Mesa Boogie aus USA Importieren / Trafo wechseln
  • 28 Antworten
  • 18707 Aufrufe
Offline jmp50
  • 4
Hallo an alle,
Ich möchte nur ein, zwei Fragen stellen. Ich hoffe mir kann jemand eine Antwort geben.
Ich möchte mir einen Mesa Nomad 45 in den USA zulegen, gebraucht also ohne Garantie usw.
Meine Frage ist jetzt, wie schwer es ist den Trafo zu wechseln. Einen Wechseltrafo 230V kann man kaufen, wird auch als passen für den Nomad 45 angegeben. Ich habe selber einen alten Marshall Plexi MKII repariert, also auch Trafo gewechselt und fand es relativ simpel (naja zumindest den Trafo). Aber der Amp war auch orginal für 230V gebaut.
Müssen mehrere Teile in dem Mesa gewechselt werden oder nur der Trafo. Man liest da noch so sachen wie 50Hz und 60Hz, Frequenz halt. Aber da wiedersprechen sich einige Aussagen.
Ich möchte keinen Vorschalttrafo benutzen. Das wäre lästig und zudem wird davon wirklich abgeraten.
Ich habe in einem Thema (http://mesaboogie.de/forum.php?req=thread&id=296) gelesen das der Sound nach dem austausch nicht mehr "so gut" sein soll wie vorher.
Hat schon jemand auf dem Gebiet Trafowechsel und Importe aus USA Erfahrungen gesammelt?
Danke
Offline loco
  • 1.773
Re: Mesa Boogie aus USA Importieren / Trafo wechseln
« Antwort #1 am: 12.01.2007 10:59 »
Es muß normalerweise außer dem Trafowechsel nur noch der Wert der Primärsicherung am Amp halbiert
werden.Mesa hat bei einigen Modellen primärseitig noch einen Varistor eingebaut,der gegebenenfalls durch
eine 240V Ausführung ersetzt werden muß.Es macht natürlich Sinn nach dem Trafowechsel den Ruhestrom
der Endröhren zu kontrollieren. Am Sound des Amps ändert sich durch den Wechsel nichts.
 Gruß aus Hamburg--.-loco
Offline jmp50
  • 4
« Antwort #2 am: 12.01.2007 11:13 »
Hallo loco,
danke für deine Antwort.
Da ich weiß das du Ahnung hast eine Frage, deine persönliche Meinung.
Ist eine solche Aktion mit dem Import und dem Trafowechsel überhaupt sinnvoll oder sollte man die Finger davon lassen. Sehr viel habe ich über dieses Thema nicht gefunden. Nur Anfragen das ich nach dem auswechseln sagen soll ob es geklappt hat.
Es scheinen noch nicht viele versucht zu haben. Die meisten nutzen einen Vorschalttrafo.
Danke
jmp50
Offline loco
  • 1.773
« Antwort #3 am: 12.01.2007 11:27 »
Von der technischen Seite spricht nichts dagegen,die Gesamtkosten eines Einzelimportes+Trafokauf
sind allerdings nicht zu unterschätzen.           Gruß aus Hamburg--.-loco
Offline jmp50
  • 4
« Antwort #4 am: 12.01.2007 11:52 »
ich habe das mal überschlagen. ca 80 bis 100 Eur für Transport und 119 Eur für einen Trafo. Bei Tubetown habe ich noch nicht nach einem Trafo geschaut.
Zumindest sind die Bezeichnungen einiger Trafos für Laien etwas unverständlich. Auf der Seite die ich gefunden habe, werden den Trafos die Amps zugeordnet in die sie passen.
Gibt es bei TubeTown einen Trafo der in einen Nomad 45 passt? Weiß das irgendwer?
Aber zurück zu den Finanzen ca 200 Eur kommen noch dazu, das müsste es dann gewesen sein. Oder vergesse ich da etwas?
Ich denke ich komme bei dem Amp auf ca 800 Eur gesamt. Der letzte in Dt. verkaufte Nomad 45 gebraucht war bei ca 900Eur. Also spare ich immernoch ca. 100 Eur.
Ich würd ja auch hier einen kaufen aber man findet keinen.
Danke jmp50
Offline LöD
  • 2.348
« Antwort #5 am: 12.01.2007 12:15 »
hast Du den Zoll mit  einkalkuliert?
  • 2.552
« Antwort #6 am: 12.01.2007 12:17 »
Ich spiel seit über 10 Jahren einen Classic100 in der 110V-Canada-Version mit Vorschalttrafo ohne Probleme.
Ich weiß auch nicht, wo das Problem sein soll, wenn dieser ausreichend dimensioniert ist. Der einzige Nachteil ist eben,
dass mann mehr zum Tragen hat.
Viele Grüße, Marc
Offline jmp50
  • 4
« Antwort #7 am: 12.01.2007 12:41 »
Also zum Thema Zoll, dass ist ein ganz komisches Thema, soweit ich weiß habe ich keinen Zoll zu zahlen wenn es von privat zu privat geht, oder falle ich mit der Annahme voll auf den Kopf. Mutter Deutschland kann doch nicht beurteilen ob der Amp von meinem Cousin aus New York als Weihnachtsgeschenk gedacht ist, oder? (keine Ahnung ob man soetwas überhaupt posten sollte!).
Zudem wie ermittle ich den Zoll, sorry bei soetwas bin ich total Blauäugig, ne absolute Dumpfbacke.
Tja und mit dem Vorschalttrafo:
Auszug aus einem anderen Forum -- "...oh Mann...... was soll ich als Händler, Boogie user und ehemaliger Vertriebsleiter dazu sagen.......  Die Sache mit dem Vorschalttrafo ist wirklich nicht zu empfehlen, denn der Amp klingt anders damit. Das is' jetzt kein Verkäufergelaber, ich habe es selbst ausprobiert. Tut es bitte nicht!"
Wie gesagt man liest mal dies und mal das
Danke
jmp50
« Antwort #8 am: 12.01.2007 12:49 »
klar, funktioniert die Sache das auch mit einem Vorschalttrafo  ;)
Die Nachteile dabei liegen bei dem frequenzbedingten Leistungsverlust (USA 60Hz/ EU 50Hz) und der höheren Erwärmung des US-Trafos.
Ein passender Austauschtrafo ist da halt einfach wesentlich problemloser als ein (überdimensionierter)Vorschalttrafo, auch vom Handling her.  :devil:
Offline LöD
  • 2.348
« Antwort #9 am: 12.01.2007 13:19 »
ja aber wie will denn ein trafo die frequenz beeinflussen??????
jeder USA amp der für 60Hz Netze ausgelegt ist kreigt hier nur 50Hz egal ob mit 110V Trafgo oder mit 230v Exporttrafo...
Somit müßte jeder Import Fender mesa VHT bla bla bla in Europa schlechter klingen als in USA und umgekehrt jeder Marshall Engl usw. in USA wieder anders als in Europa?
Läuft ein Amp nicht intern ohnehin mit Gleichspannung? Der merkt doch die Hz gar ned?
Außer bei AC heizung vllt?
Nur mein unqualifizierter Senf...
« Antwort #10 am: 12.01.2007 17:36 »
Warten wir doch einfach mal ab, was die "gelernten Fachleute" hier zu diesem Problem meinen. Ingo schaut ja fast täglich hier im Forum vorbei.  ;)
BTW: US-Exportamps für Europa haben im allgemeinen Exporttrafos, und die sind ganz bestimmt nicht auf 60Hz ausgelegt.
Offline stachelsau
  • 21
« Antwort #11 am: 13.01.2007 11:46 »
Simpel gesagt: Je höher die Frequenz, um so weniger Eisen benötigt man um die gleiche Leistung zu übertragen. Da hier jetzt nur 50Hz statt 60 ankommen, kann man aus dem Trafo nicht mehr so viel Strom ziehen, bzw. wenn man es doch macht wird je nach den Reserven in der Dimensionierung die Spannung etwas nachgeben. Wäre möglich,dass mans hört.
Daniel
« Letzte Änderung: 13.01.2007 12:14 von stachelsau »
Offline LöD
  • 2.348
« Antwort #12 am: 13.01.2007 12:33 »
Naja wenn das dann 16% weniger Strom wären (60Hz zu 50Hz), sind die DInger so knapp ausgelegt, ohne Reserve?
  • 12.962
« Antwort #13 am: 13.01.2007 17:11 »
Import hin - Austauschtrafo her - Vorschalttrafo sowieso nur ihr lässt bei der ganzen Diskussion etwas ausser acht: Mesa selbst !
Wenn an dem Amp etwas kaputt geht was speziell von Mesa kommt dann wirst Du ein grosse Problem haben. So wirst Du von Mesa Deutschland vermutlich nicht einfach einen neuen Austausch-Übertrager bekommen, wenn Deiner abrauchen sollte. Mesa ist da sehr streng drin.
Offline Catweasel
  • 2
« Antwort #14 am: 15.01.2007 20:29 »
Hi Leute! Ich möchte jetzt keinen neuen Thread erstellen, davon gibt es ja schon genug =)
Ich habe mir einen Single Recto Solo 50 Series 2 Head aus Kanada ersteigert und brauche nun auch eine Lösung, das Teil hierzulande zu betreiben. Weiß jemand, ob das vorhandene Trafo auch die hiesigen Spannungen unterstützt? Und hey, mit "nur" 50 Röhrenwatt reicht doch ein Vorschaltwandler mit ner Kapazität von 300W aus, oder? Damit wäre er sicherlich auch gegen den Verlust von 60A auf 50A gewappnet. Oder?
