Alizee
  • 35 Antworten
  • 25601 Aufrufe
  • 5.817
Re: Alizee
« Antwort #15 am: 19.12.2007 15:19 »
das Gitter ist von ATU (Auto Teile Unger), ist relativ weich (hat Nachteile -  aber auch den Vorteil, dass man es leicht zuschneiden kann).
Befestigt ist das links/rechts mit Holzplatten, wie in einem SLO - zusätzlich (weils so flexible ist), habe ich meinem Sohn einen Bauklotz geklaut, schwarz gespritzt und nochmal oben/Mitte befestigt.  ;D
Ja, die Beleuchtung finde ich auch cool, vor allem das Purple-Licht, das von hinten zwischen den tubes strahlt  ;D - "gay marketing" - LOL
  • 5.817
Re: Alizee
« Antwort #16 am: 2.02.2008 13:37 »
Ein Clip . . . Zimmerlautstärke . . .
http://www.thinlizzy.de/alizee.mp3
sm57 + conden. --> V30s
clean + chorus
clean/crunch mode
2nd medium gain
2nd full
beide, effekte . . .
Offline blaublaublau
  • 399
Re: Alizee
« Antwort #17 am: 2.02.2008 13:49 »
Hi Olaf
Klingt bestens! Ich dachte der Amp geht ins Amiland...?
Gruz
Yves
  • 5.817
Re: Alizee
« Antwort #18 am: 2.02.2008 13:52 »
Danke Yves,
jup, der geht übern Teich. Ich habe viel mit der Attenuation bw. mit PPIMVs gearbeitet - und (fast) alles wieder verworfen. Wie immer kommt er jetzt bei Peter auf den Tisch zum Crosscheck und 120V Test - dann wird er verschickt.
Danke fürs Lauschen.
  • 399
Re: Alizee
« Antwort #19 am: 2.02.2008 13:56 »
"Ich habe viel mit der Attenuation bw. mit PPIMVs gearbeitet - und (fast) alles wieder verworfen."
Was heisst "fast"? ;)
  • 5.817
Re: Alizee
« Antwort #20 am: 2.02.2008 14:15 »
Ich habe letztlich nur mir den Werten des PI gespielt . . .
Der PPIMV klingt IMO Kacke mit >2 Gainstufen. Darunter ist er in "Amps mit viel Treble" gut, macht aber die ganze Presence kaputt und komprimiert mir persönlich zu stark. Triodenschaltungen = zuviel Kompression, kein "guter" headroom mehr.
Die Mojave'sche Variation der PI Kathode mittels Poti gefällt mir nicht wirklich - letztlich klingt ein gutes Mastervolume an entsprechender Stelle einfach besser als beide Lösungen.
Der spätere Besitzer will keinen HiGainer haben, sondern eher was "leises" und "mit den Zwischenstufen" - also clean, mildes crunch, crunch. Das reicht im. Ich denke, dass das hier dem schon nahe kommt.
Ne gute Loop hat er auch  . . .
  • 5.817
Re: Alizee
« Antwort #21 am: 4.04.2008 14:00 »
Neue Gitter, neue Logos . . .
DennisW
Re: Alizee
« Antwort #22 am: 4.04.2008 14:39 »
das alte Gitter hatte mir besser gefallen aber die neuen Logos sind echt Klasse!
Die drei Amps sehen wirklich sehr exklusiv aus!  ;)
Gruß Dennis
Re: Alizee
« Antwort #23 am: 4.04.2008 15:24 »
Olaf, Du übertreibst ... :o
Wieviele Handtaschen und Stiefel musstest Du Deiner Frau erlauben, damit sie Dir die Türme von Amps nicht krumm nimmt?
  • 5.817
Re: Alizee
« Antwort #24 am: 4.04.2008 15:28 »
Sie hats nicht so mit Klamotten . . .   ;D
Kommt noch schlimmer:
  • 5.817
Re: Alizee
« Antwort #25 am: 4.04.2008 15:32 »
Ich stelle mir gerade die Frage, ob man auf dem 642mm Chassis von TAD (Höhe 64mm) drei Kanäle unterbringen kann.
Durchmesser Knebel: 19mm -15 Knöppe Kanäle, 3 Master (P, D, M) = 530 mm (Zwischenraum so 10mm) - verbleiben 110mm für Input und Channelselect sowie On/Off/Standby und ne Lampe. Hmmm . . . .
Re: Alizee
« Antwort #26 am: 4.04.2008 18:07 »
Hola!
Doch doch, das geht schon. 110mm für das ganze Geraffels ist ne machbare Sache
Ansonsten evt. mal über nen VH-4 Anordnungsstyle nachgedacht?
Damit sollte das auf jeden Fall gehen.
  • 5.817
Re: Alizee
« Antwort #27 am: 5.04.2008 22:19 »
Stefano baut mir 3 Custom Chassis - für einen 3 kanaligen Amp. Mal schauen, ob ich es schaffe ein "Projekt" daraus zu machen (Doku etc).
Re: Alizee
« Antwort #28 am: 5.04.2008 22:24 »
Go Ninja!  ;D
  • 5.817
Re: Alizee
« Antwort #29 am: 5.04.2008 22:25 »
lol
