Triaxis defekt
  • 27 Antworten
  • 17359 Aufrufe
Offline filth
  • 114
Re: Triaxis defekt
« Antwort #15 am: 3.11.2007 16:23 »
Hmm ich habe das hier gfunden:
http://mesaboogie.de/forum.php?req=thread&id=26
Da scheint es doch die LDRs zu betreffen, wie Du schon vermutet hast. Hmm nur wie ordnet man die LDRs aus dem Schaltplan nun den auf dem Board zu?
Offline Chryz
  • 1.395
Re: Triaxis defekt
« Antwort #16 am: 3.11.2007 16:33 »
sind die denn nicht beschriftet auf der Platine?
mfg
Chryz
Offline filth
  • 114
Re: Triaxis defekt
« Antwort #17 am: 3.11.2007 16:47 »
Hi Chryz,
nein, keine Beschriftung. Zumindest nichts sichtbares. Ich weiss nicht, ob die Beschriftung vielleicht unter den LDRs ist, wäre aber nur bedingt sinnvoll ;)
gruss
Alex
Offline filth
  • 114
Re: Triaxis defekt
« Antwort #18 am: 3.11.2007 18:55 »
Was ich noch gerade getestet habe: auch aus dem fx send kommt keine richtige verzerrung.
Dies bedeutet, dass die V5 ausscheidet. Der Fehler muss in diesem Abschnitt liegen:
http://www.tubefreak.com/triaxis1.jpg
Auch ein Fehler auf der TX4 Platine scheidet aus, da die Verzerrung aus dem Lead 2 betroffen ist.
Ich würde vermuten, dass das Problem sich zwischen v2a und v2b befindet - das ist der Bereich, der von Lead und Lead2 verwendet wird, wenn ich mich irre. Was meint ihr?
Alex
« Letzte Änderung: 3.11.2007 19:01 von filth »
Offline filth
  • 114
Re: Triaxis defekt
« Antwort #19 am: 4.11.2007 11:23 »
Ich habe noch was gefunden:
Diese angeschmorrte Stelle sieht nicht normal aus, dieser LDR befindet sich aber auf der TX4 Platine.
Frage: ist diese Platine beim Lead2 aktiv? Ich werde aus dem Schaltplan nicht schlau.
Alex
  • 2.659
Re: Triaxis defekt
« Antwort #20 am: 4.11.2007 12:00 »
Servus,
nicht normal das ein LDR aussen angeschmort ist, für mich sieht das so aus als ob da einer schon mal mit dem Lötkolben dran rumgepfuscht hat.
Ich denke daß Dein Problem zu 95% LDR bezogen ist, ich würd mal einfach alle die in Frage kommen durchmessen.
Das durchmessen ist relativ einfach, der LED (Steuer)Eingang liegt auf der Seite an der das Gehäuse leicht abgeschrägt ist, der Schaltausgang an der flachen Seite. Da die LDRs anscheinend nur immer auf Masse durchschalten müsstest Du bei deaktivierten LDR (keine Spannung messbar über dem LED Eingang) von einem Ausgangspin einen direkten Kontakt zu Masse haben, vom anderen nicht. Wenn nun der LDR aktiviert ist ( ca. 1.7-2.2V am LED Eingang) sollten beide Ausgangsseiten einen Kontakt zu Masse unter 1 Ohm haben...eine Seite etwas höher da der Optoschalter einen geringen Innenwiderstand hat.
Im Notfall lieber einen LDR zuviel austauschen, die kosten nicht die Welt (ca. 5-6€ Stück...)
cu
bluesfreak  8)
Offline filth
  • 114
Re: Triaxis defekt
« Antwort #21 am: 4.11.2007 13:17 »
Danke für den Tipp!
Ich habe mit dem LDR8 angefangen. Im Lead 2 haben beide Beinchen unter 10 kOhm gegen Masse. In Rhythm hat ein Beinchen ca 50 kOhm gegen Masse.
Welche LDRS würden noch in Frage kommen? Den plan hänge ich nochmal an:
http://tubefreak.com/triaxis2.jpg
Alex
  • 2.659
Re: Triaxis defekt
« Antwort #22 am: 4.11.2007 13:37 »
Servus,
wohl ein bisschen faul zum Suchen?  ::)
Wenn Du hier guckst (ist im übrigen die selbe Quelle die Du benutzt) findest Du eine Matrix mit den LDRs und bei welchem Kanalsetting die aktivert sind. Dann ist es eigentlich nur noch ne Frage der Zeit bis Du alle gefunden, identifiziert und durchgemessen hast...
BTW: hab gesehen daß nicht alle LDRs rein auf Masse gehen, einige (vor allem im Lead channel) schalten einfach durch, da würde ich einfach mal den Widerstand zwischen den Füßchen messen, > 50Mohm wenn AUS, normalerweise um die 600k-1MOhm wenn AN...
cu
bluesfreak  8)
Offline filth
  • 114
Re: Triaxis defekt
« Antwort #23 am: 4.11.2007 14:01 »
oh sorry, habe die Matrix übersehen. Naja jetzt scheint es plötzlich zu gehen, was das Ganze nicht unbedingt einfacher macht. Ich würde mir ja schon fast sogar wünschen, dass der Defekt konstant da bleibt, damit man auch vernünftig danach suchen kann.
Alex
Offline filth
  • 114
Re: Triaxis defekt
« Antwort #24 am: 4.11.2007 17:36 »
Könnte mir jemand einen guten Ampdoc empfehlen? Ich traue mir nicht zu, diesen sporadischen Fehler zu finden. Bzw ist es überhaupt sinnvoll den Amp irgendwo einzuschicken? Die Leute werden denken, ich habe einen an der Klatsche, wenn sie einen funktionierenden Amp zur Reparatur bekommen...
Offline Dr. G
  • 9
Re: Triaxis defekt
« Antwort #25 am: 8.05.2013 16:09 »
ich weiss das Thema ist alt, wollte aber trotzdem nochmal nachfagen, was die Lösung des Problems war?
Habe bei mir das Problem, das der Gain-Regler in allen Kanälen nicht mehr reagiert sowie der EQ in allen Kanälen ausser dem LD1 rot. Hat somit zur Folge, dass meine clean Kanäle immer verzerren. Einen sauberen clean rauszubekommen geht einfachnicht, nicht mal bei Gain auf 0-1, master 0-2, ohne dynamic voice. Ausserdem sind dadaurch beide clean kanäle extrem viel lauter als der Rest.
Hab auch schon verschiedene Endstufen ausprobiert, clean bleibt verzerrt. Die Gitarre hat keine high-output Pickups. Meine Signalkette ist so einfach wie mölich gehalten, um Fehlerquellen auszuschliessen, also: Gitarre --> Triaxis --> Endstufe (2:90) --> Box
Vorstufenröhren auch alle mal mit selektierten durchgetauscht, nix!
@filth: Ich wüsste auch nicht, wohin ich das Teil am besten zur Reparatur schicke. Hab schon hässliche Schauermärchen in Foren gelesen, das nach dem Austausch der Flachbandkabel und Optokoppler (was auch immer das sind?) der Triaxis wie eines billiges verzerrer Pedal klang!  :o
Evtl. kann mir ja jemand weiterhelfen  :help:
Und guten Tag an ALLE, dies ist überings mein erster Post!!!  :laugh:
Re: Triaxis defekt
« Antwort #26 am: 8.05.2013 16:31 »
d.h. die Regler reagieren im Ld1 wie sie sollen, nur in allen anderen Kanälen, haben sie die Settings wie in ld1?
Da stimmt wohl was in der Ansteuerung nicht.
Aber da sollte man die Kiste auf dem Tisch haben und mal messen, ehe man sich da in vage Vermutungen stürzt.
Offline carlitz
  • 1.723
  • never give up
Re: Triaxis defekt
« Antwort #27 am: 8.05.2013 16:41 »
Naja so Vooodoo ist die Kiste auch nicht.
Habe auch schon einen komplett restauriert.....
