"DDR-Marshall" wiederbeleben
  • 120 Antworten
  • 46818 Aufrufe
custom
Re:"DDR-Marshall" wiederbeleben
« Antwort #15 am: 4.12.2009 07:40 »
Das PCB-Layout habe ich hier, falls jemand interested ist.
Gruß, Bernd
Offline raffau
  • 748
« Antwort #16 am: 4.12.2009 11:16 »
ich erinnere mich Dunkel eine alte Bastelanleitung lose in einem Buch aus dem Millitärverlag der DDR gefunden zu haben. Dort wurde das Layout und der nachbau, sowie die Wicklung des AÜ beschrieben. Ich glaube die Firma Marshall wurde auch erwähnt. Jedenfalls war das Faltblatt, von etwa Ao 0der A1. Das würde erklären, dass es dieses Teil häufiger gibt. Vielleicht hat sich manche AG in der GST hingesetzt und die Kisten gebaut.
JA JA will will.... :laugh: könntest du mir diese besorgen?
Offline raffau
  • 748
« Antwort #17 am: 4.12.2009 11:18 »
Gruß, Bernd
ja ich bins! kannst du es posten?
....werde mal heute abend mich an den zweien teil wagen....
Kpt.Maritim
« Antwort #18 am: 4.12.2009 13:00 »
Hallo Raffau,
das kann schwerig werden. Weil ich dieses Buch ende der 90ger Jahre aus der Leihbücherei in Kröpelin hatte. Ich weiß auch nicht mehr genau welches Buch das war, es kommen drei oder vier in Frage. Es fragt sich: Haben die sollte alten DDR Bücher noch. Liebt das Blatt noch lose drinnen.
Kpt.Maritim
« Antwort #19 am: 4.12.2009 14:36 »
hmmm, ich glaube nicht, dass es hier um den MV3 geht.
custom
« Antwort #20 am: 4.12.2009 16:40 »
Huch, das sollte doch ganz woanders hin. Schon gelöscht. Danke.
Grüße, Bernd
Offline raffau
  • 748
« Antwort #21 am: 4.12.2009 23:56 »
okay...weiter im text...die daten des NT
die wicklungen und ihre widerstände
1-2:   5.1 ohm
3-4: 23.2 ohm
5-6: 24.0 ohm
7-8: 13.7 ohm
3-4+5-6: 46.9 ohm (4+5 brücke)
messungen
speisung 14V AC an 5-6:
1-2: 14.93 V
3-4: 14.0 V
7-8: 6.6
Heaters --> 0.5V
speisung 14V AC an 3-4+5-6:
5-6: 7.12 V
3-4: 7.12 V
1-2: 7.52 V
7-8: 3.35 V
Heaters --> 0.23 V
speisung 14V AC an 7-8:
5-6: 29.3 V
4-3: 29.3 V
3-4+5-6: 58.7 V
1-2: 31.2 V
Heaters --> 0.93 V
speisung 14V AC an 1-2:
3-4: 13.30 V
5-6: 13.30 V
3-4+5-6: 26.6 V
7-8: 6.28 V
Heaters --> 0.42 V
kann ich jetz davon ausgehen das 7-8 die 230V gehen?
wie siehts mit den anderen spannungen aus?
danke für eure im voraus
raffa
Offline _peter
  • 1.925
« Antwort #22 am: 5.12.2009 01:32 »
Nein, nicht 230V an 7-8 hängen! Nimm bspw. die letzte Messung:
Wenn an der Heizung 0,42V hängen, die ja eigentlich 6,3V sein müssen,
dann hast du ein Verhältnis von 6,3/0,42 = 15.
Multiplizierst du die anderen Wicklungen mit der 15, bekommst du eine
Annäherung an die eigentlichen Spannungen:
1-2: 210V
3-4: 200V
5-6: 200V
7-8: 95V
Ich würde daher eher 1-2 als 230V-Wicklung vermuten (bzw. 220V).
Allerdings wären über 400Vac HV-Wicklung und 100V als Bias-Wicklung
etwas zu viel. Gerade um die Schirmgitter würde ich mir da Sorgen machen.
Genauer wird's, wenn du eine höhere Spannung an eine der höhervoltigen
Wicklungen hängst.
Peter
Offline raffau
  • 748
« Antwort #23 am: 5.12.2009 22:58 »
danke peter,
hier die daten mit 230V
5-6: 221.5 V
7-8: 104.8 V
3-4: 222.3 V
3-4+5-6: 444 V
Heizung: 7.13 V
raffa
Offline _peter
  • 1.925
« Antwort #24 am: 7.12.2009 00:05 »
Sehr merkwürdig..
Wie war denn der Trafo vorher verschalten?
Wenn ich wüsste, dass die Ströme hinhauen, würde ich, wäre ich auf diesen Trafo angewiesen,
die 222-0-222 (3-4-5-6) per Zweiweggleichrichtung und die 105V (7-8) per Brücke
gleichrichten und dann beide addieren. Aber da ich dass Ding nicht kenne, kann ich da
keine weitere Aussage zu machen, außer dass 440VAC zu viel sind. Da kommst du über 600V
und das machen die Schirmgitter nicht mit.
Gruß, Peter
Offline raffau
  • 748
« Antwort #25 am: 7.12.2009 10:26 »
hallo peter,
danke für deine inputs!
genau das ist mien problem....ich arsch hab es nur fotografiert...nicht ausgemessen und aufgezeichnet! dachte wird schon gehen...
...was mich überrascht ist, dass die innerei genau gleich sind wie bei einem metro layout! hab dies verglichen.....finde keinen zweiweg-gleichrichter!
wo finde ich die ausgangsspannungen von einem plexi trafo? datenblatt?....beim metrolayout sind die spannungen nicht angegeben!
ich habe noch fotos angehängt, vielleicht hilft das herauszufinden welche spannungen wo hingehen...
danke im voraus
raffa
« Letzte Änderung: 7.12.2009 11:01 von raffau »
« Antwort #26 am: 7.12.2009 13:52 »
Hallo raffa,
im Metro-Wikki findest Du das:
Offline raffau
  • 748
« Antwort #27 am: 7.12.2009 15:18 »
ahhh...danke....das wiki war mein weekend lektüre...wirklich sehr informativ!
was ich noch fragen wollte...ihr als profis....wie kann es sein, dass dieser ddr clone...ander spannungen und spezifikationen am trafo hat, aber das board soweit indentisch ist?
raffa
Manfred
« Antwort #28 am: 7.12.2009 23:33 »
Hallo  Peter,
hast  du auch eine Photo von der PCB Kupferseite und die PCB Abmessungen?
Manfred
Offline raffau
  • 748
« Antwort #29 am: 8.12.2009 09:22 »
hallo manfred,
die platte ist 30 x 8 cm...
