True Bypass Switcher mit Remote-Buchse
  • 6 Antworten
  • 4865 Aufrufe
Offline hooty
  • 241
  • Wir versuchen die Weltherrschaft an uns zu reißen!
« am: 23.08.2007 11:12 »
ich spiele mit dem Gedanken mir eine Art remote controlled switching system selber zu bauen, da die angebotenen Teile (VoodooLab, Switchblade, MusicomLab etc.) doch recht preisintensiv sind. Ich besitze bereits einen Nobels Midi-Switcher und im Netz habe ich auch eine Anleitung für einen True-Bypass-Loop mit DPDT-Relais gefunden, den man dann fernschalten kann. Da ich aber auch gerne die Masse mitschalten möchte, brauche ich nun einen Schaltplan mit 3PDT-Relais. Weiß jemand, wo ich so einen Schaltplan o.ä. herbekomme und woher ich entsprechende 3PDT-Relais beziehen kann?
hooty
« Letzte Änderung: 23.08.2007 11:16 von hooty »
  • 5.813
Re: True Bypass Switcher mit Remote-Buchse
« Antwort #1 am: 23.08.2007 11:18 »
Nimm doch einfach 2 Doppel-Um und schalt die parallel.
Offline hooty
  • 241
« Antwort #2 am: 23.08.2007 11:23 »
Du meinst mit zwei Doppel-Um jetzt zwei DPDT-Relais? Das würde aber auch mehr Remote-Buchsen bedeuten...
Offline loco
  • 1.773
« Antwort #3 am: 23.08.2007 11:36 »
Hallo, ein Relais mit 4 Umschaltkontakten findest du beim großen C .   Gruß loco
Offline Dieter
  • 179
« Antwort #4 am: 23.08.2007 11:49 »
Wofür brauchst du denn ein 3PDT, wenn du die Masse mit umschalten willst? Bzw. was wird denn noch mit dem Relais geschaltet?
Offline hooty
  • 241
« Antwort #5 am: 23.08.2007 12:23 »
Zumindest wurde in dem Schaltplan:
http://www.geofex.com/Article_Folders/rmtswtch/rmtsw.htm
die Masse bei Verwendung eines DPDT nicht mitgeschaltet...
Offline Dieter
  • 179
« Antwort #6 am: 23.08.2007 13:09 »
Ich hatte da wohl einen Denkfehler drin. Hab an ne A/B Box gedacht wo mit einmal UM die Masse und dem anderen mal UM das Signal geschaltet wird.
Du kannst ja auf die gleiche Weise wie in dem Schaltbild das Signal geschaltet wird die Masse schalten. Dafür gab es hier ja schon zwei Vorschläge.
