Frage zu Trafos zum SLO 100
  • 93 Antworten
  • 43138 Aufrufe
Offline neoromantiker
  • 16
Re: Frage zu Trafos zum SLO 100
« Antwort #45 am: 21.01.2008 18:25 »
Moin moin!
Dirk meldet sich dazu leider nicht...naja...
Offline Kramusha
  • 2.005
« Antwort #46 am: 21.01.2008 18:30 »
Doch, wird er. Die Bestellung ist in der Abwicklung, noch ein bissi Geduld bitte :) In der Wartezeit kann man sich ja mit anderen Details des Aufbaus beschäftigen =) Sicherheitstechnik zum Beispiel :)
Lg Stefan :)
  • 16
« Antwort #47 am: 22.01.2008 13:10 »
Das eilt ja auch nicht^^ dann vertraue ich dir mal ;-)
Offline cliff
  • 591
« Antwort #48 am: 22.01.2008 16:05 »
Beim TAD gibt es jetzt wohl auch einen SLO Trafo.
Viele Grüße, Klaus
Offline Kramusha
  • 2.005
« Antwort #49 am: 22.01.2008 16:24 »
150€.. Da schluckt das Bastlerherz.
Weiters hat der einige Abgriffe weniger und von den zwei 6,3V Wicklungen ist eine fürs Schalten zuständig.. Naaja.
Lg Stefan :)
  • 16
« Antwort #51 am: 30.01.2008 16:22 »
okay, werde ich machen, danke!
Lg Steffi
Offline Roese-san
  • 33
« Antwort #52 am: 30.01.2008 21:08 »
Hi Stefan,
Es wäre nett wenn Du noch mal eine Sache bestätigen könntest. Mir ist noch nicht klar, ob mein Verständnis da ok ist.
Der angefragte Trafo hat eine Sekundärwicklung mit 360V / 400mA. Ist also für Brückengleichrichtung.
Der "Standard" SLO100 Netztrafo (z.B: Shinrock SLO100 Netztrafo) ist center taped mit 2 x 360V / 400mA.
400mA heißt das jede Wicklung ist mit 200mA belastbar ist.
Gibt also 144VA.
Ist mein Verständnis korrekt?
Danke und Gruß,
Karsten
Offline Kramusha
  • 2.005
« Antwort #53 am: 30.01.2008 21:10 »
Nein, jede Wicklung ist mit 400mA belastbar, jedoch nicht gleichzeitig. Pro Halbwelle ist eine Seite aktiv, wären die andere inaktiv ist. In Summe bleibt es gleich.
Allerdings kann man auch mit diesem Trafo eine Röhrengleichrichtung aufbauen ;) Wenn Interesse besteht, zeichne ich eine Schaltung wie das geht.
Lg Stefan :)
Offline Roese-san
  • 33
« Antwort #54 am: 30.01.2008 21:21 »
Hi Stafan,
Ok d.h. beim CT SLO100 Trafo mit 360V - 0 -360V sind beide 360V Sekundärwicklungen mit 400mA belastbar.
Bei dem Angebot von Müller Rondo taucht nur eine 360V Wicklung mit 400mA auf.
Ist das so ok?
Das wäre ja nur die halbe Nennleistung (288VA gegen 144VA)... ???
Gruß Karsten
Offline Kramusha
  • 2.005
« Antwort #55 am: 30.01.2008 21:40 »
Nein nein, das passt schon ;)
Der Vorteil von meinem Trafo ist, dass man eine Wicklung weniger braucht, sonst ist alles gleich (Eisen usw..)  --> "Mein" Trafo ist gleichwertig wie der CT SLO100 Trafo.
Lg stefan :)
Offline Grimlock
  • 77
« Antwort #56 am: 28.03.2008 00:25 »
ok...I've read the first page of the tread and I understood that the guy who started this tread had the same problem as me. Shinrock doesn't produce transformers anymore.
Though I can understand most of it (my german is improving thanks to this forum) I still don't understand most of it and to bad that I don't understand the usefull stuff :)
Is there anyone who can make a summary of this tread?
like...where can I find a transformer, what type do I need particularly and...please tell me that it's here in europe cause I ordered most of my components from mouser (US) (because of an old Bill of Materials) thinking it was cheaper but fedex send me a post-delivery notice station I should also pay for taxes and duties wich added about an other 60 euro's to th e bill...
to bad no one told me about conrad wich is from fxxxing belgium untill joachim send me the correct BOM!! Thank you joachim btw ;)
so? trafo? were? what?
thx
Dimitri
Offline Kramusha
  • 2.005
« Antwort #57 am: 28.03.2008 06:58 »
We ordered a power transformer from Müller Rondo (Ring core) with this data:
360V@400mA
6,3V@8A
6,3V@3A
12V@1A
12V@1A
60V@100mA
You have to use a bridge rectifier instead of a midpoint rectifier.
If you need/want this transformer, send a mail to info@tube-town.de
Stefan :)
Offline Joachim
  • 3.704
  • Live long and prosper
« Antwort #58 am: 28.03.2008 07:15 »
Hi Dimitri,
yes, unfortunately Shinrock has cancelled its production. If you prefer a conventional transformer with laminated steel cores, there is still one available at TAD. Not even a bargain but it has the advantage that it works with your PCBs without any changes as I suppose ;) it has a center tap for a full wave rectifier.
Cheers,
Joachim
Live long and prosper.
Offline Grimlock
  • 77
« Antwort #59 am: 28.03.2008 11:46 »
thx Joachim. and mister kramusa
@ kramusa...I don't recal to have a midpoint rectifier anywhere...(or I could be mistaken in a name cause at this point I'm only following the plans in a lego-building kind of way;)) there are 2 rectifier bridges on my pcb's. One on the small one for the power supply and one on the pcb for the pre-amp...
I'm willing to learn what changes I need to make...if I don't understand shit, I can order from that TAD-thing. But considering the shipping costs etc it would be more convenient to order it from tubetown since I still have to order stuff like sochets, the lightbulb, some capacitors and that hammond drossel and something else...some kind of trafo kinda thing *looking at BOM* a, it's the "MOP-100 Ausgangsübertrager"
