GA-5 Modding Thread
  • 547 Antworten
  • 228408 Aufrufe
Offline merlin123
  • 35
Re: GA-5 Modding Thread
« Antwort #45 am: 20.05.2007 10:51 »
wuerde die Klangregelung so funktionieren ?
Kann ich die Bauteilwerte so verwenden ?
R5 und R15 fallen dann doch weg oder ?
Gruss merlin123
Offline Kramusha
  • 2.005
« Antwort #46 am: 20.05.2007 12:04 »
Japp, würde sie. Evtl. könntest du noch den ersten 22nF Kondensator vergrößern, um net zusätzlich noch Bässe wegzuschneiden.
Lg Stefan :)
Offline Lupo
  • 97
« Antwort #47 am: 20.05.2007 12:10 »
Also ich habe einfach den Ton Podi ausgelötet(R15) dafür habe ich einen anderen Tonstack (siehe anhang) eingelötet.
Das mit rotem Kreis gekennzeichnetem ist das schwarze Kabel, vom Ton Podi. Bei mir hats gefunzt.
Gruß Lupo
PS: Aber höre dir auch andere meinungen an.
Offline OldMan
  • 231
« Antwort #48 am: 20.05.2007 17:57 »
Lg Stefan :)
Kann er den nicht ganz rausnehmen?
Wie hat den der "Einhebelmischer" vorher gefunzt? (ich hab den Valve Jun und auch nur das Schema)
Denn ein "Big-Muff" Tonestack funktioniert doch gar nicht sooooo schlecht?
Offline Kramusha
  • 2.005
« Antwort #49 am: 20.05.2007 18:23 »
Stimmt, geht auch  ::) Dummes Dobse ^^ Irgendwo hat sich in meinem Kopf mal die völlig stupide Einstellung eingefahren, dass da ein Kondensator hinmuss.. Fragt mich aber net warum.. Eigentlich völliger Schwachsinn *g
Lg Stefan :)
Offline OldMan
  • 231
« Antwort #50 am: 20.05.2007 20:41 »
Lg Stefan :)
Na ja der Epiphone hat ja KEINE Klangreglung, darum ist er auf dem Schema drauf.
Aber hast du ein Schema vom "Einhebelmischer" ?
Offline Kramusha
  • 2.005
« Antwort #51 am: 21.05.2007 06:48 »
Sieh mal hier: http://schematicheaven.com/marshallamps/marshall_18watt_schem.pdf
Diese Klangregelung senkt die Höhen und im letzten Bereich auch die Bässe (leicht) ab.
Lg Stefan :)
Offline OldMan
  • 231
« Antwort #52 am: 21.05.2007 09:51 »
Lg Stefan :)
Na ja Höhen absenken ist ja nicht unbedingt was wir brauchen, jedenfalls dem GA-5 Benutzer der nicht zuviel verändern will,
dem würd ich eine "Big-Muff" Klangreglung empfehlen.
Was anderes:
-Hat jemand hier einen "Choke" eingebaut?
-Welchen
-Und Wo ?
Danke
  • 2.659
« Antwort #53 am: 22.05.2007 11:13 »
Servus,
bin immer noch nicht dazu gekommen den Wuesten AÜ in den GA-5 zu pflanzen aber zumindest hier mal ein Bild um die Größe vergleichen zu können..
Links Wuesten, rechts Stock... auch gewichtsmässig dürfte der Wuesten so mind. das 4fache haben...
cu
bluesfreak  8)
Offline Lupo
  • 97
« Antwort #54 am: 7.06.2007 12:04 »
Mal wieder ne frage zum GA-5. Möchte statt der Dioden Gleichrichtung, eine EZ81 verwenden. Was muß ich beachten.
Ein kleines Layout währe auch nicht schlecht. Freue mich auf antworten.
Gruß Lupo ???
  • 2.659
« Antwort #55 am: 7.06.2007 16:42 »
Servus,
um ne Gleichrichterröhre da drinnen unterzukriegen würdest Du nen Trafo mit 5VAc Anzapfung benötigen.
Hat der serienmässige Trafo aber nicht => drum gehts nich...
cu
bluesfreak  8)
Offline Lupo
  • 97
« Antwort #56 am: 7.06.2007 16:59 »
Danke für die antwort. Kann man nichts machen, dann lasse ich das so. Habe aber noch ne frage. da ist so ein schwarzer Block auf der Platine, mit der bezeichnung BU10-04 -Ac+ für was ist der eigentlich gedacht.
Lupo ???
  • 2.659
« Antwort #57 am: 7.06.2007 17:42 »
Servus,
das ist der GleichriechtEr der die Heizspannung für den Amp erzeugt.
Durch das Heizen mit Gleichstrom wird der Brumm vermieden der sich bei schlampigen Layout und hohem Gain einschleicht...
cu
bluesfreak  8)
Offline merlin123
  • 35
« Antwort #58 am: 8.06.2007 10:41 »
wo und wie baue ich am besten einen Effekt Send und Return ein?
gruss merlin123
Offline Lupo
  • 97
« Antwort #59 am: 8.06.2007 16:17 »
Tag
Danke bluesfreak für die antwort. habe  layouts von turretboards.com und da ist das teil nicht drauf, braucht man das teil umbedingt oder kann man es weglassen. ???
Gruß Lupo
