VOX AC50cph Ruhestrom, Anodenspannung?
  • 8 Antworten
  • 4983 Aufrufe
Offline Hooker
  • 5
« am: 18.12.2007 13:13 »
nachdem mir bei meinem AC50cph eine Endstufenröhre hops gegangen ist brauche ich Infos über den Ruhestrom für das Teil.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Danke
Hooker
Offline bluefrog
  • 195
Re: VOX AC50cph Ruhestrom, Anodenspannung?
« Antwort #1 am: 18.12.2007 13:33 »
also den Ruhestrom einstellen ist für elektronik Laien unter Umständen lebensgefährlich !
Wenn keinen Multimeter mit KrokoKlemmen und einen Schaltplan vom Amp und ausreichend Erfahrung hast,
Zu Schweigen von einem BiasGerät...
---> geh mit dem AMp in einen AmpLaden und lass die beiden Röhren tauschen und einstellen.
Mache bitte keine Experimente! Als Ersatztypen kannst du JJ EL34 oder TT / Svetlana oder TAD nehmen
je nach Geldbeutel und was da ist - du kannst auch den Leuten sagen dass du bei TT welche bestellen möchtest.
Aber normalerweise hat der gute Laden immer El34 da - geht garnicht anders. Wenn nicht dann gehe lieber weiter
zum naechsten.
ca Strom 30-40 mA,   neg. Vorspannng -37V,  Anodensp 430-560V (grosse Unterschiede je nach Schaltung).
Welche EL34 sind jetzt drin und war irgendwas besonderes los vorher (Brummen ?)
Kann auch mehr kaputt sein deswg siehe oben.
Viel Glück!
Offline Hooker
  • 5
« Antwort #2 am: 20.12.2007 10:58 »
Kurz zu mir: Ich habe 1990 die Radio/Fernsehtechniker Gesellenprüfung abgelegt und bin seit 1999 Ingenieur der Elektrotechnik, insofern also keine Gefahr.
Auch entsprechendes Equipment ist vorhanden.
Nur wie gesagt das Servicemanual für diesen Amp ist nicht aufzutreiben, daher meine Frage nach den Werten.
[Edit] Bisher waren Ruby Tubes drin, reinstecken werde ich Sovteks oder TADs (habe ich zuhause).
Hooker
« Letzte Änderung: 20.12.2007 11:03 von Hooker »
Offline bluefrog
  • 195
« Antwort #3 am: 20.12.2007 13:07 »
E.Ing -
super - dann bist du besser dran wie ich. Ich wollte ich hätte deine Ausbildung zusätzlich ,  naja konnt ich ja nicht wissen.
Besser mal was zuviel gesagt als hinterher...die Warnungen sind ja berechtigt, oder :police:
Also die Werte hast du ... sollte ja dann  gut gehen.  ;) die Datenblätter sind ja im web zu finden.
Bei meinen TAD El34 habe am Marshall clone 450 V und 36 mA Ruhestrom.
leider ist schematicheaven zur zeit offline. Ich habe nur Pläne und das Service Man vom AC30
Claus
Offline Hooker
  • 5
« Antwort #4 am: 20.12.2007 13:27 »
Ich warne auch grundsätzlich mal als erstes :D
Also mittlerweile habe ich die Werte erfragt. War gar nicht so einfach zu dem Amp findest du im Netz gar nix. dafür ist er einfach zu neu.
Gestern habe ich mal den Ruhestrom gemessen, der eingestellt war. 44mA  :o :o. too much  :guitar:
Ich habe ihn auch nicht neu gekauft, war ein Vorführer. Vielleicht hat da wer dran gedreht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Vox einen derart falsch eingestellten Amp ausliefert oder dass sich die Röhren seit dem Setting so verändert haben.
[EDIT] Auf Schematicheaven gibts nichts zu diesem Amp :(
Hooker
« Letzte Änderung: 20.12.2007 13:53 von Hooker »
Offline Grooverock
  • 1.314
« Antwort #5 am: 21.12.2007 11:26 »
Ein wirklich lustiger Amp! Mir hätte schon der CLean/Crunch Channel einfach mal zwei gereicht! :-)
Mit dem kann man ja schon eine Menge machen! Glückwunsch zum Amp! ;-)
Meine Lieblingsseite für Röhrendaten: http://frank.pocnet.net/
Da findest du alles zur EL34. Die Anodenspannung kannst du messen und viel mehr brauchst du ja eigentlich nicht.
Viele Grüße!
Kim  :guitar:
Dreckig und laut...
Offline Hooker
  • 5
« Antwort #6 am: 21.12.2007 16:16 »
Mir ist schon klar, dass ich anhand der Anodenspannung und dem Röhrendatenblatt den Ruhestrom einstellen kann.
Ich wollte einfach wissen, wo Vox den werksmäßig hinschraubt.
Hab ich ja mittlerweile alles erfragt :)
Offline bluefrog
  • 195
« Antwort #7 am: 21.12.2007 22:33 »
Also 44mA sind auch nicht sehr viel es ist der Leerlauf- unter Last kann das bei Vollgas 2-3x soviel sein.
und das Optimum liegt bei jd Röhre auch von anders...und bei deinem Geschmack.
Claus .... Frohe Weihnacht :devil:
Offline Hooker
  • 5
« Antwort #8 am: 22.12.2007 00:06 »
Ja ich weis, aber der Ruhestrom sollte lt Datenblatt zwischen 28-39mA liegen.   ???
