Röhrenmodellerstellung für Spice
  • 87 Antworten
  • 39116 Aufrufe
Offline Ovid
  • 23
Re: Röhrenmodellerstellung für Spice
« Antwort #75 am: 3.05.2015 20:10 »
Abend Laurent,
also ich hab ne Stunde ca rumprobiert, hatte mich dann aber erstmal entschlossen, dein Modell zu nehmen  ;D
Allerdings, nachdem ich auf "Model" geklickt habe und er mir ein Spice File erschaffen habe, funktioniert dieses nicht in LTSpice. Das Programm erstellt ja ein Symbol, ein schematic File und eine .inc Datei. Das Symbol hab ich in den Symbol Ordner verschoben, das schematic File zusammen mit dem .plt File hab ich unter lib/sub verschoben und die .inc Datei hab ich dort untergebracht, wo meine Schaltung auch ist. Dann hab ich das Symbol in meiner Schaltung untergebracht, hab dem den Namen "6N3P" verpasst und wollte es zum laufen bringen, allerdings taucht eine Fehlermeldung auf und damit komme ich mal wieder nicht weiter.... :help: :help: :help:
"Unknown Subcircuit called in:
xu1 vaus vein n005 n005 6n3p"
Was soll ich jetzt machen?
Kannst du mir oder jemand Anderes helfen?
Ovid
Offline Laurent
  • 2.029
  • Nichts ist unmöglich
« Antwort #76 am: 4.05.2015 01:48 »
Moin Ovid,
Die Schematic File und die PLT Datei sind nutzlos. Die kannst du woanders ablegen, kein Ding.
Das Erste was mir einfällt wäre Folgendes in deinem Schaltplan hinzufügen:
Auf "S" drücken. Dann: ".inc 6n3p.inc" (wenn 6n3p.inc die Dateiname des Modells ist).
Dann sollte es laufen.
Laurent
Offline bea
  • 1.603
« Antwort #77 am: 4.05.2015 16:23 »
Hat sich eigentlich schon mal jemand mit der ECF 802 beschäftigt?
Beate
Offline Laurent
  • 2.029
« Antwort #78 am: 4.05.2015 16:43 »
Hallo Bea,
Leider nicht. Ich habe nur etwas über die PCF80. Ist aber anders.
Laurent
Offline Ovid
  • 23
« Antwort #79 am: 6.05.2015 17:10 »
Also die .inc Datei heißt bei mir "6n3p.inc" und liegt zusammen mit der Symboldatei "6n3p.asy" im shematic ordner.
Trotzdem gibts die Fehlermeldung...
Wie machst du das denn nach der Erstellung mit dem Röhrenprogramm? Wo packst du die Dateien hin? Bei dir scheint es ja zu funktionieren...
Ovid
Offline earnst
  • 476
« Antwort #80 am: 6.05.2015 17:30 »
aus deiner Antwort geht aber nicht hervor, ob du - wie Laurent in Beitrag #76 schrieb - die Anweisung (also eine Textzeile) ".inc ...." im Schaltplan pla(t)ziert hast... Die ist nämlich nötig.
mfg ernst
Offline Ovid
  • 23
« Antwort #81 am: 6.05.2015 17:42 »
Upps, ja klar, das hab ich.
Offline Laurent
  • 2.029
« Antwort #82 am: 7.05.2015 01:55 »
Hi Ovid,
Kannst du einfach dein Ordner hier mal einstellen bzw. mir per PM senden. Wäre schneller. Ich denke, da ist etwas mit dem Symbol faul.
Allgemein sollten die verwendeten Symbolen im Programmordner unter "sym" abgelegt sein, nicht in deinem Schematic Ordner.
Ich finde es z.B. komisch, dass dein Symbol 2 Abzweigungen für die Kathode hat (ist sogar nach Heizung gezeichnet). Ist aber reine Darstellungsache.
Laurent
Offline Laurent
  • 2.029
« Antwort #83 am: 10.05.2015 02:00 »
Moin Ovid,
Hier der Ordner mit einer Testdatei, die funktioniert.
Symbol habe ich erst vereinfacht aber am Besten, den von LTSpice ohne Heizung nehmen.
Laurent
Offline Laurent
  • 2.029
« Antwort #84 am: 11.05.2015 17:15 »
Moin Ovid,
Hier das laufende Ding.
LIB-Datei im gleichen Ordner wie die ASC-Datei schieben. ASY-Datei vom Trafo im SYM-Ordner von LTSpice schieben. Lag an den verschiedenen Eingaben für Values... wie ich sagte  ;)
Man kann's auch anders lösen, wenn man das Modell ständig nutzt aber für diesmal ist es genug denke ich.
Laurent
Offline Ovid
  • 23
« Antwort #85 am: 12.05.2015 16:19 »
Moin Laurent,
Danke. Dankedankedankedanke  ;D
Du hast mir echt riesig geholfen. Ich hatte schon so einiges ausprobiert, nur nichts hatte funktioniert. Den subckt Namen verändert, dann Symbol- und .inc Datei Namen angepasst, alles in einen Ordner UND in die entsprechenden Ordner von LTSpice reingepackt. Danach die Eigenschaften der Symbol Datei mal abgeglichen, verändert, angepasst, nichts hat geholfen. Ich war schon am verzweifeln. Jetzt, bei deinem Beispiel, hab ich den SpiceModel- und Value Namen angepasst. Und Zack, jetzt funktionierts....ich könnt echt im Dreieck gegen Wände springen...:-X :o ::) :laugh: :urlaub: :headphone:
Also muss, wenn man ne Symbol Datei anfertigt, immer was bei "SpiceModel" und "Value" stehen? Aber bei deinem Triodenmodell der 6n3p steht nur was bei "Value" und die restlichen Felder sind leer, nur da funktioniert es und es gibt keine Fehlermeldung...das kapier ich nicht. Die Wege des LTSpice sind unergründlich... :urlaub:
Offline Laurent
  • 2.029
« Antwort #86 am: 12.05.2015 17:01 »
Freut mich, wenn's nun geht.
Der Name nur bei "Value" reicht's. Das Blöde ist bei mir, dass ich nachdem das Symbol geändert habe, LTSpice schließen und neu starten muss, damit die Änderung wirkt. War also zu faul das andere Ding zu löschen.
Laurent
Offline Ovid
  • 23
« Antwort #87 am: 13.05.2015 19:06 »
Alles klar, wie gesagt, danke nochmals dafür :)
Ovid
