Badcat X Treme Tone Bau
  • 55 Antworten
  • 17885 Aufrufe
foxus
« am: 30.10.2007 18:59 »
ich bin gerade dabei einem BadCat X Treme Tone Röhren Verzerrer zu bauen.
Im Prinzip ist das ja nichts anderes als ein Preamp.
Nun zu meiner Frage:
Ich brauchte einen Trafo mit 174 Wechselvolt und für die Heizunf 6,3V.
Kann ich anstatt den 174V auch 200V benutzen?
Wie errechne ich die Gesamtleistung/Gesamtstrom des Preamps?
Reichen 40mA für den Peamp?
Ich hoffe, ihr könnt damit was anfangen.
« Letzte Änderung: 11.11.2007 18:50 von foxus »
Offline Basstler
  • 337
Re: Berechnung der Leistung eines Röhrenpreamps
« Antwort #1 am: 30.10.2007 19:08 »
40 mA  sollten als Anodenstrom für einen Preamp/Verzerrer reichen.
200V anstelle von 174V sollten auch kein Problem sein- eventuell den Siebwiderstand im Netzteil vergrößern.
Nur auf die Spannungsfestigkeit der Siebelkos achten.(bei 200v Wechselspannung min.300V)
Viel Erfolg
Eckhard
foxus
« Antwort #2 am: 30.10.2007 19:38 »
Danke,
eine blöde Frage.
Wie berechne ich ein Siebwiderstand?
Eine Siebung besteht normal aus RC oder RL Glied.
ähnlich einem Tiefpass.
Xc=1/w*C
Wie soll ich vorgehen?
Danke
Offline Basstler
  • 337
« Antwort #3 am: 30.10.2007 19:56 »
der Siebwiderstand im Netzteil liegt zwischen zwei Elkos und dient zur Brummunterdrückung und manchmal auch zur Reduzierung der Spannung. Die Spannungsreduzierung berechnet man mit dem Ohmschen Gestz . Du must dazu die ungefähre Stromaufnahme deiner Schaltung wissen (oder messen und den Widerstand dann experimentell anpasen).
Alles Gute
Eckhard
Offline martin.k
  • 43
« Antwort #4 am: 30.10.2007 21:43 »
Hallo Foxus.
Für einen Preamp berechnest Du 300mA Heizstrom per Röhre.
Anodenstrom ist ganz winzig, für 2 Röhre reicht so etwa 10 mA.
Ein bisschen Reserve schadet ja nie, sagen wir mal 1A/6.3v und 20mA Für die Anoden.
Eine sehr sehr billige Lösung ist, zwei 6v-trafos "Back-to-back" zu koppeln.
Der erste musste dann denn Heiztstrom leisten, und dann ein anderer, etwa 20mA, koppelst du dann rückwärts, und bekommst so c.a 320v anodenspannung.
Die Heizspannung kann ohne probleme 10% abweichen.
Auf diese art kannst du dann dein Preamp mit ein externen 6v/1a Eliminator betreiben, eine Brummässig sehr gute Idée!
foxus
« Antwort #5 am: 1.11.2007 10:25 »
Ok, alles klar.
Danke
NOch eine andere Frage, was für Leitungen soll ich verwenden?
Silikon mit 0,5 Querschnitt, die dürften eigentlich reichen, da bis 300 volt.
Wo bekomme ich 33uf für die Siebung her?
« Letzte Änderung: 1.11.2007 19:51 von foxus »
foxus
« Antwort #6 am: 2.11.2007 10:29 »
Macht das was, wenn ich den Trafo direkt unter die Potis verschraube?
Ist ein Ringkerntrafo. Ich will nämlich alles in ein Fußpedal bauen.
Das wird knapp vom Platz her.
Offline loco
  • 1.773
« Antwort #7 am: 2.11.2007 10:35 »
Wenn der Trafo direkt in der Nähe von NF-Leitungen sitzt ,ist ein Brummproblem zu erwarten.        Gruß--.-loco
« Letzte Änderung: 2.11.2007 10:38 von loco »
foxus
« Antwort #8 am: 2.11.2007 10:48 »
Das ist blöd, dann muss ein anderes Gehäuse her.
Am Besten ich bau es als top auf.
Ich hab mal schnell ein Layout gemacht.
Was meint ihr, ist das so in Ordnung.
http://mitglied.lycos.de/foxus/_private/tubeamp/Layout.jpg
« Letzte Änderung: 2.11.2007 11:11 von foxus »
Offline martin.k
  • 43
« Antwort #9 am: 3.11.2007 10:07 »
Foxus; dein Layout sieht sehr gut aus!
Obwohl du ja mit toroiden sowieso fast keine brummeinstreuung bekommst.
foxus
Re: Badcat X Treme Tone Bau
« Antwort #10 am: 11.11.2007 18:57 »
Abend,
ich war so fleißig und hab das Layout fertiggestellt, ist aber nur eine Handskizze.
Es fehlt noch die DC Heizung.
Ich möchte noch erwähnen, dass, das mein erstes Röhrenprojekt ist.
Ich hoffe nur, dass alles klappt.
Vielleicht erkennt der eine oder andere Fehler.
Bloß mit der Masse bin ich noch nicht ganz zufrieden.
Wie könnte ich das anderst lösen?
Edit:
Gibt es ein Programm für den Mac. mit dem man solche Layouts erstellen kann?
Danke
« Letzte Änderung: 14.11.2007 19:39 von foxus »
foxus
« Antwort #11 am: 16.11.2007 17:02 »
So,
ich hab den Power Supply fertig.
Anbei ein paar Bilder.
Offline loco
  • 1.773
« Antwort #12 am: 16.11.2007 17:05 »
Hallo focus
Bei einigen Lötstellen sieht der Zinnfluß nicht sauber aus .  Würd ich noch mal drüberschauen.
Gruß aus Hamburg  --.-loco
foxus
« Antwort #13 am: 16.11.2007 17:48 »
meinst du das gelbe zeuch bei den Lötstellen?
« Letzte Änderung: 16.11.2007 17:52 von foxus »
Offline loco
  • 1.773
« Antwort #14 am: 16.11.2007 18:15 »
Das gelbe Z.(das Flußmittel ) mein ich nicht. Auf Bildern sieht man nicht alles optimal,es scheint aber
zumindest so als ob die eine oder andere Lötstelle nicht genügend erwärmt wurde. Gruß --.-loco
