Klangunterschiede bei Lautsprecher-Impedanzen?
  • 7 Antworten
  • 5075 Aufrufe
Offline Hank from hell
  • 149
ich will mir einen Celestion Vintage 30 Laustprecher zulegen und frage mich jetzt, ob ich 8 oder 16 Ohm nehmen soll.
Gibt es bei Lausprechern auch klangliche (hörbare) Unterschiede zwischen den einzelnen Versionen (8 / 16 Ohm), oder is das egal welchen ich nehme?
Johannes
Offline Hostettler
  • 964
  • tubi or not tubi!
Re: Klangunterschiede bei Lautsprecher-Impedanzen?
« Antwort #1 am: 29.04.2007 20:08 »
Hi Hank from Hell
Schau doch mal hier: http://www.electricroom.com.au/product/Celestion/Vintage+30+60W+12__+8-Ohm
Da wird zwar nur der Frequenzverlauf des 8 Ohm Speakers dargestellt, aber ich denke das es keine nennenswert klangliche Unterschiede zum 16 Ohm Speaker geben wird (sofern de Speaker optimal z.B. an AT des Röhrenverstärkers angepasst ist)
aus der Schweiz
Hoschi
Offline LöD
  • 2.348
« Antwort #2 am: 29.04.2007 20:23 »
das wär doch mal wieder ein experiment!
man nehme einen 16 ohm greenback und einen 8er greenback aus aktueller fertigung.
dann hängt man den nacheinander an den jeweiligen ausgang eines - sagen wir 2203 und nimmt das mit nem mikro ab.
und der unterscheid im klang ist dann entweder eine minimale fehlanpassung im AÜ oder der klangunterscheid des speakers aufgrund der ohmage! (geiles wort)
ACY - das wär doch was für dich - als Soundtüftler?
Afrobusch
« Antwort #3 am: 29.04.2007 20:31 »
Aber da bräuchtest du zweimal das selbe Mikro, Gehäuse und die Abnahmeposition muss die Selbe sein usw. ich glaube da
streut sich das Ergebniss von vornherein schon ein wenig...
Mathias
  • 149
« Antwort #4 am: 29.04.2007 23:17 »
OK, den waghalsigen Experiment-Ideen entnehme ich dann mal, dass der Unterschied entweder nicht vorhanden oder kaum hörbar ist :)
Werde mir dann den 8 Ohm Speaker holen.
Johannes
Offline headcrash
  • 746
« Antwort #5 am: 30.04.2007 09:32 »
Ich denke schon, dass - abgesehen von Fertigungstoleranzen - auch konstruktionsbedingt (geringe) Unterschiede im Sound bestehen können. Ich habe mich gerade mit einer aufrechten 2x12" beschäftig, wo Century Vintage reinkommen. Ich habe mich diesmal bewusst für 16 Öhmer entschieden, weil mir die Simulation mit 16Öhmern einen leicht höheren Pegel im Bassbereich (2-3dB) ausgespuckt hat.
Die "Q-Werte" sind geringfügig verschieden, Vas und BL sind auch etwas unterschiedlich. ich denke, dass die beiden Versionen dann - würde man sie in daselbe gehäuse einbauen - auch leicht unterschiedlich klingen.
Früher war weniger Gain.
  • 149
« Antwort #6 am: 17.06.2007 21:21 »
ich hatte heute mal Gelegenheit bei ein paar Lautsprechertests nen 8 Ohm Celestion Vintage 30 gegen nen 16 Ohm Vintage 30 gegenzuhören (es ging eigentlich darum ob man einen Unterschied zwischen nem brandneuen Speaker und einem der schon einige Stunden lief hört).
Beide Lautsprecher wurden nur an die 16 Ohm Wicklung gehangen, trotzdem klangen die außer dem leichten
Lautstärkeunterschied eigentlich genau gleich :). Also ich hab beim besten Willen keine klanglichen Unterschiede ausmachen können.
Nur mal so am Rande :)
Johannes
Offline Lupinello
  • 1.373
  • T42
« Antwort #7 am: 11.07.2007 21:34 »
Servus,
bei Eminence-Speakern ist oftmals im Datenblatt ein nicht unerheblicher Unterschied der Resonanzfrequenz der unterschiedlichen Ohm-Versionen bei gleichen Modellen lesbar.
Das dürfte dann schon klangliche Unterschiede ergeben.
Unterschiedliche Q-Werte sind z. B. beim ToneTubby Ceramic lesbar.
da Woifi
Sound is a chain gang
