Overdrive beim SLO100 schaltet ab
  • 2 Antworten
  • 3973 Aufrufe
Offline groovingvolki
  • 77
« am: 7.12.2007 16:24 »
Hallo Forum,
habe eine Bitte um Hilfe.
Mein SLO100 Nachbau hat das Problem, daß der Overdrive sich selbst bis zum fast Abschalten reduziert.
Im Klartext. Die Röhre V2 die für den OD zuständig ist reduziert die Leistung nach wenigen Tönen bis fast nur noch ein leiser Attack zu hören ist. ( Kath R=39k, Anod Spannung ca 300 V). Schalte ich den OD kurz aus und wieder ein, beginnt das Spiel erneut. Eine Änderung von R14 von 39k auf 15 oder noch niederiger zeigt nur wenig Wirkung.
Habe zwar den Eingangswiderstand ( 1 M ) als Gainpoti ausgelegt dürfte aber nich t der Fehler sein.
Wer kann mir da weiterhelfen?
Gruß Volker
« Letzte Änderung: 7.12.2007 17:15 von groovingvolki »
Offline Kramusha
  • 2.005
Re: Overdrive beim SLO100 schaltet ab
« Antwort #1 am: 7.12.2007 17:04 »
Es klingt für mich nach einer Entladekurve von einem Netzteilkondensator. Hast du u.U. einen Verdrahtungsfehler? Überprüf den gesamten Kanal noch mal. Aber das müsste ja kanalunabhängig sein... Miss mal die Anodenspannungen, wenn der Ton weg ist, d.h. nichts mehr rauskommt.
Ahja, du meinst wahrscheinlich 300V, oder? Das wäre die AnodenSPANNUNG. Strom wird in Ampere oder mA angegeben.
Lg Stefan :)
  • 77
« Antwort #2 am: 8.12.2007 12:54 »
habe nun den Fehler gefunden. Es war tatsächlich ein defekter Ladeelko.
Besten Dank und
frohe Weihnachten
