Marshall 2205 Vorstufenröhren
  • 10 Antworten
  • 8236 Aufrufe
Offline Ebo
  • 8
« am: 7.12.2007 09:42 »
Liebe Marshall 2205 Spieler,
habe mir ein solches Topteil Bj. 1988 mit Marshall Box 1960A zugelegt, Elkos tauschen und Svetlana (SED) EL34 TT XMatching Endstufenröhren reinmachen lassen. Jetzt fehlen mir noch neue Vorstufenröhren. Im Forum findet man zwar einigermaßen viele Beiträge dazu, aber irgendwie werde ich daraus nicht so richtig schlau.
Zur Zeit sind drin:
V1, V3 und V5: MESA 7025 STR/12AX7-A/ECC83
V2, V4: TESLA ECC83
klingen eigentlich nicht so schlecht, sind aber vermutlich schon recht alt.
Was ich aus den Beiträgen lese ist:
V1 Röhre soll selektiert sein und geringes Grundrauschen haben
V2 Röhre ist für den CleanSound zuständig
Kann mir jemand einen Tipp geben welche Vorstufenröhren-Kombination für meinen 2205 mit den SED EL34 Endstufenröhren gut rüberkommen?
Es sollten sich möglichst gute Sounds für Clean, Funky, Blues/Hardrock und Crunch einstellen lassen.
Danke schonmal.
Ebo
Re: Marshall 2205 Vorstufenröhren
« Antwort #1 am: 7.12.2007 13:30 »
Offline Ebo
  • 8
« Antwort #2 am: 7.12.2007 14:14 »
Hi Dirk,
Deine Liste für die Marshall Amps hatte ich schon entdeckt (Hut ab!!) Leider ist der Amp 2205 nicht dabei. :(
Am nähesten kommt wohl der Amp 2203, weil auch JCM Lead Serie. Was man so liest, kann man den 2205 aber nicht wirklich mir dem 2203 vergleichen. Jedenfalls hat der 2203 nur 3 Vorstufenröhren, der 2205 aber 5 (bzw. 4; der 5te  macht glaub ich bereits die Phasen für die zwei Endstufenröhren), und diverse Dioden, die für Diskussionen sorgten (von zu wenig Bass wurde im Forum auch schon berichtet).
Ebo
« Antwort #3 am: 7.12.2007 17:10 »
für die beiden restlichen 12AX7 am einfachsten ebenfalls die JJ12AX7 verwenden.
Offline Ebo
  • 8
« Antwort #4 am: 9.12.2007 17:56 »
nachdem sich sonst niemand mehr mit 2205 Erfahrung gemeldet hat (hatte ganz übersehen, dass es auch einen speziellen  Tube-Talk-Marshall gibt  :gutenmorgen:),
werde ich mal mit
TT-12AX7, TT-7025 und JJ-12AX7 mein Glück versuchen.
Keep on Rockin'! O0
Ebo
Offline MegaMat
  • 80
« Antwort #5 am: 11.12.2007 20:46 »
Hi, also ich habe einen 2205 und die JJECC83 / 12AX7 sind dafür eine gute Wahl.
Grüße, Mathias
Offline Ebo
  • 8
« Antwort #6 am: 12.12.2007 18:56 »
Hi Mathias,
merci für deine Info.
Röhren sind heute angekommen.
Hoffe mal dass ich damit 'nen coolen Clean- und Zerrsound hin bekomme....
Ebo
 8)
Offline Ebo
  • 8
« Antwort #7 am: 16.12.2007 14:33 »
komm gerade vom Proberaum:
Die TT 12AX7/ECC83-V1 kann man als V1 im Marshall JCM 2205 vergessen. Knistert und brummt ohne Ende.
Hab die TT 7025 auf V1 gesteckt: schnurrt wie ein Kätzchen. Nach vielem Hin- und Herstecken hab ich jetzt einen gailen Sound wie ich finde, allen 2205 - Kritikern zum Trotz. Und zwar einen brillanten Clean- (auch laut), und 'nen fetten amtlichen Zerrsound. Der Cleansound hat zwar leider nicht die bassige Wucht des Boost, aber das liegt ein Stück weit in der Natur der Sache.
Bin begeistert, da ich nach der vielen Schwarzmalerei für diesen Amp. das schlimmste befürchtet hatte.
Hier mein Rezept, falls sonst jemand mit diesem Problem zu kämpfen hat:
V1: TT 7025 Black Plate
V2: JJ 12AX7/ECC83S-V1
V3: TT12AX7/ECC83-Classic V1
V4: JJ AX7/ECC83S-V1
V5: JJ 12AX7/ECC83S-Balanced
Long live Rock'n Roll!! O0
Ebo
Offline Q-Elsa
  • 1
« Antwort #8 am: 14.02.2008 15:56 »
YO,
habe ich auch probiert, nach massiven Sound Problemen! So funktionierte er wieder:
V1: 7025 Highgrade
V2: 12AX7/ECC83S (Ruby)
V3: 12AX7/ECC83S (Ruby)
V4: 12AX7/ECC83S (Russia)
V5: 12AX7A/ECC83-C selected
Da aber V2,V3,V4 noch Röhren sind, die vorher schon (anderen Pos.) drin waren,
habe ich nochmal neue bestellt: 3 x "JJ 12AX7 / ECC83S"
Und was sool ich sagen - das ging ja GARNICH!!
Sound elendig, wechselnde Lautstärke und Klang.
Das ursprüngliche Problem verschlimmert.
Hoffe mit o.a. Bestückung läuft er jetzt beständig weiter.
So long.
The Q.
« Antwort #9 am: 14.02.2008 17:36 »
wie ich Dir bereits per eMail mitgeteilt habe, müssen die JJ ebenfalls funktionieren. Das sind 12AX7 !
Mir fallen in letzter Zeit vermerkt "Probleme" dieser Art auf wo Kunden meinen dass die Röhren nicht funktionieren und beim Test diese problemlos arbeiten. Das hat allen Anschein nach einige Ursache, aber so wie es aussieht sind die Pins in letzter Zeit im Durchmesser etwas reduziert worden (komischerweise sowohl bei den Chinesen, Russen als auch den Europäern) und wenn dann noch schlechte Sockel (oxidiert und ausgeleiert) ins Spiel kommen, dann gibt es Probleme.
Mir hat gestern als Beispiel ein Kunde ein Bild von seinen Sockel geschickt und die Kontakte waren eigentlich nur noch ein Rosthaufen. Da muss man sich jetzt nicht wundern.
Offline bizzy49565
  • 2
« Antwort #10 am: 6.05.2009 16:23 »
hey !
Ich habe auch seit neustem nen 2205 =)...
affengeil der sound eigentlich =)
Was mir auffällt:
Wenn ich derbe anschlage (also viel input habe) dann übersteuert der sound sehr seltsam...
dann kommt der anschlag vom ton derbe zur geltung und es klingt sehr seltsam!..
liegt das an den vorstufen röhren?
ich habe an dem 3er paar von links nach rechts diese röhren drinn:
2x tubetown ecc83 und 1x tubetown 12ax7
an der 2er reihe nur tubetown ecc83 (ist dies der clean channel?)
liegts am bias? an den clipping dioden? hm..
habe den amp gebraucht gekauft und die röhren machen nen neuen eindruck.
hoffe ihr könnt mir bei dem problem helfen! mfg
« Letzte Änderung: 6.05.2009 16:39 von bizzy49565 »
