Seltsamer Defekt am Nobels ODR-1
  • 3 Antworten
  • 2929 Aufrufe
Offline JCM
  • 52
  • Wer früher stirbt ist länger tot.
« am: 6.07.2007 19:23 »
Hi Leute,
mein altes ODR-1 geht nicht mehr. Der Zerrkanal geht noch, aber wenn ich in den Bypassmodus schalte, dann wird das Signal weiter leicht verzehrt und hat überhaupt kein Sustain mehr.
ich habe mir dann den Schaltplan geholt und herausgefunden, dass im Bypass-Modus auch ein Teil der Schaltung in Betrieb ist.
Ein Transistor verstärkt bzw. dient als Impedanzwandler.
Den rot markierten feldeffekttransistor habe ich ausgetauscht. Danach war das Problem behoben. Allerdings ist er nach ca. 5 Minuten wieder durchgebrannt.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte ???
Gruß Jakob
« Letzte Änderung: 6.07.2007 19:26 von JCM »
Offline KippeKiller
  • 565
Re: Seltsamer Defekt am Nobels ODR-1
« Antwort #1 am: 6.07.2007 20:21 »
es käme auch Q6 in Frage, dieser sperrt wenn der Effekt angeschaltet ist, den Beipass.
Eventuell könnte ein Vergleich der an den Gates von Q6 und Q7 anliegenden Spannungen im Beipass als auch im eingeschalteten Zustand Aufschluss darüber geben.
Theoretisch müssten die Spannungen an den Gates von Q6 und Q7 im jeweils geöffneten Zustand gleich sein.
Ansonsten fällt mir jetzt nichts ein.
Schönen Gruß
Mathias
edit: Drain und Source sind natürlich auch interessant, vielleicht auch mal ein Signal anlegen und vor als auch nach Q6 messen und vergleichen.
« Letzte Änderung: 6.07.2007 20:33 von KippeKiller »
Offline JCM
  • 52
« Antwort #2 am: 6.07.2007 20:30 »
Jeah, danke für die idee.
ich hätte ja auch selbst darauf kommen können - bin ich aber net  ::) - daher gebührt dir Dank.
Werde berichten, wenn es was neues gibt.
Gruß Jakob
Offline KippeKiller
  • 565
« Antwort #3 am: 6.07.2007 20:35 »
Hui bist Du schnell  >:D
