Ein ACOUSTIC G100T braucht hilfe !
  • 19 Antworten
  • 16621 Aufrufe
Offline Screw-IT-fix
« am: 6.06.2007 01:01 »
Hallo ,
als ersten Beitrag in diesem (super interessanten) Forum poste ich gleich einen Hilfe-Schrei  :'( - hoffentlich verzeiht Ihr mir das. Zu Mir sage ich mehr am Ende - OK
Ich habe eine ACOUSTIC G 100 T bei ---- ersteigert, wurde als Defekt angeboten.
Da es mein TraumAmp ist und ich nie die 700 bis 800 Euro habe um einen im guten  Zustand zu kaufen dachte ich mir
Defekt ? - an einem Röhren Amp kann doch nichts so kaputt sein das es nicht wieder Repariert werden kann.
... hoffentlich habe ich nicht falsch gedacht.
Der Amp wurde also gekauft und geliefert, gleich eine Gitarre dran um zu testen was da defekt war. Beim ersten Test stellte ich fest das der "Clean" Kanal normal funktioniert und der "Overdrive" Kanal einen Defekt hat - je weiter ich die Poti's auf drehe desto mehr Pfeift es. Ist irgendwie wie eine (Mikrofon) Rückkopplung.
Von Freunden bekam ich die Adresse von einem Techniker (gewerbliche TV Reparaturen) der, als Hobby, Röhrenverstärker repariert.  Habe den Amp also dahin gebracht und auf Nachricht gewartet. Nach einigen Wochen (ist ja nur sein Hobby) bekam ich die Info Verstärker = Schrott
Die Ursache der "Rückkoplung" konnte er nicht benennen , dafür aber hatte der AMP einen neuen Defekt (OPS) -
Da ist ein Wackler wenn ich auf die Platine drücke - da muss ne neue rein und da es die nicht gibt is der AMP Schrott >:D
 ??? :'( Ich nahm den AMP also wieder mit nach Hause stellte ich auf meine (Computer)Werkbank und fing an das Ding zu untersuchen. Da ich IT Admin bin habe ich ein gesundes Halbwissen über Elektronik - kenne schon Widerstände und Transistoren/Röhren und kann mit einem Messgerät und einem SMD-Lötkolben umgehen !
Platine mit Wakler - nach dem ich 70% aller Lötstellen nach gelötet habe und alle Verdächtigen Leiterbahnen nach verzinnt habe war der Wakler weg - ERLEDIGT ?!?
Rückkopplung im Overdrivel - Nach wie vor da , aber es hat den Anschein das ich die Poti's weiter auf drehen kann bevor es Pfeift.
Neue Defekte :
Ausgangsleistung ist schwach - Alle Poti's auf Maximum und meine Nachbarn beschweren sich nicht über die Lautstärke, das kann doch bei einem 100 Watt Amp nicht sein oder ? Vorher war das jedenfalls (im Clean-Kanal) anders.
Es "Pulsiert" komisch - Wenn ich den AMP in den 50Watt Modus schalte Pulsiert der Lautsprecher - War vorher auch nicht. Es ist auch kein hörbarer Unterschied zwischen 50W und 100W Modus.
FAZIT - Der AMP braucht hilfe !
Kann der AMP wieder repariert werden ?
Kann ich die Defekte beheben ?
Wer im Raum DO-MS-OS-BI mir helfen kann ? zur Not fahre ich auch nach H HB HH K D DU  ;D
[/size]
Zu mir :
Mein Name Claus, ich bin 43 Jahre alt habe Familie mit 3 Kids und lebe / arbeite im Kreis Warendorf (WAF). Als Systemadministrator für Linux Systeme helfe ich kleinen und mittelständischen Unternehmen.
Ich habe schon oft in (IT) Foren nach Hilfe gesucht und selber Hilfe gegeben und hoffe das auch hier der Community-Gedanke vorhanden ist.
Hallo MODERATOREN - ich war unschlüssig ob ich diesen Beitrag in diese Forum stelle oder in  "Job-Angebote und Hilfegesuche" - solltet ihr der Meinung sein das der Beitrag an anderer Stelle besser aufgehoben ist, verschiebt ihn bitte.
Grüsse Screw IT fix
Offline BuggyAndy
  • 470
  • Tu be or not Tu be
Re: Ein ACOUSTIC G100T braucht hilfe !
« Antwort #1 am: 6.06.2007 09:24 »
Ein Hallo von Admin zu Admin Herr Kollege, ;)
ich gehe davon aus, dass du dir um die Gefahren bei den hohen Spannungen im Röhrenamp im Klaren bist?!  :police:
Welches Baujahr hat der Amp? Je nach Alter sollten mal die Elkos und die Röhren, evtl. die Sockel getauscht, Wiederstände und Koppelkondensatore überprüft werden. Zu dem Pfeifen könntest du mal die entsprechende Vorstufenröhre tauschen. Gibbet nen Schaltplan zu dem Teil? Wenn du dir die Reparatur nicht zutraust, findet sich bestimmt ein Techniker in deiner Nähe, Bonn ist wohl ein bisschen zu weit.
Viele Grüße von einem Linux-Fan
Andy
« Antwort #2 am: 6.06.2007 09:48 »
war auch mal Admin ;D
Nutze die Suchfunktion und Du findest hier 1. Infos, 2. die Acoustic Kenner/Fans.
Vorsicht mit der hohen Spannung!
PS: Screw it iss gut >:D
PPS: Hat der Nick absichtlich kein "w"?
« Letzte Änderung: 6.06.2007 09:50 von El_Martin »
Offline MichaelH
  • 1.396
  • It`s Rorys genius !
« Antwort #3 am: 6.06.2007 10:03 »
Zwischenruf aus der Windoof Fraktion  ;)
Das "Pfeifen" kann unter Umständen eine defekte Vorstufenröhre sein.
Verstärker = Schrott ... . Wegen einer kalten Lötstelle oder Leiterbahnbruch. Hat der Typ überhaupt die Lizenz zum Löten ???
Oje, da sag ich nicht mehr dazu als nix ist unmöglich repariert zu werden. Gerade bei Gitarrenamps. Ist halt nur eine Frage des Aufwands und der Preisgestaltung  ;)
Vielleicht kann dir LOCO weiterhelfen. Schick ihm mal ne PM.
Michael
« Antwort #4 am: 6.06.2007 17:17 »
Erst mal Danke für eure Nachrichten.
1. Ja in den Röhren ist echt mehr Saft drin als im PC und ich habe einen großen Respekt davor. Habe mir schon den Schaltplan für den Amp angesehen, den habe ich übrigen beim suchen in diesem Forum gefunden. Das sind schon beeindruckende Volt zahlen.  Es ist mir übrigens auch bekannt das Kondensatoren diese Energie speichern und auch ohne Netzanschluss abgeben, daher habe ich vor meiner Lötaktion nicht nur die Stecker gezogen sondern auch die mir bekannten Kondensatoren an ERDE entladen. Aber euer Sicherheitshinweiss ist absolut RICHTIG !!
2. Das das Pfeifen von einer Vorstufenröhre kommen könnte war meine erste Vermutung, habe mir einen kompletten neuen Satz Röhren (ECC83 für 6 Euro / 6L6 für 12 Euro) bestellt und eingesetzt - Das Pfeifen blieb leider und danach habe ich den Amp zum "Techniker" gebracht.
3. Der Amp wurde in den Jahren 1980 bis 1984 gebaut - Schaltplan ist vorhanden und kann hier (http://tinyurl.com/ysadty) runter geladen werden.
4. Ich würde den Amp gerne selber wieder in die Gänge bringen , schon allein um es diesem "Techniker" unter die Nase zu reiben. Sollte das aber meine Fähigkeiten überschreiten bin ich gerne bereit den Amp zum DOC zubringen. Habe schon im Forum gesucht und habe eine Adresse in Dortumnd. Es wäre mir aber lieber wenn sich ein Kenner der Acoustic-Amps der Sache annimmt.
Habe noch folgenden Hinweiss:
Beim Overdrive Kanal kann ich das Volumen bis zum Ende aufziehen nichts Pfeift. Sobald ich das Drive-Poti bis zu Hälfte auf drehe geht das Pfeifen los. Wäre eine elektronische Rückkopplung zwischen den Röhren möglich ?
Danke für eure Mühen - Claus
« Antwort #5 am: 6.06.2007 17:34 »
Ja LOCO hatte mich schon angesprochen, sollte es nicht selber gehen werde ich den Amp wohl zu ihm bringen.
Windoof Fraktion  ;)
Nun Windows hat auch seine Daseinsberechtigung, denn ohne Windows hätten Millionen Menschen keine Arbeit im Support !! Außerdem gibt es kein "Röhrenamp - Ferndiagnose - Plugin" für Linux  ;D also bleibt mir nur euch den Defekt zu beschreiben  ;)
Grüße Screw-IT-fix
  • 2.659
« Antwort #6 am: 6.06.2007 18:13 »
Servus,
das das Aufdrehen des Drive Potis zum pfeifen führt kann mehrere Ursachen haben:
- Mikrofonische Röhre => bei laufendem Amp mal mit nem Stift auf die Röhren klopfen => hört man das deutlich im Lautsprecher ist die Röhre mikofonisch =>auswechseln
- Amp schwingt intern => Kann man mit Kondensatoren an den Endröhren bzw durch Erhöhung der Gitterwiderstände in Griff kriegen => Gematchtes Paar 6L6 eingebaut?
- Akustische Rückkopplung über die Gitarre => tritt das Pfeifen auch auf wenn keine Klampfe angesteckt ist?
bluesfreak  8)
« Letzte Änderung: 6.06.2007 18:16 von bluesfreak »
Offline Hostettler
  • 963
  • tubi or not tubi!
« Antwort #7 am: 6.06.2007 18:54 »
Hi Screw-IT-fix
So wie's aussieht bist du auf dem besten Wege deine Errungenschaft wieder in Schwung zu bringen. Mit der richtigen (vorsichtigen) Einstellung kriegst du das schon hin!
Habe ein Paar Tips für dich:
1. Miss mittels Messgerät mal alle wichtigen Spannungen und vergleiche sie mit dem Schema.
2. Vermutlich schwingt der Amp daher so wild, weil die Kondensatoren (altersbedingt) ausgetroknet sind und daher ihre Kapazität verloren haben (Entkoppelung der Röhrenstufenspannungen gegeneinander im speziellen Hi-Gain ist nicht mehr richtig gewährleistet).
3. Wie siehts mit der Kanal-Umschalterei aus? Funktioniert die via Schalter und Pedal?
4. Sei vorsichtig beim Messen der Spannungen! Massekabel (-) an Massepunkt an der Chassis anklemmen und mit
e i n e r Hand im Amp messen gehen! Die andere Hand vom Geschehen weg halten!
So viel Spass dabei.
Grüsse aus der Schweiz
Hoschi
« Antwort #8 am: 9.06.2007 23:28 »
Nochmals danke für eure Hilfe / Teilnhame.
Zu Servus:
Die akustische Rückkopplung können wir ausschliessen - Röhren und Platine habe ich schon überprüft. Gitarren-Rückkopplung ist es leider auch nicht. Das Pfeifen kommt auch ohne ein angeschlossenen Instrument. Der AMP schaltet normal (Fußschalter und Schalter)
Zu hostettler
Dein Denkansatz ist wohl der "Richtigste", werde am Sonntag mal den AMP (einhändig) durch messen. Der AMP wurde von 1980 bis 85 gebaut, die Röhren wurden schon vom mir gewechselt aber die Kondensatoren wurden wohl nie getauscht. Nach Zwanzig Jahren sind die wohl auf. Ich werde mich mit LOCO beraten , denke das ich Ihn die Sache machen lasse.
Werde auf jeden Fall weiter berichten.
Grüsse Screw IT fix
Offline Hucky
  • 21
« Antwort #9 am: 10.06.2007 23:48 »
diese Amp-Serie klingt sehr gut wenn der Amp funktioniert.
Bei Acoustic haben sie damals wirklich etwas neues entwickelt ohne irgend einen andeeren Boogie zu kopieren.
Leider ist der Amp von seinem Aufbau und Konstruktion ein wenig "fragil".
Den Fehler den du beschreibt kenne ich weil ich solche Amps (bei der Vertretung von Acoustic) schon damals
repariert habe. Der Fehler ist schon damals vor 20 Jahren auch bei neuen Geräten aufgetreten.
Das Proplem liegt an der Speisung und Masseführung der empfindlichen Overdrive Stufe.
Desweitern gibt es Kontaktprobleme bei der Konstruktion der Printplatte und den Röhrensockeln.
ZUrück zu der Rückkoplung. Sie entsteht über die Speisung (Plus und Masse).
Wie du auf dem Schaltplan siehst geht es um den Punkt D 420 Volt.
Wie du auf den Schlatplänen (PreAmp und PowerSupply) sehen kiannst hat man dort schon bei Acoustic mit
anderen Werten rumexperimentiert. Mit dem ändern dieser Werte kannst du unter umständen Glück haben -
dies beseitigt jedoch nicht die kontruktiven Mängel des Amps. Das du ein Fan dieses Amps bist und auch noch
eine kleine Rechnung mit dem "Fachmann$" offen hast empfehle ich dir das ganze pragmatischer als Upgrade anzugehen
um anschliessend die Hausaufgaben von Acoustic gemacht zu haben.
Dazu empfehle ich dir folgendes Vorgehen:
1. verstärke die Masseverbindungen von V1 und V2 mit zusätzlichen Drahverbindungen um den Widerstand herabzusetzen
2. modifiziere die Speisung der Verstärkerstufen mit R-C-Siebgliedern. Beginne mit dem Punkt D auf die dritte Stufe,
dann R-C auf die zweite und schliesslich mit R-C auf die erste. Dies ist die normale Methode wie man Verstärkerstufen von der Speisung entkoppelt. Die erste Stufe mit dem kleinsten Signal soll dabei am Schluss liegen. Du kannst dich dazu bei anderen Schaltschemas orientieren.
3. eine noch grössere Entkopplung mit jedoch geringerer Siebwirkung genen den 50 Hz Brumm kriegts du wenn du jede Stufe einzeln vom gleichen Punkt D aus mit R-C entkoppelst (also keine Kette) Dieses Konzept findest du in den Schaltungen der Amps von "Matchless".
Der Betrieb des PreAmps mit 420Volt ist des ganzen auch nicht förderlich und kann bedenkenlos ohne redimensionierung auf einem tieferen Wert (z.B. 180 bis 300 Volt) betrieben werden.  Leiden tut dabei eigentlich nur der Clean Sound weil er dadruch mehr TubeSound (Crunch) kriegt. Wahrscheinlcih wirst du nicht einmal einen Unterschied hören. Acoustic wollte hat es hier sehr gut gemeint und wollte eventuell grössere Leistungswiderstände einsparen.
Viell Erfolg zum besten G100T wünscht dir
Hucky
"Hausaufgaben und SwissFinisch for Acoustic G100T"
Offline Tümmüh
  • 4
« Antwort #10 am: 17.07.2007 11:54 »
Moin Jungs.
Tut mir leid wenn ich einfach mal so den Thread kapere, ich denke hier ist es aber am sinnvollsten.
Ich bin auch im Besitz eines Acoustic G100T den ich aber inzwischen verkaufen möchte. Leider hat der Amp ein leichtes Netz-Brummen. Was wären denn mögliche Ursachen dafür? Eine schlechte Masseverbindung, zu alte Elkos oder gar ein Trafo der seine beste Zeit bereits hinter sich gebracht hat?
Ich habe zwar noch nie praktisch an Amps herumgewerkelt, kenne mich aber mit den groben Grundlagen, speziell bei denen man sein Leben schont ;), aus.
Grüße ... Timm
Offline Hostettler
  • 963
  • tubi or not tubi!
« Antwort #11 am: 17.07.2007 12:37 »
Hallo Tümmüh
Um gleich auf dein Zitat einzugehen "Ich habe zwar noch nie praktisch an Amps herumgewerkelt" da würd ich dir anraten, lass es lieber sein etwas selber zu machen! Da nützen dir auch "grobe Grundlagen" nicht viel. Denn es ist zu komplex und zudem auch gefährlich ohne ein mindestmass an Basiswissen in einem Röhrenamp rumzuwerkeln!
Lass dir den Amp irgendwo durchchecken. Vermutlich könnten es zwei Sachen sein. Elkos (dem Alter entsprechend) oder eine Röhre(n) (Kathodenfadenschluss).
Hoschi
Offline carlitz
  • 1.723
  • never give up
« Antwort #12 am: 25.07.2007 22:05 »
 O0
schon weitere Erfolge mit dem Amp erzielt. Ich habe so einen auch schon mal mit gleichen Symptomen repariert.
TC
Offline cream tolex
  • 16
« Antwort #13 am: 18.05.2008 23:20 »
ich bin neu hier und total platt, daß hier jemand offenbar das gleiche Problem hat(te) wie ich. Mein G100T hatte zwar noch ein Netzteilproblem aber das habe ich jetzt dank neuem Brückengleichrichter im Griff. Aber nun pfeift er im OD Kanal und bringt für 100W zu wenig Pfund.
Dank HUCKY werde ich mal mit diesen Tips arbeiten, wäre aber hoch erfreut, wenn jemand in diesem Thread schon einen Erfolg erzielt hätte und mir ein wenig Forschung abnehmen könnte.
Hat noch jemand ne Idee  bzgl der geringen Lautstärke für 100W?
Ich werde es aber sowieso angehen und jetzt hier berichten.
Danke schonmal für die Tips.
Jan
No Distortion means no tone.
Offline Hostettler
  • 963
  • tubi or not tubi!
« Antwort #14 am: 19.05.2008 21:32 »
Grüezi Neuling
Also ich würd als erstes mal bei der Effektweg-Einschlaufung die beiden Buchsen genauer anschauen (Oxydation)...
Hoschi
