hi
ein gewisses mass an brummen des netztrafos ist normal, denn er vibriert leicht im betrieb. bei kurzschlüssen wird dieses brummen deutlich lauter und energischer.
ich würde in dieser situation mich von vorne (primärkreis) nach hinten kämpfen (stichwort: baumstruktur --> vom stamm in die äste!)
bevor ich die kiste wieder unter strom setzen würde, würde ich versuchen, das gerät kalt systematisch nach kurzschlüssen zu suchen. primär, spannungsversorgung heizung und hv, schalterei.
wenn keine befunde, herausfinden, ob schalterei oder der rest für das durchbrennen der sicherung verantwortlich ist
wenn keine befunde, dann würde ich anfangen, die netztrafos von den netzteilen zu trennen --> heiss testen
wenn einer der trafos verantwortlich, welcher? evt. auch von primärstromkreis entfernen
wenn kein befund, dann NV netzteil wieder an trafo --> heiss testen
wenn kein befund, dann HV netzteil wieder an trafo --> heiss testen
versuchen, das problem durch ausschliessen, zu lokalisieren.
ein pragmatischer ansatz, so denke ich
herzlichen gruss
/ martin
