[Theoriefrage] Vibrato-Pedal am Deluxe Reverb
  • 7 Antworten
  • 3875 Aufrufe
Offline Meikel
  • 545
Hi all,
gehe ich richtig in der Annahme, dass man mit dem Vibrato-Pedal am DR AB763 das Vibrato ausschaltet, indem man das Pedal einschaltet?
(lege quasi den Fusspunkt der Widerstände 2.2MOhm und 1MOhm an Masse)
Gruß Michael
Offline dukesupersurf
  • 1.290
Re: [Theoriefrage] Vibrato-Pedal am Deluxe Reverb
« Antwort #1 am: 21.04.2007 16:43 »
nee
Offline Hannes
  • 929
« Antwort #2 am: 21.04.2007 17:55 »
Ja, gehst Du.
Damit schließt Du das Signal nach Masse kurz und der Phasenschieberoszilator schwingt nicht mehr.
Hannes
  • 1.290
« Antwort #3 am: 21.04.2007 22:11 »
@Hannes,
bist Du sicher?
ich mußte an meinen Fenderamps immer einen Kurzschlußstecker zum aktivieren reinstecken.Daran kann ich mich noch mehr erinnern,als an das,was unsichtbar im Fußschalter passiert.
Außerdem ist Masse hier "positiv",da hier sonst das negative Bias anliegt(über 2.2M)
und den Oszi so noch mehr "ausschaltet".
Gabs die "Phasenschieber" nicht in den Tweed/Brownface-Vibratos,die wegen Patentkonflikten mit dem AC30 nicht weiterverwendet werden durften?Vielleicht ist das mit dem Schalten ja bei denen so?
tschüß,Thomas
Offline Hannes
  • 929
« Antwort #4 am: 23.04.2007 16:00 »
Hallo Thomas,
ich ziehe alle Aussagen zurück und behaupte das Gegenteil! ;D
Ich habe mir das nochmal aufgezeichnet - und muss gestehen, dass Du wohl recht hast.
Durch die negative Gittervorspannung ist das eine ECC83-System gesperrt - da kann auch nichts schwingen. Erst wenn diese Vorspannung mit dem Schalter auf Masse gezogen wird, wird der Oszillator anfangen zu schwingen.
Hannes
« Letzte Änderung: 23.04.2007 21:04 von Hannes »
Offline loco
  • 1.773
« Antwort #5 am: 23.04.2007 16:10 »
Hallo ihr drei!
Bei dem besagten Fender Modell ist es so wie Thomas schrieb,bei einigen anderen Fender-Typen ist es genau
umgekehrt .           Gruß aus Hamburg --.-loco
Offline Hannes
  • 929
« Antwort #6 am: 23.04.2007 17:15 »
mir fiel noch eine Sache ein zu den alten Tremolo-Schaltungen.
Diese hießen "harmonic vibrato" und sind den Vox-Schaltungen wohl ähnlich. Hier wird das Signal in hohen und tiefen Anteil aufgeteilt und diese dann unterschiedlich "tremoliert" und dann wieder zusammengemixt.
Ganz interessant - wie's klingt weiß ich allerdings nicht. Bei geofex gibt's aber ein Halbleiter-Clone.
Und dann gibt es auch noch die Magnatone-Amps, die eine Art Phaser verwendeten, mit mehreren Varistoren.
Hannes
Offline Meikel
  • 545
« Antwort #7 am: 24.04.2007 13:36 »
Hallo an alle,
und vielen Dank, ihr habt mir sehr geholfen!   :)
Michael
