Hammond Chassis - Bodenplatte
  • 4 Antworten
  • 4092 Aufrufe
Offline Hank from hell
  • 149
« am: 7.10.2007 12:26 »
ich hab mal ne dumme "mechanische" Frage: Wie werden bei den Hammond Chassis hier
http://www.tube-town.net/ttstore/index.php/cat/c25_Alu-1444-Serie.html
eigentlich die passenden Bodenplatten befestigt? Ist das so gedacht dass man in diesen abgekanteten Rand einfach Löcher bohrt und den Deckel mit passenden Blechschrauben befestigt? Leiert das dann nach ner Zeit nicht aus?
Johannes
sjhusting
Re: Hammond Chassis - Bodenplatte
« Antwort #1 am: 7.10.2007 12:44 »
Yep.
Nope. Nur wenn du staendig ein- und ausschraubt. Wenn ich die benutzt habe, habe ich fuer den Platte gebohrt, aber eingesetzt erst wenn der Amp richtig fertig ist - also, debugged und tuned. Aber bis jetzt habe ich sie nur 2mal benutzt.
steven
  • 149
« Antwort #2 am: 7.10.2007 18:29 »
Da stellt sich mir direkt ne neue Frage: Wie befestigt man denn so'n Hammond Gehäuse als Amp Chassis dann am besten im Gehäuse? Mit Blechschrauben in diese Kante rein ist ja nicht gerade solide... Sonst fällt mir da gerade nichts ein, außer mit Winkeln.
Johannes
« Antwort #3 am: 7.10.2007 18:41 »
Mahlzeit,
ich würde Käfigmuttern verwenden. Der einzige Umstand wird sein 4-eckige Durchbrücje zu feilen.
« Antwort #4 am: 7.10.2007 22:55 »
mit Winkel wie Du schon vorgeschlagen hast oder mit langen Schrauben die "durch" das Gehäuse gehen, wenn man von unten befestigen will oder von der Seite, ebenfalls mit langen Schrauben. Hierbei würde ich aber Gewinde im Gehäuse vorsehen.
