Jetzt baut der auch noch einen SLO Clone
  • 214 Antworten
  • 84169 Aufrufe
Offline cliff
  • 591
Re: Jetzt baut der auch noch einen SLO Clone
« Antwort #195 am: 30.06.2007 00:53 »
Hallo, Klaus,
Siehst Du, jetzt sagst Du auch "Kasten" ;D
Grüße nach HH,
Joachim
Aber auch nur, weil ich weiß, dass man diesen Ausdruck jetzt "ohne Wertung" benutzen darf....
(Insider Modus: off) ;D
Greetz Klaus
Offline cliff
  • 591
« Antwort #196 am: 28.10.2007 10:28 »
So, jetzt ist der Amp wohl tatsächlich auch von Aussen fertig. (immer so lange, bis einem etwas besseres, oder auch schöneres einfällt).
Der Jo-Slo-Clone hat jetzt noch zwei Verkleidungen für Front und Rückseite spendiert bekommen.
Das Lochblech auf der Rückseite habe ich Schwarz matt lackiert und gefällt mir eigentlich sehr gut.
Anbei zwei Fotos.
An der Röhrenbestückung hat sich auch noch was getan und die sieht jetzt wie folgt aus:
V1: GE5751
V2: Mesa 7025
V3-V5: TT12AX7 (PI=Balanced)
V6-V9: 5881 (NOS hier aus dem Shop)
Ich hoffe die Bilder gefallen.
Viele Grüße, Klaus
« Letzte Änderung: 28.10.2007 12:55 von cliff »
Offline Kramusha
  • 2.005
« Antwort #197 am: 28.10.2007 11:39 »
Schöööön :o
Sag ma, wie sieht das mit den Ecken aus? Welche Rundung muss das Holz haben, dass die optimal passen? Irgendwie stell ich mir das so vor, dass da ein ganzes Stück Blech absteht, wenn die Kante zu wenig gerundet ist.
Lg Stefan :)
ThePolice
« Antwort #198 am: 28.10.2007 12:37 »
Sieht prima aus, wie hast du die Plexiglasplatte befestigt?
@Kramusha, das kommt drauf an wo man die kauft und in welcher Größe. Aber mit einem Fräßer ist das schnelle passiert, einfach an einem Teststück den richtigen Fräßer ausmachen und dann ran an das original. Deine 2te Vermutung ist richtig.
Gruss,
Marius
Offline cliff
  • 591
« Antwort #199 am: 28.10.2007 12:45 »
Schöööön :o
Lg Stefan :)
Moin Stefan!
Der Radius wird mit einem 12er Radienfräser gefräst. Dann sollte es passen.
Bei mir war es ein 13er Fräser, deshalb passt es nicht so ganz, geht aber noch in Ordnung.
@ The Police: Die Plexifront habe ich von hinten angeschraubt (fünf Schrauben). Ich hab ja Vorne 1,5cm Leisten angebracht, an die man das Teil von hinten anschrauben kann.
Gruß Klaus
« Letzte Änderung: 28.10.2007 12:54 von cliff »
Offline blaublaublau
  • 399
« Antwort #200 am: 29.10.2007 08:35 »
Hi Cliff
Sehr schön! Absolut stimmiges Design ohne Schnickschnack...
Zu den Ecken: Nicht vergessen das Tolex einzurechnen. Da kommt schnell einen Milimeter zum Radius hinzu.
Gruz Yves
Offline cliff
  • 591
« Antwort #201 am: 29.10.2007 09:10 »
Hi Cliff
Gruz Yves
Hi Yves.
Schön, dass es Dir gefällt. Die Idee mit dem Lochblech habe ich mir ja auch etwas von Deinem Design abgeschaut.
Das Headshell ist in der Tat sehr schlicht, aber das machtmeiner Meinung nach den Reiz aus.  ;) ;D
Viele Grüße, Klaus
Offline Black Night
  • 60
  • PUTZ MICH!!!
« Antwort #202 am: 29.03.2008 08:19 »
hi Cliff,
wie haben denn die Shinrock Trafos zu dem Weber Gehäuse gepasst?
Weber hat ja schon Löcher für seine eigenen Trafos passen die?
Gruß Johannes
Offline cliff
  • 591
« Antwort #203 am: 29.03.2008 10:14 »
hi Cliff,
Gruß Johannes
Hallo Johannes.
Das Weber Chassis musste ich den Trafos etwas anpassen. Die haben das ja so ausgelegt, dass es für ihre Trafos passt. Ingo hatte den einen Trafo auch noch gedreht, ich glaube den Netztrafo, damit es passt.
Ich musste für den NT noch ein zusätzliches Loch für die Kabel bohren (12mm). Dazu musste ich noch alle Befestigungslöcher des NT's neu setzen.
Der AÜ passte gerade so und für die Drossel mussten auch neuen Löcher für die Befestigung her.
Schade finde ich auch, dass Weber schon Befestigungslöcher für die Sockel setzt. Das schränkt doch ziemlich ein.
Vielleicht ist da doch das Chassis von Brownsound besser, obwohl der Dollarkurs ja wirklich verlockend ist.
Ich hoffe das hilft Dir etwas weiter.
Viele Grüße, Klaus
Offline Black Night
  • 60
  • PUTZ MICH!!!
« Antwort #204 am: 29.03.2008 15:07 »
danke,
hat mir weitergeholfen,
aber die Shinrocks scheinen ja eh nicht mehr produziert zu werden  :(
muss mal schauen wie das wird.
Offline Grimlock
  • 77
« Antwort #205 am: 15.08.2008 16:45 »
Dear Cliff, ( or anyone else who might know this)
considering your method for connecting V1-V5. Compared to Joachim, you've connected pin V1(4) tot V2(9), V2(9) to V3(4) tot V4(9) tot V5(4) etc etc
while the version of joachim (and the electric scheme) I can see that the connection is V1(4) to V2(4) to V3(4) to V4(4) to V4(4) and the same for the nr 9 pin. additionaly the nr 4 pin is connected to the nr 5 pin. I can see al of that in the electric scheme. You way of doing it is different then in the electrisc scheme from joachim, but could you clarify why you did it like you did?
thank you
Dimitri
Offline cliff
  • 591
« Antwort #206 am: 15.08.2008 18:33 »
Hello!
This is the heater wiring. I made a little mistake (if i would call it) but it doesn't matter, cause my heating isn't dc.
The one Joachim has done ist the standard wiring with the exception that V1 and V2 are dc heated.
Normaly you connect Pin 4 and 5 from V1 to V5. The same with the Pin 9.
Hope that helps.
Greetz Klaus
Offline Grimlock
  • 77
« Antwort #207 am: 15.08.2008 21:21 »
hello again Cliff,
I'm trying to follow the electric scheme made by joachim cause otherwise I don't know what the hell I'm doing. And even that seems bothers me...in the scheme V1 and V2 aren't connect to V3,4,and 5. And yet joachim did connect those. Am I forgetting something? or overseeing something?
in an other topic, cliff, I saw in a picture that you also followed this type of connection at first. Any advantages to this way of connection?
kind regards
Dimitri
Offline cliff
  • 591
« Antwort #208 am: 16.08.2008 11:11 »
hello again Cliff,
kind regards
Dimitri
Right. At first i wanted to do it the way Joachim did, but in fact on the weber chassis the holes for the novalsockets had already been set.
So if I had done it the first way, there had be minimal space for the other wiring.
So i figured out to do it the other way.
I guess Joachim connects pins 4, 5 and the pin 9 on valve 1 and 2 for dc heating.
Then he connets the pins 4 and 5 on the one side and the pin 9 on the other for valve 3 to 5.
Greetz Klaus
Offline Grimlock
  • 77
« Antwort #209 am: 20.08.2008 11:24 »
Hello Cliff,
you've attached the mass to the centertaps of the novalsochets. joachim did not (accept voor V1 and V2 i think in the end) (sorry for comparing you both all the time. I hope this doesn't offend any of you both?). After completing your amp ... did it seems a reasonable thing to do? or didn't it really make a difference?
I've read in joachims topic that "Das auf Masse legen der Schirmkontakte von V1 und V2 bringt zwar keine so deutliche Verbesserung". Does the fac that V1 and V2 are DC heated were as V3-V5 are AC heated, make any difference?
further more (that might be a little off topic) but could someone translate "Isolieren der Buchsen ". I have a feeling that it's seperating the input/footswitch/send/return/speaker-"things" (I don't even know what it's called in dutch->phone jacks according to my order from mouser)from the chassis, but I'm not sure?
kind regards
Dimitri
« Letzte Änderung: 20.08.2008 11:26 von Grimlock »
