hot rod 50 + clean
  • 7 Antworten
  • 5877 Aufrufe
Offline SoRRoW77
  • 25
hot rod 50 + clean
« am: 26.03.2007 23:52 »
habe einen hot rod 50 + bei dem mir der clean/normal kanal zu schnell zerrt. da es noch etwas dauert bis ein neuer amp ins haus kommt werf ich halt mal die frage in die runde, was man da evtl tun kann ihn etwas cleaner zu bekommen. danke im voraus.
Re: hot rod 50 + clean
« Antwort #1 am: 27.03.2007 19:15 »
was hier gerne gemacht wird ist der Tausch der Eingangsröhre in der Vorstufe auf eine GE 5751.
Offline SoRRoW77
  • 25
« Antwort #2 am: 27.03.2007 23:32 »
hi dirk!
mit der v1 hab ich schon etwas rumgespielt. wurde zwar etwas besser, aber ist noch nicht so pralle das ergebnis.  ;D
« Antwort #3 am: 28.03.2007 13:08 »
ich habe leider keinen Schaltplan von dem Teil zur Hand um zu sehen wie die Vorstufenröhren eingestellt sind. Es ist vielleicht möglich, dass man da noch etwas hinbiegen kann z.B. Kathodenwiderstand ändern, aber 100% kann ich dir das so auf die Schnell nicht sagen. Ansonsten brauchst Du einen Amp der mehr Reserven hat.
Offline SoRRoW77
  • 25
« Antwort #4 am: 28.03.2007 18:00 »
bin schon die ganze zeit auf der suche nach nem plan, kann aber keinen finden...und anderer amp kommt früher oder später eh noch ;-)
Offline Piero the Guitarero
  • 505
« Antwort #5 am: 28.03.2007 18:11 »
  • 5.813
« Antwort #6 am: 29.03.2007 10:24 »
Welche Pickups hat denn Deine Axt? Wo steht Dein Gainpoti (Wert), wo der entsprechende Master?
Ich hatte selbst jahrelang einen 50+ und eigentlich keine Probleme. Mit dem Zirkus im 50+ ist es so: wenn Du dem (modifizierend) Gain nimmst, wird der Kanal schwachbrünstiger und leiser - bei einem an sich schon sehr leisen Amp (sofern Du den mit 5881 betreibst). Der kommt so auf 30 Watt.
Generell musst Du Dich beim 50+ halt entscheiden, ob Du den ersten clean oder crunch fährst. Ersteres erfordert, dass Du den Master aufdrehst und das Gain als Vol-Poti benutzt (man kann dann den zweiten Kanal als Crunch benutzen und zum Solieren mit nem Booster arbeiten). Fährst Du den ersten crunch und den zweiten lead, bleibt Dir nur die Pickup und Vol an der Axt Methode.
Offline SoRRoW77
  • 25
« Antwort #7 am: 13.05.2007 21:59 »
so habe das "problem" mit ner anderen v1 und nem kleinen brightmode so hinbekommen, daß es mir zusagt.  :guitar:
