GA-5 Modding Thread
  • 547 Antworten
  • 228382 Aufrufe
Offline Lupo
  • 97
Re: GA-5 Modding Thread
« Antwort #30 am: 2.05.2007 17:48 »
Das mit dem Boost Switch werde ich ausprobieren. Ich habe mir  die JJ ECC803S in die V1 position und JJ El84 in die
Endstufe gepackt, klingt auf jedenfall nicht mehr so kratzig (hat Stefan ganz am anfang geschrieben) halt bisschen
Fender.
Gruß Lupo :guitar:
  • 2.659
« Antwort #31 am: 2.05.2007 19:46 »
Was könnte ich bei der V1 um die Zerrung zu entkratzen...weicher zu machen?
Oder sonst noch einen "Weichmacher"?
Servus,
definitv ein "Weichspüler" ist der Wechsel der Coupling Caps C1 und C2. Ich hab da Mallorys drinnen und das brachte schon einen deutlich weicheren Ton als die verbauten Pillen. Zusätzlich kannst Du die Kathodenelkos von V1 reduzieren (Ist: 22µF, kann man je nch Gusto von 16µF bis runter auf 2.2µF reduizieren), das senkt den Gain auch etwas und macht den Ton etwas ohrenfreundlicher....
@ Lupo:
Einfach ein Poti nehmen (1Moder 500k), 1x Draht an ein Außenpin, den anderen Außenpin mit dem mittleren verbinden und da auch ein draht ran und die beiden Drähte dann einfach da anlöten wo R6 mal war... damit kannst Du dann von Stock (1M) bis Kurzschluss (max Gain) runterregeln...
cu
Stefan  8)
Offline bluefrog
  • 195
« Antwort #32 am: 3.05.2007 13:38 »
Also wer hat schon mal die Anodenspannung gemessen am EPVJR oder HB GA5 gemessen ich kommen auf 327 VOLT  :devil:?
das ist wohl zu viel, oder? Die Spannung am KathodenR  -220Ohm- ist 11,9 Volt ! (mein AC30 hat hier ca 10V) - ist das noch tolerabel Ua 327V/ Uk 11,9V-
oder sollte ich das was tun?
Ferner bekomme ich das Kratzen in der Zerre *) noch nicht weg - der C2  ist nun ein Mallory 0,047 (ich hatte keine anderen Gelblinge)-
was ich jetzt als n. angehe ist der "Marshall Gold Mod f. EPVJr"  -->  R6 u. R7=470K  und  einen  C 220PF parallel zu R6
(und bereits gemacht C5 von 22 uF auf 1000 uF "smoothen ) R1 und R2 sind bereits auf 10K / 1M
Wer hat ein paar kl Mallory über ?
--> clausheeg@gmx.de
*) momentan weiss noch nicht 100% ob das was zerrt überhaupt V1 oder V2 ist (geplant war JJ El84 Endstufen Zerre)
  • 2.659
« Antwort #33 am: 3.05.2007 13:55 »
Servus,
um die Anodenspannung runter zu bekommen musst Du R10 ändern, generell sollten da nicht mehr als 310V anliegen...den korrekten Wert wirst Du wohl nur durch testen herausfinden, im allgemeinen werden 1k empfohlen. Zus#ätzlich empfiehlt es sich einen Schirmgitterwiderstand einzubauen, dazu musst Du aber die Leiterbahn die an Pin9 der EL84 geht durchtrennen und den Widerstand zwischen zwei Lötpunkten als Leiterbahnersatz reinhängen...
Stefan  8)
Offline loco
  • 1.773
« Antwort #34 am: 3.05.2007 13:58 »
Betr.:Kratzen-----Löt mal einen Keramikkondensator über die Primärwicklung des AÜ. Ganz nach persönlichem
Geschmack mal Werte im Bereich von 1nF-5,6nF testen.Mit der Spannungsfestigkeit der Kondensatoren solltest
du nicht zimperlich sein. 2-3 KV sind angemessen!   Gruß aus Hamburg--.-loco     O0
Offline Lupo
  • 97
« Antwort #35 am: 3.05.2007 18:41 »
Vielen dank Stefan, das mit dem Gain Poti werde ich gleich am Wochenende machen.
Scheiß arbeit man kommt halt zu nichts. Noch mal danke.
Gruß Lupo ;D
Offline Lupo
  • 97
« Antwort #36 am: 5.05.2007 19:40 »
Hi Leute
Meine ersten Veränderungen erfolgreich abgeschlossen, Gain Poti und Master Volume eingebaut und den Volumregler von 1M auf 500K geändert GA5 rauscht so gut wie gar nicht mehr.
Gruß an alle, Lupo ;D
Offline Grooverock
  • 1.314
« Antwort #37 am: 11.05.2007 18:27 »
Hi, Stefan!
Schon irgendein Ergebniss mit dem Wuestens-Trafo?
Oder hat jemand sonst erfahrung damit? Der sah auf dem Bils so klein aus...  ::)
Viele Gruesse!
Kim
Dreckig und laut...
Offline merlin123
  • 35
« Antwort #38 am: 17.05.2007 17:54 »
wie baue ich ein Master Volume in den GA5.
Wie kann ich am besten eine Tonregelung (Bass Middle Trebble) einbauen?
merlin123
Offline OldMan
  • 231
« Antwort #39 am: 17.05.2007 22:53 »
merlin123
Ich habs so gemacht:
Funzt auch klingt aber nicht besonders
  • 2.552
« Antwort #40 am: 18.05.2007 08:29 »
Morgen!
Lass mich raten: Es klingt dünn?
Nimm ein 1M log Poti.
Offline OldMan
  • 231
« Antwort #41 am: 18.05.2007 11:09 »
Ne ne der wert ist schon richtig (es macht vor allem zwischen kurzschuss und ca. 14k was aus) und danach passiert fast nichts mehr
also mit 220k Log war der regelbereich perfekt aber es ist einfach kein guter Zerrsound (wenn die Endstufe verzerrt ist's aber richtig gut)
Endstufen-Verzerrung:
http://www.untrue.ch/test/Epiphone_valve_jun/Cranked_clean.mp3
Beides:
http://www.untrue.ch/test/Epiphone_valve_jun/Valve_Jun_vorstufenverzerrung12AT7.mp3
Gainregler auf ca. 5k (nur ne schätzung)
http://www.untrue.ch/test/Epiphone_valve_jun/Valve_Jun_vorstufenverzerrung12AT7_extrem.mp3
« Letzte Änderung: 18.05.2007 11:25 von OldMan »
Offline merlin123
  • 35
« Antwort #42 am: 18.05.2007 11:23 »
Hi danke fuer die Info.
Hat einer die Infos aus dem 18watt.com Forum?
Leider ist das Forum abgeschaltet worden.
Gruss merlin123
« Letzte Änderung: 18.05.2007 11:31 von merlin123 »
Offline OldMan
  • 231
« Antwort #43 am: 18.05.2007 12:29 »
vielleicht so, könntest auch hier grad alles als Kit bestellen
gut, ist vielleicht fast zu einfach, aber hat sicher noch jemand ne kompliziertere Idee ;-)
http://www.tube-town.net/diy/tt-sam/tt-sam-sch01.JPG
« Letzte Änderung: 18.05.2007 16:54 von OldMan »
Offline Grooverock
  • 1.314
« Antwort #44 am: 18.05.2007 22:27 »
Ich habe es noch nicht gehört, aber probiere doch einmal das hier:
http://schematicheaven.com/newamps/badcat_minicat.pdf
Die verbauen doch selten Mist.
Irgendwas neues vom Wuestensübertrager???  O0
Viele Grüße, Kim
Dreckig und laut...
