DI-Box Anschliessen
  • 4 Antworten
  • 8370 Aufrufe
Offline progain
  • 105
DI-Box Anschliessen
« am: 4.05.2007 15:33 »
Hallo Freunde,
ich habe heute eine passive DI-Box geschenkt bekommen.
Die Anschlüsse sind 2 X Klinke und einmal XLR.
1 X Klinke Input und einmal Klinke Output.
Die XLT Buchse hat die Bezeichnung Low Z Output.
Ich nehme doch an dass ich mit dem Speaker Ausgang des Amp in die Klinke Input gehe und von der Output-
Klinke in die Box.
Ich nehme doch an dass das richtig ist. Das merkwürdige ist, dass ich am XLR kein Signal erhalte.
Habe ich da was falsch gemacht oder ist die Box evtl. tilt.
Herbert
Offline Chryz
  • 1.395
Re: DI-Box Anschliessen
« Antwort #1 am: 4.05.2007 15:44 »
soweit ich weiß, kommt das Signal der Gitarre o.ä. in die DI, und der Output an deinen Verstärker. Der XLR ist für ein Mischpult o.ä.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass die DI box die Leistung eines Verstärkers mitmacht. Vielleicht ist da schon was hinüber, wenn du richtig Saft drauf gegeben hast. Wenn du einen Röhrenverstärker hast, bekommt dem das wahrscheinlich auch nicht so gut, weil er keine Last am Ausgang hat!
mfg
Chryz
haebbe58
« Antwort #2 am: 4.05.2007 18:25 »
wahrscheinlich haste die di-box zerschossen!
das geht nämlich nur mit di-boxen, die extra ausdrücklich für die verwendung mit amps gemacht sind!
z.b.: h+k ,palmer pdi-o9, TAD fanta, ....
wie heißt denn das teil genau (hersteller, typenbezeichnung)?
hoffentlich ist dein amp noch heil ... welchen amp haste den beim test benutzt?
Offline progain
  • 105
« Antwort #3 am: 4.05.2007 19:05 »
der Amp ist noch heil.
Ich habe an der DI-Box einen Umschalter für Inst/Spkr. Was wohl Instrument/ Speaker heisen soll.
Die Box heist Millenium DI-E mit der Aufschrift:
DI BOX
high tolow impedance Transformer.
Herbert
haebbe58
« Antwort #4 am: 5.05.2007 09:54 »
aha, ein thomann-billigteil.
nee, macht aber nix, an sich ist sie doch geeignet! wenn sie auf speaker geschaltet ist, sollte eigentlich alles okay sein.
beachte aber, dass der pegel, der an der xlr buchse anliegt, sehr gering ist. der hat nur mikrofonpegel, also einige millivolt. du mußt das teil also an irgendein gerät mit symmetrischem mikrofoneingang anschließen. erst dann kann der pegel ordentlich hochverstärkt werden.
und klanglich wird das ganze eher bescheiden klingen, da diese di-box keine speaker-simulation hat. das kratzt dann auch unheimlich in den höhen.
aber zum probieren macht das ja nix.
