Verstrebung von 1x12er
  • 8 Antworten
  • 7938 Aufrufe
Offline Chryz
  • 1.394
« am: 5.10.2007 17:24 »
ich baue gerade zwei 1x12er Boxen. Eine "open back" (ist quasi fertig) und eine geschlosene. Bei letzterer überlege ich, ob es Sinn macht eine Verstrebung zwischen Boden und Decke einzuziehen. Die Box soll schön stramm und direkt klingen und wird wahrscheinlich mit einem V30 bestückt.
Das Gehäuse besteht aus 18mm Birke Multiplex und macht nicht den Eindruck, als bräuchte es noch großartige Verstärkung. Macht so eine Verstrebung Sinn oder ist das ein technischer "Overkill" bei ner 1x12? Bzw. stört der Balken möglicherweise das Schwingungsverhalten innerhalb der Box?
mfg
Chryz
Re: Verstrebung von 1x12er
« Antwort #1 am: 6.10.2007 17:12 »
bei 18 mm benötigst Du keine Verstrebung.
Offline Chryz
  • 1.394
« Antwort #2 am: 6.10.2007 17:28 »
Hey Dirk,
dankeschön! Dann gehts gleich weiter mit Tolexen.
Mir ist zu dem Thema noch eingefallen, dass in meiner 4x12er Marshallbox auch eine Verstrebung zwischen Front- und Rückseite drin ist. Allerdings ist die nur an der Rückseite befestigt. Ist einerseits logisch, weil man sie sonst nicht mehr ohne weiteres aufschrauben könnte. Aber geht dadurch nicht der Effekt verloren? Denn sobald sich Druck in der Box aufbaut, werden die Wände ja nicht zusammengedrückt.  ??? Oder hat diese Art von Verstrebung nur den Zweck eine gewisse "Vorspannung" aufzubauen. Hey, das wäre ja ein Boxenbias..  ::)
mfg
Chryz
Offline LöD
  • 2.348
« Antwort #3 am: 6.10.2007 20:11 »
ich hab an meinen 4 12ern da noch eine schraube durch die Rückwand gedreht, in diese verstrebung, so daß es wirklich ne verbindung gibt.
andererseits, wenn die verstrebung richtig gemacht ist dann hat die übermaß, so daß die rückwand der box einen leichten buckel macht und die verstrebung also immer kontakt zur rückwand hat.
Offline Tube_S_Cream
  • 904
« Antwort #4 am: 12.10.2007 09:44 »
Bei der 4x12 reicht eigentlich ein "leichter Druck" der Strebe auf die Rückwand nicht aus. Da sollte bei abnehmbarer Rückwand schon eine sehr stabile Schraubverbindung existieren, sonst wird die Box sehr schnell zu einer richtigen Rappelkiste.Die Rückwand kann sich durch den Druck der Luftmassen nach aussen bewegen, schlägt aber auf dem Rückweg an der Verstrebung an. Wenn bei einigen tiefen Noten die Rückwand in Resonanz gerät, kann das richtig nerven. Das ist wie mit dem Lineal über der Tischkante.
Wenn dieser Steg nicht aus Hartholz ist, sollte man dort statt normaler Holzschrauben vielleicht sogar "Rampa-Muffen" (oh Gott, wie heißen die Teile eigentlich korrekt...  ???) und Maschinenschrauben verwenden. Das sind so kleine Muffen, die innen ein metrisches Gewinde haben und aussen ein sehr grobes, selbstschneidendes. Die Muffen haben einseitig einen Schlitz, sodaß man sie in eine vorgefertigte Bohrung eindrehen kann.
Wer öfters die Rückwand abnimmt, sollte das evtl bei allen Befestigungsschrauben machen. Die leiern garantiert nicht aus ;)
Offline captain
  • 4
« Antwort #5 am: 12.10.2007 16:52 »
Meine selbsgebaute 1x12er is bis auf den Ausschnitt für den Lautsprecher und die Bespannung schon fertig, nun überlege ich aber die ganze Zeit was für einen Durchmesser ich rausschneiden soll. Ich weiß noch nicht genau welchen Lautsprecher ich reinsetzten will und die Hersteller sind sich da in ihren Ngaben nicht so ganz einig:
Cut-Out Diameter: Celestion 283mm
                          Eminence 278mm
                          Jensen 277mm
Was macht ihr denn da, wenn man evtl. später auch mal den Speaker wechseln will!?
  • 904
« Antwort #6 am: 19.10.2007 10:11 »
Zuerst mal das größte Loch vorsehen. Ich habe bisher immer 285mm für Frontmontage vorgesehen. Falls für die Befestigungsbohrungen zu wenig "Fleisch" vorhanden ist (wichtig bei z.B Massivholz Fichte) kann man an den 4 Stellen auf der Rückseite der Schallwand kleine Blöcken aus z.B. 13mm Sperrholz in Streichholzschachtelgröße aufleimen.
Bei gutem Multiplex-Sperrholz könnte ma sich u.U. auch das Verwenden von Einschlagmuttern sparen.
Bei rückwärtiger Montage reichen 260mm, wobei ich dann gerne die Kanten mit der Oberfräse abrunde.
Offline captain
  • 4
« Antwort #7 am: 25.10.2007 20:50 »
Ich hab zwar 15mm Birke Multiplex genommen, aber Einschlagmuttern wollte ich schon verwenden...
Das is echt verzwickt - Ich denk ich werd nicht drumrum kommen mich erst für nen Speaker zu entscheiden... :-\
« Antwort #8 am: 25.10.2007 21:29 »
Moin captain!
Mach doch ne auswechselbare Schallwand und montiere die Chassis auf passenden Schallwänden.
