Schrauben Hülsen
  • 12 Antworten
  • 8833 Aufrufe
Offline Hank from hell
  • 149
Schrauben Hülsen
« am: 18.12.2006 20:08 »
für den "Deckel", der auf die Gehäuserückseite meines (gerade am entstehenden) Verstärkers kommt, brauche ich noch diese "Hülsen", die nachher praktisch um den Schraubenkopf rumsitzen. Bei Marshall-Boxen z.B sind sind diese Dinger auch auf der Rückseite. Dumm zu beschreiben, hier ein Bild:
http://www.appliedinformation.com/~greg/amp-rear-close2.jpg
Hat jemand ne Idee wo's so Dinger gibt?
Johannes
sjhusting
Re: Schrauben Hülsen
« Antwort #1 am: 18.12.2006 20:36 »
Ja, jeder Baumarkt, mit den Schrauben. ;D
steven
  • 149
« Antwort #2 am: 18.12.2006 21:01 »
Ich suche ja nicht die Schrauben, sondern diese Ringe / Hülsen die um den Schraubenkopf rumsitzen, so dass die Schraube sauber sitzt.
sjhusting
« Antwort #3 am: 18.12.2006 21:08 »
Richtig. Und die kannst du auch in ein Baumarkt kaufen. Ich habe sie in Toom, Bauhaus, und andere gekauft.
  • 149
« Antwort #4 am: 18.12.2006 21:11 »
Hm, dann muss ich den Baumarkt nochmal durchforsten :D
Danke.
« Antwort #5 am: 19.12.2006 10:08 »
Hi Hank,
die Dinger heissen "Rosetten für Senkkopfschrauben". Gibt es in vielen, aber leider nicht in allen Baumärkten. Kannst auch mal bei einem Sattler/Polsterer nachfragen oder im KFZ-Zubehörhandel.
"Früher" hat man sowas von Adam Hall bekommen.
Das ist auch wieder so ein "Kleinvieh"- Artikel, den Dirk IMO in sein TT-Programm aufnehmen sollte/könnte (wie die berühmt-berüchtigten Rittal KONTAKTSCHEIBEN)  8)
  • 149
« Antwort #6 am: 19.12.2006 13:40 »
hab sie heute im Baumarkt gefundenm, auch unter der Bezeichnung ;)
Johannes
sjhusting
« Antwort #7 am: 19.12.2006 13:53 »
gut. jetzt bleibt nur die Kontaktscheiben ...
steven
« Antwort #8 am: 19.12.2006 15:54 »
Na ja, die Kontaktscheiben kann man ja wenigstens über "Cliff" hier aus dem Forum beziehen.
Btw: vielleicht sollte der einfach bei TT einen "ShopShop" (Shop im Shop, sozusagen) eröffnen?  :devil: ;)
  • 12.970
« Antwort #9 am: 19.12.2006 16:30 »
Von Switchcraft habe ich die Kontaktscheien hier, welche ein Wunsch von Jo und Steve waren. Auch Rosseten habe ich im Lager nebst zahlreichen verschiedenen Schrauben. Das Problem ist halt immer die Teile im Shop einzustellen, wird aber in Kürze erfolgen.
« Antwort #10 am: 19.12.2006 17:00 »
Hi Dirk,
ich habe eigentlich nicht auf die Switchcraft ISOLIERSCHEIBEN "angespielt", sondern auf diese Rittal KONTAKTSCHEIBEN für den PE  ;)
  • 12.970
« Antwort #11 am: 19.12.2006 17:04 »
jo, aber die Isoscheiben waren vor kurzem auch ein grosses Thema hier.
Offline cliff
  • 591
« Antwort #12 am: 5.01.2007 01:19 »
Exakt! Ich muss demnächst eh noch etwas bei B bestellen. Also bei bedarf....
Ein paar Scheiben habe ich aber auch noch hier....
Na ja, eine PM reicht eigentlich.
Viele Grüße, Klaus
Mist, jetzt habe ich meine schon eingebaut.  >:(
Na ja, bohren musste ich trotzdem. Gibt es denn die Scheiben jetzt immer?
Viele Grüße, Klaus
« Letzte Änderung: 5.01.2007 01:22 von cliff »
