Mein erster Röhrentausch!
  • 5 Antworten
  • 4346 Aufrufe
Offline Echopark
  • 2
« am: 4.11.2007 00:34 »
Hallo alle zusammen!
Ich habe mir vor ca 3 Monaten einen Traum erfüllt und einen gebrauchten Mesa Tremoverb(Dual Rectifier) Combo gekauft. Ich schätze den Verstärker auf ein alter von ca. 10 bis 15 Jahre. Ich weiss nicht wie alt die in dem AMP befindlichen Röhren sind, spiele doch mit dem Gedanken sie zu wechseln.Da ich jedoch überhaupt keine Erfahrung davon habe hätte ich ein paar Fragen:
1. Macht es Sinn die 2 Stk. 5U5G Gleichrichterröhren zu tauschen?- Hätten neue unverbrauchte einen anderen Klang oder haben die Gleichrichterrohren damit überhaupt nichts zu tun?
2. Ich habe von dem Fixed-Bias in den Endstufenröhren bei Mesa AMPs gelesen! Momentan sind von meinem Vorgänger 4 Stk GT 6L6S verbaut. Beim Tremoverb kann man ja zwischen "6L6" und "EL-34" Röhren umschalten!
Kann ich jetzt einfach 4Stk "JJ 6L6 Tone-Selection" oder 4Stk "JJ EL34 Tone-Selection " einbauen ohne etwas umstellen zu müssen, also alte Röhren raus neue rein - fertig?
3.Bei den Vorstufenröhren sind Momentan 4Stk "12AX7A von Mesa" und 1Stk "12AX7 von Groove Tube (komischerweise steht auch Fender oben)" eingebaut. Bei den Vorstufenröhren ist es ja theoretisch völlig egal welche Röhren ich reinschmeisse, Bias oder so gibts ja nicht oder?
4. Bei den "Tone-Selectionröhren" ( 6L6 und und EL-34) für die Endstufe gibts es ja diese Fabcodes. In in wiefern wirken sich die Röhren Weich bis Hart aus? Dynamik? Klangcharakteristik? Kann ich jede nehmen welche ich möchte?
5. Mir gefällt dieser Klang der sehr gut: http://youtube.com/watch?v=92o_gq5RvwA
Ich weiss die Röhren wirken sich nur minimal aus, aber welche würdet ihr mir empfehlen um diesem Klangbild der E-Gitarre am nähersten zu kommen (Nutze den Tremoverb mit Distortionpedal)?
6.Ich hätte mich momentan für JJ El34 in der Endstufe;  TT12aX7 und EH12AX7 in der Vorstufe entschieden ......gute Wahl?
Bernd
Offline Kramusha
  • 2.005
Re: Mein erster Röhrentausch!
« Antwort #1 am: 4.11.2007 10:48 »
2.) Schau dir mal den Link an: http://www.tube-town.net/diy/bias-einstellung.pdf Weiters die Tubemap: http://www.tube-town.net/info/doc/tt-tubemap.pdf
Wenn dein Amp ein Bias Poti hat, dann kannst du alle 6L6/EL34 Röhren reinstecken die du willst, nicht nur die JJ. Wenn du das Bias nicht einstellt, kann es zu zu Lebensdauerverkürzung kommen.
3.) Bias brauchst du nicht einstellen, richtig. Schau auch hier in die Tubemap bzw. hier rein: http://www.tube-town.net/info/doc/tt-report-vorstufenroehren.pdf
4.) Ich glaube, das bezieht sich auf den Ruhestrom. Nicht notwendig, wenn du Bias hast.
6.) S.o., die Tubemap sollte dir weiterhelfen :)
lg stefan :)
Offline Echopark
  • 2
« Antwort #2 am: 4.11.2007 18:44 »
2.)Bias Poti konnte ich keinen finden, wo sollte der denn sein? Wenn keines da ist kann ich die JJ 6L6 Tone-Selection bzw. JJ EL34 Tone-Selection ohne irgendwas umzustellen austuschen, richtig?
4.)"Nicht notwendig, wenn du Bias hast." - Ich verstehe irgendwie deine Antwort im Zusammenhang mit meiner Frage nicht!
    Farbe egal oder oder wie?- glaube ich irgendwie nicht!
Offline Kramusha
  • 2.005
« Antwort #3 am: 4.11.2007 19:16 »
Hab einen Schaltplan gefunden: http://www.freeinfosociety.com/electronics/schemview.php?id=297
Anscheinend hat er wirklich kein Poti. Du musst dich wirklich nach den Farben richten. Was die bedeuten, kannst du eh direkt im Shop nachlesen.
Lg Stefan :)
« Antwort #4 am: 5.11.2007 21:21 »
Stefan, geh Gitarre üben  :P
Mesa´s haben keinen einstellbaren Bias. Das ist einfach Plug & Play mit den Röhren aus der "Tone Selection".
Desweiteren kannst du mithilfe des Schalters auch einfach zwischen den beiden Typen wählen, kein Problem.
Welcher Farbcode tendenziell wie klingt, weiss ich nicht, kannst du aber rausfinden indem du die suchfunktion nutzt, denn die Frage wird hier recht häufig gestellt.
Deine Röhrenwahl halte ich für okay, am besten schaust du dir da mal die "Tube-Map" an zur besseren Orientierung.
« Antwort #5 am: 5.11.2007 21:27 »
könnte man aber nachrüsten...  ;D
