Hi Micha,
2. Sind normal 2,2 Meg – bei dir?. 3. Anodenwiderstand 100K – bei dir? 4. 2,2 Meg – bei dir? 5. 2,2 Meg – bei dir?
die ganzen Daten guck ich mir bei meinem später mal an, obwohl ich nicht glaube das da was verändert wurde, weil alle veränderungen hattest Du bereits im obigen Post erwähnt.
Der Rest müsste wirklich original sein!
6. Hast du ja bereits gesagt – 33K. Normalerweise 39K, Unterschied ist meiner Meinung nach marginal, bringt einen Hauch mehr Gain, wobei man den Teiler unter Punkt 1 betrachten muss. 7. 0.001 uF ein unbedingtes muss beim x99, sonst klingt es extrem matschig im Bass, der Amp kotzt und verschluckt sich.
Eigentlich sind´s
zwei 33 kΩ parallel, also 16 komma irgendwas - und richtig, der Gain Boost war nur marginal!
Mein Amptech Jochen Köckler hatte hier sogar nur 10 k verbaut. Ergebnis: Mehr Gain als ich jemals bräuchte und permanentes Rauschen, das selbst durch zudrehen des Preamppotis
nicht in den Griff zu bekommen war! Also hab ich ´nen Gang zurückgeschaltet.
Die "Story" zum 39k find ich auch ziemlich geil...
Da gibt es ein unbestätigtes Gerücht, das besagt, dass er eigentlich einen 3,9K dort ausprobieren wollte, weil ihm die 2,7K und 3,3K noch zu ruppig waren.
Er hatte allerdings einen seiner 39K Gegenkopplungswiderstände vorher ins "falsche" Fach zurückgelegt und genau diesen erwischt - in der Annahme, es sei ein 3,9K - und war zunächst verdutzt über den erheblichen Gain- und Lautstärkeverlust, aber später begeistert
Wie gesagt: Unbestätigt! Es kursieren so viele Gerüchte...
Larry
8. 44n statt 22n senkt die unteren Mitten und den Bass ab – würde ich hinten an dieser Stelle nicht tun – Amp wird zu dünn.
Ansonsten lohnt es sich immer etwas am Klangsteller rumzubasteln. Lad Dir mal den Tone Stack Calculator von Duncan Amps (http://www.duncanamps.com/ -> Software -> TSC) runter und experimentiere etwas mit den Werten. Der Klangsteller von Soldano ist der gleiche wie in den Marshall-Amps - nur ein Widerstand ist etwas größer (47k statt 33k).
Wenn Du nun den mittleren 22nF-Kondensator im Wert verdoppelst wird der Bass viel stärker.
Ach, bist du mittlerweile mit dem Amp zufrieden?
Joah, im Prinzip schon. Wenn de Dich noch bis Sonntag gedulden kannst - ich hab Soundfiles eingespielt und Gott-sei-Dank endlich einen freiwilligen gefunden,
der mir seinen Server zur verfügung stellt. Bei den Files geht es um einen Vergleich vom Soldano zum "Eigengewächs" des Threaderstellers. Dessen Anvil klingt,
das kann ich vorab schon mal schreiben, im Lead Kanal "untenrum" dicker - zumindest gemessen an meinem X 99. Auch hat der Anvil den besseren Crunch Kanal.
Aber das ist Geschmackssache - mein Gitarrenbauer war vor 5 Wochen genau anderer Meinung!!!
Kannst Du mir eigentlich erzählen in wie weit sich der X 88R und der X 99 soundlich unterscheiden ??
Man sagt ja das der 88er besser klingen würde als der 99er!?!?
Gruß P.
Edit: Ich seh grad der
war da und hat den ---- Link entfernt
Tz Tz Tz das war doch jetzt nach drei Monaten auch nicht mehr nötig
