.773
Die einzig vernünftige Lösung wäre wenn du die beiden 8-"Öhmer" wieder durch 16-"Öhmer" ersetzt.
extrem-harter-bass
Oder so.
Kostet natürlich dann auch demenstsprechend.
Hi Arno,
das hätte ja nun wirklich keiner gedacht  8) 8)
extrem-harter-bass
Hi Arno,
 ;D
Genau deswegen hab ich ja auch MEINE Lösung vorgestellt.  ::)
Offline Hannes
  • 929
Was macht ihr euch überhaupt Gedanken um 12Ohm anstelle von 16Ohm? Merkt man eh nicht, die Impedanz ist doch über den gesamten Frequenzbereich ein stetes Auf und Ab.
Wenn man an den LS nichts ändern möchte oder kann, dann bietet sich doch ein Anpassungsübertrager an. Einen von der Stange wird man da nicht bekommen, der von 12 auf 16 Ohm übersetzt - also vielleicht nicht unbedingt eine gangbare Methode.
Welche Verkabelungen gibt's denn:
Alle LS parallel: 2 2/3 Ohm
Alle LS in Reihe: 48 Ohm
2x 16 Ohmer parallel zu 2x8er in Reihe: 5 1/3 Ohm
1x 16 Ohmer parallel zu 2x8er und 1x 16er in Reihe: 10 2/3 Ohm
2x 8 Ohmer parallel zu 2x 16er in Reihe: 3,2 Ohm
1x 8 Ohmer parallel zu 2x 16er und 1x 8er in Reihe: 6 2/3 Ohm
1x8 und 1x16 Ohmer parallel zu 1x8 und 1x16 Ohmer: 12 Ohm
1x8 und 1x16 parallel zu 1x8 und 1x16 Ohmer in Reihe: 4,36 Ohm
Hannes
Offline cuneus
  • 10
Re: Impedanz einer 4x12er von 12 auf 16 Ohm erhöhen - wie?!
« Antwort #7 am: 11.12.2006 03:36 »
Erstmal Danke für Eure Antworten.
Also tauschen möchte ich die Speaker nicht ..... insofern wäre eine andere Lösung schon sinnvoll.
Is es denn arg schlimm, wenn ich die Box weiterhin so betreibe (Amp auf 16 Ohm)?!
MfG
Cuneus
