PEAVEY Windsor und Valveking Schaltpläne
  • 5 Antworten
  • 5930 Aufrufe
Offline Ben86
  • 274
« am: 29.12.2006 08:40 »
Bräuchte die Schaltpläne für den Peavey Windsor Head und den Peavey Valveking Head (!!!).
Den Plan für den Valveking Combo (einen davon) kenn ich schon.
DANKE!!!
Ben
P.S. Mir wäre beim Windsor auch schon sehr geholfen, wenn mir jemand sagen könnte, für was die drei Preampröhren sind...ich denke mal V1 ganz normale Inputstage und V3 der PI aber für was ist bei einem Einkanaler denn bitte dann die V2 (könnte der schaltbare Gainboost sein oder die High und Low Eingagnskanäle haben jeweils ne andere V1?!)??
  • 2.552
Re: PEAVEY Windsor und Valveking Schaltpläne
« Antwort #1 am: 29.12.2006 09:08 »
Weil 2 Trioden (die der V1) für eine ordentliche Verzerrung nicht reichen. Da brauchts schon mind. 3-4 (im 5150 sogar 6).
Von daher sollte das so aussehen:
V1: Inputstage + 1. Gainstage
V2: 2. Gainstage + 3. Gainstage oder Kathodenfolger
V3: PI
Einen Plan hab ich leider noch nirgends gesehen.
Viele Grüße, Marc
Offline Ben86
  • 274
« Antwort #2 am: 29.12.2006 09:14 »
Hi Marc!
Ein Problem damit hab ich aber noch: Das Ding hat überhaupt keinen regelbaren Gain! Das ist ein Einkanaler. Das Teil hat nur n Preamp-Volume und n Mastervolume. Würde der Gain dann praktisch mit dem Prevolume geregelt (weil wofür sonst weitere Gainstages...ich dachte, dass der nur mit der Endstufe zerrt...)?
Ben
« Antwort #3 am: 29.12.2006 10:38 »
Hi Ben,
Peavey- Schaltpläne kannst Du ganz einfach problemlos anfordern unter:
repair@peavey.com
Offline Ben86
  • 274
« Antwort #4 am: 29.12.2006 10:43 »
Hi Jacob!
Echt?! Rücken die die Teile einfach so ohne weitere Erklärungen für was man die braucht raus?! Hab ja nicht mal einen der beiden Amps...bräuchte den Valveking Schltplan für unseren Rythmusgitarristen und den vom Windsor für mich rein zur Info.
Ben
« Antwort #5 am: 29.12.2006 11:10 »
Hi Ben,
ja, das ist eben ein vollkommen problemloser & hochprofessioneller customer support! Du musst denen halt nur nett, kurz & bündig schreiben (in Englisch, natürlich  ;D ), dass Du den Plan dringend für eine Reparatur benötigst  :angel: Sie verlangen noch nicht mal die Seriennummer des Gerätes.
Geht wahrscheinlich deshalb so gut, weil sie in Deutschland anscheinend kein Service-Center haben. Und von einem Deutschen Peavey- Vertrieb ist mir auch nichts bekannt.
