Rocktron Velocity 100 - Umbau möglich ???
  • 6 Antworten
  • 10480 Aufrufe
Offline MNEU
  • 13
« am: 8.07.2007 13:14 »
Wäre es möglich eine Rocktron Velocity 100 (2 x 50 Watt Stereo) so zu modifizieren, dass ich die mit 100 Watt Mono fahren kann?? (Also quasi gebrückter Modus)
Die Velocity 120 bietet ja die Möglichkeit die Endstufe zu brücken... warum Rocktron das bei der 100 nicht vorgesehen hat ist mir schleierhaft...  ???
Theoretisch müsste es ja möglich sein die Endstufe so umzubauen, oder ???
MNeu
Offline taktlos
  • 59
Re: Rocktron Velocity 100 - Umbau möglich ???
« Antwort #1 am: 8.07.2007 13:46 »
eigentlich sollte das machbar sein. Es gibt verschiedene Gründe, die dagegen sprechen würden.
1.Die jeweils 50 Watt sind schon gebrückt, also 4 kleine Endstufen. Meist mit IC's realisiert.
2.Der Trafo liefert nicht genug Strom.
3.Die Endstufe hat eine Kurzschlusssicherung, die Probleme mit gebrücktem Betrieb hat.
4...
Grüße Patrick
PS:Schaltbild hilft  O0
Offline MNEU
  • 13
« Antwort #2 am: 8.07.2007 14:09 »
Danke für die Antwort!
Also das mit der Kurzschlusssicherung ist nachvollziehbar!
Allerdings verstehe ich Dein Argument mit dem Trafo nicht ganz... Wenn der genug Strom für 2 x 50 W liefert... warum reicht das dann nicht für 1 x 100 W ???
haebbe58
« Antwort #3 am: 9.07.2007 07:11 »
falls du eine einzige box damit ansteuern willst ... falls sie 2 oder 4 lautsprecher hat, trenn sie doch einfach auf (dual mono/stereo), also 2. buchse einbauen. dann kannst du beide seiten der box mit der endstufe parallel ansteuern und hast quasi dasselbe erreicht, ohne an der endstufe rumfummeln zu müssen ...
nur so als tipp
geht natürlich nicht, wenn du eine box mit nur einem lautsprecher hast ;-)
Offline MNEU
  • 13
« Antwort #4 am: 9.07.2007 08:37 »
Danke für Deine Antwort...
Problem ist: dann müsste ich auch Stereo in die Endstufe reingehen und das gibt mein Preamp nicht her...
« Antwort #5 am: 9.07.2007 08:40 »
...er sagte doch: parallel ansteuern.
Gib das gleiche Signal auf beide Eingänge. Y-Adapter.
Stereo nicht nötig :devil:
haebbe58
« Antwort #6 am: 9.07.2007 10:51 »
genau :-))
mfg
h58
