Phasenumkehrung- und Gleuchrichter Rectifier SOLO 50
  • 18 Antworten
  • 6454 Aufrufe
Offline sharko
  • 25
wann macht es Sinn die Phasenumkerröhre zu tauschen und wann die Gleichrichterröhre.
Ich hoffe ich habe mich korrekt ausgedrückt.
Vielen Dank schon mal im voraus
Kpt.Maritim
Re: Phasenumkehrung- und Gleuchrichter Rectifier SOLO 50
« Antwort #1 am: 2.05.2007 14:37 »
Wenn sie verbbraucht sind.
Mal im ernst. Wenn sie keine volle Emission mehr haben, das kann man messen, oder aber testen indem man mal eine neue Röhre reinsteckt, wenn es mit der wesentlich besser klingt und bei der neuen Gleichrichterröhre die Anodenspannung deutlich ansteigt, dann sollte gewechselt werden. Das nachzuprüfen sollte kein Problem sein, da man sowieso immer einen Satz Ersatzröhren auf lager haben sollte.
Offline sharko
  • 25
« Antwort #2 am: 2.05.2007 14:52 »
Jip danke für die Antwort ich frage nur da ich in meiner Box immer so ein tiefes Brummen habe mit, ohne Gitarre immer so ein tiefes summen.
Auch an verschiedenen Steckdosen....etc.
Habe gedacht es hängt irgenwie damit zusammen.
Irgendeine Idee?
:EDIT
..ach ja ist Phasenumkehr... und Gleichrichterröhre das selbe?
« Letzte Änderung: 2.05.2007 14:54 von sharko »
Offline Kramusha
  • 2.005
« Antwort #3 am: 2.05.2007 14:54 »
Ist es ein 50Hz oder ein 100Hz Brummen?
Lg Stefan :)
Offline sharko
  • 25
« Antwort #4 am: 2.05.2007 14:55 »
MMMhhhh sorry kan ich net sagen bin auf dem Gebiet eher Neuling. 50Hz hat doch was mit Netzteilen und so zu tun....? RICHTIG?
Offline Kramusha
  • 2.005
« Antwort #5 am: 2.05.2007 15:01 »
Japp, 50Hz sind vor der Gleichrichtung (Heizung, Einstreuung in den AÜ) und 100Hz sind über die Versorgungsspannung nach der Gleichrichtung. Kannst du ja ungefähr überprüfen, wenn du die E Saite deiner Gitarre anspielst, die hat ca. 82Hz.
Lg Stefan :)
Offline sharko
  • 25
« Antwort #6 am: 2.05.2007 15:06 »
Mhhhh Ok es brummt ja auch ohne angeschlossene Gitarre also eher 50Hz?
Offline Kramusha
  • 2.005
« Antwort #7 am: 2.05.2007 15:43 »
Das hat mit der Gitarre aber nichts zu tun, sondern mit dem Amp selbst. Wenn ein Kondensator im Netzteil weg ist, wird die Spannung nicht mehr genügend glatt und es brummt.
Lg Stefan :)
Offline sharko
  • 25
« Antwort #8 am: 2.05.2007 15:52 »
Ok Danke erstmal für deine Mühen..... :) Wird in wohl doch zum Techniker bringen ;D
Offline sharko
  • 25
« Antwort #9 am: 2.05.2007 16:15 »
Oh habe gerad gesehen das der Rectifier überhaupt keine Gleichrichterröhren hat.
Kann dass sein?
Offline LöD
  • 2.348
« Antwort #10 am: 2.05.2007 16:19 »
ein leicht gezogenes tiefes G sind ca 100Hz!
Gleichrichter und Phasenumkehr ist NICHT das selbe!
Die Gleichrichterröhre ist für die Bereitstellung der Anodengleichspannung zuständig (mit n paar Elkos und evtl. ner Drossel zusammen)
Die Phasendreherröhre splittet das Signal, das verstärkt wird in zwei Hälften um dann getrennt die Paare einer Push-Pull Endstufe anzusteuern.
Die beiden Röhren haben also ungefähr soviel miteinander gemeinsam wie Kartoffelsalat und Hubschrauber. ;D
Offline LöD
  • 2.348
« Antwort #11 am: 2.05.2007 16:21 »
Keine Gleichrichterröhre?
Eher nicht - Das ist ja ein Teil seines Konzepts, zwei Varianten Gleichrichtung anzubieten. Entweder Röhre oder Sand.
Außer die Röhre ist ausgebaut, dann müßte der Amp aber auf Silizium Gleichrichter stehen, und Du müßtest einen leeren Röhresockel finden!
Offline sharko
  • 25
« Antwort #12 am: 2.05.2007 16:27 »
Mmmmhhh in dem Röhrenbild auf der Homepage von Mesa wird sie aber nicht angezeigt.
Hier mal der Link http://www.mesaboogie.com/manuals/singleRec_v1.pdf auf seite 16.
Wenn du Lust hast...?
Offline Mr. Class A
  • 228
« Antwort #13 am: 2.05.2007 16:30 »
Hi.
just my 2 Senf:
Der Dual und Triple Rectifier verfügen über zwei schaltbare Gleichrichtungsvarianten Diode / 2x 5U4G. Daher auch der Name "Dual Rectifier" (gut, das passt im Falle des Triple gerade wieder nicht... der hat auch bloß 2). Der Single 50 bzw. Rect-O-Verb besitzt hingegen nur Diodengleichrichtung; eben "Single" Rectifier. Die Bezeichnung "Solo" führt Mesa meines Wissens für alle Rectos. Glaub ich.
Demzufolge hat Sharko ("Solo 50") wohl keine Gleichrichterröhre.
Offline sharko
  • 25
« Antwort #14 am: 2.05.2007 16:33 »
Oh :o Sorry für die ungenauen Angaben :)
