Bias-Rechner
  • 22 Antworten
  • 13543 Aufrufe
Offline Saucerman
  • 392
Bias-Rechner
« am: 26.05.2007 17:02 »
Hi Leute,
ich könnte euch hier etwas anbieten, und zwar wollte ich ein Programm schreiben, welches den Bias berechnet. Ich hab das ja schon mal gemacht, allerdings mit Visual Basic, welches dann auf keinem Rechner lief, der kein .NET Framework hat.
Jetzt wollte ich das wohl mit Delphi machen.
Also, gibt es hier jemanden, der sowas gut gebrauchen könnte?
Das alte Programm hatte folgende Optionen:
Röhrentyp, Anodenspannung, Class A oder AB.
Als Ausgabe kam dann der Ruhestrom in mA.
D&R 8000.
Kpt.Maritim
Re: Bias-Rechner
« Antwort #1 am: 26.05.2007 17:42 »
Kannst du die Schrimgitter noch mit einbeziehen? Denn es kann ja sein, dass das Bias für die Anode erträglich ist, aber eben für das Schirmgitter nicht. Gerade die amikanischen Endröhren aus der 6L6-Famile sind da oft empfindlich.
Außerdem sollte man den Ra mit einbeziehen.
Offline Saucerman
  • 392
Re: Bias-Rechner
« Antwort #2 am: 26.05.2007 17:57 »
ja, kann ich machen, wenn ich mit dem Hauptteil fertig bin!
Gruss, Arno
D&R 8000.
Offline Saucerman
  • 392
Re: Bias-Rechner
« Antwort #3 am: 26.05.2007 18:27 »
So,
erste Alpha-Version läuft!
Habs hier hochgeladen:
http://www.file-upload.net/download-284714/BiasRechner.exe.html
Gruss, Arno
D&R 8000.
Offline marvin
  • 93
Re: Bias-Rechner
« Antwort #4 am: 26.05.2007 18:53 »
Ich habe es mal getestet. Aber bei der Empfehlung für die KT66 in Class A und 400V Ua würden meine rot glühen. Alles konnte ich mir noch nicht ansehen, aber vielleicht verrätst du noch den Algoritmus für die Berechnung und die zugrunde liegenden Röhrendaten.
Ansonsten eine gute Idee. Vielleicht noch ein Button auf dem cold/hot steht.
marvin
Offline Saucerman
  • 392
Re: Bias-Rechner
« Antwort #5 am: 26.05.2007 19:04 »
Jaaa,
es ist die Alpha-Version!  :devil:  :police:
So,
hier die Methode Bias:
function TForm1.Bias(Spannung : extended; classA : Boolean; Roehre : string) : Extended;
var verlust : Extended;
begin
            if Roehre = 'EL34' then  verlust := 25;    //EL34
            if Roehre = '6L6'  then  verlust := 28;    //6L6
            if Roehre = 'EL84' then  verlust := 12;    //EL84
            if Roehre = 'KT66' then verlust := 30;    //KT66
            if Roehre = 'KT88' then  verlust := 40;    //KT88
            if Roehre = '6V6'  then  verlust := 13;    //6V6
            if Roehre = '5881' then verlust := 30;    //5881
            if Roehre = '6550' then  verlust := 35;    //6550
    if  not classA then result := 1000* (verlust / spannung * 0.6 )
     else result := 1000* (verlust / spannung * 0.9 )
end ;
Kannste damit was anfangen?
Case ging nicht mit String, da hab ichs auf die "blöde" Variante gemacht.
« Letzte Änderung: 27.05.2007 11:26 von Calamity Man »
D&R 8000.
Offline soundcity5150
  • 165
Re: Bias-Rechner
« Antwort #6 am: 26.05.2007 21:02 »
Hi Calmity Man,
Warum benutzt Du den Faktor 0,6,anstatt 0,7 ?
Weiterhin gilt es für die ´älteren ´Versionen der 5881= 6P3S-E noch einen Anodenverlustleistung,von 20,5 W und nicht,wie von Dir beschriebenen 30 Watt.Solltest Du vielleicht noch mit einbeziehen ;D.Ansonsten würde ich sagen,funktioniert Dein  Rechner  ;)
Achso,war das Absicht von Dir,daß man hier noch vorher auf ´ne geile Seite geschickt wird ? ;D
Gruß Micha
« Letzte Änderung: 26.05.2007 21:08 von soundcity5150 »
Offline Saucerman
  • 392
Re: Bias-Rechner
« Antwort #7 am: 26.05.2007 21:09 »
Nein, das macht dieser blöde File-Hoster.
Ich arbeite morgen dran weiter.
D&R 8000.
  • 165
Re: Bias-Rechner
« Antwort #8 am: 26.05.2007 21:10 »
Klar,kein Problem.War nur Späßchen  ;).Weiterhin viel Erfolg.
Gruß Micha
Offline marvin
  • 93
Re: Bias-Rechner
« Antwort #9 am: 26.05.2007 21:17 »
Ja, kann ich.
Nun kenne ich nicht alle Datenblätter auswendig, aber meine KT66 haben nur 25W Verlustleistung. Auf das Datenblatt mit den 20,5W für die 5581 warte ich auch noch  ;D
Die Wahl mit dem Faktor 0,6 finde ich nicht schlecht, aber wie schon gesagt... ein Button mit hot/cold
Und jetzt zurück zum Fußball
marvin
  • 165
Re: Bias-Rechner
« Antwort #10 am: 26.05.2007 21:22 »
Hey Marvin,altes Haus,
kann Dir gerne mal den Beipackzettel von der  ´alten´5881 oder 6P3S-E schicken,wenn Du magst.Ich hoffe,daß Du Russisch kannst ;D.Ich nicht.Aber die die 20,5 W konnte man trotzem erkennen.
Sch.....Fußball ja,logo,hab ich fast vergessen  ;).
Gruß Micha
Offline marvin
  • 93
Re: Bias-Rechner
« Antwort #11 am: 26.05.2007 22:36 »
Hey Micha,
hast du 's digital? Dann her damit, das mit dem russisch wird schon gehen. Ich habe ja genug Studenten zur Verfügung, da ist bestimmt ein Russe dabei.
marvin
Offline Saucerman
  • 392
Re: Bias-Rechner
« Antwort #12 am: 26.05.2007 23:41 »
Grade kommt mir eine Idee,
und zwar, dass der Benutzer selber eine Röhre definieren kann, bzw. wie viel Anodenverlust-Leistung die hat.
Dann wäre das Problem auch gelöst!
D&R 8000.
Offline marvin
  • 93
Re: Bias-Rechner
« Antwort #13 am: 27.05.2007 10:16 »
Naja, dann kann man auch gleich alles von Hand machen. Aber ein "Fortgeschritten-Modus" wäre auch eine Idee. Vielleicht könnte man das Programm auch als Java-Script machen und auf die TT-Seite stellen, wenn Dirk das möchte. So einen Beispielrechner für den Bias finde ich als Orientierung für die weniger Bewanderten gut, aber vielleicht ist das auch gefährlich.
Was die Verlustleistungsdatenbank betrifft; die könnte man doch hier gemeinsam zusammenstellen und korrigieren und verbessern, dann bleibt nicht alles an dir hängen.
Röhre      Hersteller     Pa_max
KT66        TT               25W
KT66        JJ                25W
EL34        alle(?)           25W
So in der Art.
marvin
  • 165
Re: Bias-Rechner
« Antwort #14 am: 27.05.2007 11:36 »
Hi Marvin,
leider habe ich es nicht digital.Ich muss es erst noch einscannen.Das schaffe ich aber nicht,vor Dienstag Morgen.Hoffe,daß das in Ordnung geht.
@Calamity man : Die Idee ist nicht verkehrt.Vielleicht sollte man auch noch andere Faktoren mit einfließen lassen können,wie zum Beispiel den Ra,oder die Schirmgitter.Unsere Superasse hier legen da bestimmt gesteigerten Wert drauf,schätze ich mal. ;).Und verkehrt kann das bestimmt nicht sein.
Gruß Micha
« Letzte Änderung: 29.05.2007 14:40 von soundcity5150 »
