Röhrenwechsel beim Engl Fireball ... Ableitung für Doofies
  • 3 Antworten
  • 6027 Aufrufe
Offline Doram
  • 9
so ich habe mir hier alles mal sorgfältig durchgelesen, aber ich vermisse eine Anleitung für Doofies wie mich!
Was ich bisher mitbekommen habe ist das ein Engl Fireball wohl eine Anonden-Spannung bei den dicken Röhren von 400V hat.
Wenn ich den "Bias" einstellen will besorge ich mir so einen Adapter den es hier ja als Baukasten gibt und steck den in einen Sockel rein. Müssen dann auch die Röhren in diesen Adapter gesteckt werden? Muss ich auch den Adapter in beide Sockel Stecken oder ist die Anoden-Spannung für beide Röhren gleich stark? Sollen die kleinen Röhren (V1 V2) dann schon im Verstärker drinnen stecken?
... ich glaub Ihr merkt woran es hackt!  O0
Und .... Ich spiel nen aktiven Humbucker (LTD EC 500) mit 'ner relativ offen klingenden Box ... also nicht Vintage 30.
Der Fireball kratzt da so unheimlich ... liegt vielleicht auch daran das die derzeitigen Röhren schon recht alt sind. Da kommt auch kaum Druck .... (wir spielen auf Drop-H)
Mein Setting wäre:
V1: TT 12 AX 7
V2,3,4: JJ 12 AX 7 oder JJ ECC 803
Und zu guter letzt die SED 6L6
Bitte entschuldigt mein Unwissen aber irgendwann muss jeder ja mal anfangen.
Vielen Dank,
Doram
Offline LöD
  • 2.348
also die Röhren müssen natürlich im Amp stecken weil du ja deren Ruhestrom (Bias) einstellen willst.
Die Anodenspannung ist gleich für die Endstufenröhren.
Es macht aber Sinn alle Röhren zu messen, falls es Ausreißer aufgrund von Toleranzen gibt!
Die Vorstufenröhren sollten auch im Amp stecken daß die Last für den Trafo relaistisch ist.
Es könnten sonst andere Spannungen herschen evtl.
Zur Röhrenauswahl kann ich dir nix sagen, ich kenn ENGL nur vom Sören Hagen.
Weißt Du wie man dann die Meßwerte der Biasadapter verwertet und den Amp korrekt eisntellt?
Das wäre dann die nächste Übung!
Offline Doram
  • 9
Schonmal vielen Dank für dein Tipp! :)
Amp auf ... Adapter einstecken Röhre darauf und an Messgerät anschließen.
Dann Rechnen
Spannung die über den Widerstand abfällt =U.
Der Widerstand =R ... 1 Ohm glaub ich.
--->I=U/R
Am Poti rumdrehen bis alles stimmt.
Das gleiche nochmal für die andere Röhre.
Richtig?!  ::)
Offline Doram
  • 9
Ich sehe gerade ...
Firball:
 V1, V2:           6L6GC matched set.
 V3 (input tube): ECC 83 / 12AX7, FQ selected;
 V4, V5:           ECC 83 / 12AX7 selected;
 V6:               ECC 83 / 12AX7, standard;
Da sind ja auch 6L6 Röhren drinnen ... brauche ich da vielleicht garnicht Bias einstellen ?
Und das von Engl bezeichnete V3 ist sozusagen V1 oder?
